Nikofighter Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 Bonjour, Je viens d'installer un FGBS-222 pour ouvrir mon portail came à distance! Je ne vois pas comment le configurer dans la HC2! Il fonctionne mais je me retrouve avec 2 interrupteurs , le smart implant et un capteur de température (4 modules) et de plus je ne vois pas le capteur d'ouverture! C'est la partie hardware que je ne piges pas! Merci pour votre aide jusqu'alors je n'avais ajouter que des volets!
Bloug Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 (modifié) Salut, Tu as sûrement branché les OUT1 et OUT2 à ton portail donc tu as bien tes deux inter... est-ce ok pour tes ouvertures ? As tu branché les entrées IN1 et IN2 pour tes contacts ? Le premier avec le beau dessin du fgbs permet de faire le réglage général du module. Après c'est en fonction de ton branchement et de ton portail. Modifié le 11 septembre 2020 par Bloug 1
jojo Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 (modifié) les 2 interrupteurs correspondent en effet aux commandes des sortie OUT1 & 2. La température correspond au thermomètre interne du smart implant. Je suis surpris de ne pas voir les 2 entrées, qui même si elle ne sont pas connectées, devraient apparaître (ce n'est pas comme les autres sondes de températures - max 6 - qui n'apparaissent que si sonde connectée LORS DE l'inclusion). Donc je pencherais pour un soucis lors de l'inclusion initiale. Cette inclusion à la box, l'as-tu faite avec le module à côté de la box ? Pour une bonne inclusion, il faut TOUJOURS être proche de la box ( < 2 m, sans obstacle-mur), faire une exclusion du module (même si neuf) puis l'inclure. Donc ici, je te recommande : te déplacer avec le module à proximité immédiate de la box exclure le module reset du module (cfr doc) ré-inclure le module mettre les paramètres comme il faut tester mettre le module à son emplacement définitif Modifié le 12 septembre 2020 par jojo
Did Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2020 Ou peut-être avant de l'exclure, vérifier dans les modules cachés. Tu devrais avoir la liste des "sous modules" en entrant dans les propriétés du module maître (le premier avec l'icône du FGBS) et de là, tu pourras décocher les modules cachés qui t'intéresse. 1
Bloug Posté(e) le 12 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2020 Pour les deux Entrée si elle ne sont pas branchées elles sont automatiquement cachées... du moins j'ai eu le même constat avec un portail et un fgbs222 d'où ma question, si @Nikofighter a bien branché les entrées IN1 et IN2 .. Perso aucun pb pour les inclusions en NWI ( Network-Wide Inclusion ) 2
Nikofighter Posté(e) le 12 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2020 Bonjour à tous et merci de votre aide, Voici mon branchement! Pour la partie commande : - Les deux fils du bornier OUT1 du FGBS sur les bornes n°2 et n°7 de ma carte électronique Pour la partie retour d’état : - Les deux fils du capteur d’ouverture sur les deux fils IN2 (vert) et GND (bleu) du FGBS Pour résumer si j'appuie sur "on" du bouton que j'ai appelé portail mon portail s'ouvre par contre après il faut que j'appuie sur "off" avant de rappuyé sur "on" pour refermer ou arrêter le portail en cours d'ouverture . Je pense que j'ai bien tous appairer c'est juste un problème de réglages que je ne sais pas faire! J'aimerais avoir un visuel de portail avec un bouton correspondant à mon type de fonctionnement ainsi que l'état d'ouverture ou fermeture ! Je ne sais pas si je suis bien claire dans mes explications!
Bloug Posté(e) le 12 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2020 (modifié) Salut, Bon pour les IN1 et IN2 Jaune et vert ... Une Entrée IN1 c'est un fil Jaune + le Gnd la seconde entrée IN2 c'est le fil Vert + Gnd Quand à ton pb de on puis off , regardes les parametres 156 et 157 à régler sur sur 1 seconde Après pour ton visuel tu changes tes icones Modifié le 12 septembre 2020 par Bloug
Nikofighter Posté(e) le 13 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2020 Merci Bloug, J'ai changé les paramètres que tu m'as dis ca fonctionne! Mais pas comme j'aimerais je vais chercher encore! Par contre je ne trouves pas comment avoir le retour d'état du capteur d'ouverture du portail!
Bloug Posté(e) le 13 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2020 malheureusement je ne dispose pas de portail CAME Pose une photo de ton montage + une photo de ta notice
Nikofighter Posté(e) le 13 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2020 (modifié) Pour le retour d'état , j'ai branché un sabot (https://www.domotique-store.fr/alarmes-et-securite/detecteurs-d-alarme-filaires/1044-capteur-d-ouverture-magnetique-filaire-compatible-exterieur-pour-porte-de-garage-volet-roulant-et-fenetre.html?search_query=detecteur+filaire&results=10) sur le FGBS en IN2(vert) et GND (bleu)! Pour l'ouverture ca fonctionne mais le fonctionnement de les icônes ne me plaisent pas! Modifié le 13 septembre 2020 par Nikofighter
Bloug Posté(e) le 14 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2020 Il y a 19 heures, Bloug a dit : Pose une photo de ton montage + une photo de ta notice
Bloug Posté(e) le 14 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2020 Heu... pour ton contacteur tu utilises le GND de l'alimentation ? ou celui pour les sondes ? As tu jeté un œil au schéma qq post au-dessus ??
Nikofighter Posté(e) le 14 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2020 (modifié) Je me suis posé la question !! si c'était le même GND!!! Pour moi c'était le même!! les cons!! ou le con!! Je viens de changer le branchement mais je vois toujours pas de changement d'état! Il doit y avoir quelque chose à configurer! Modifié le 14 septembre 2020 par Nikofighter
