Icones En Fonction D'une Variable
zed30290
Bonsoir tous le monde. Je vous sollicite afin d'avoir de l'aide sur la façon de gérer les icônes en fonctions d'une variable. Pour mon cas, j'ai une variable "clim" qui a 3 valeurs : arret, clim, ventilo
j'ai bien vérifié mes id d'icone avec le toolkit de krikroff .
J'ai essayé avec ce code mais en vain. Auriez vous une idée?
%% properties
%% globals
local Climmarche = fibaro:getGlobalValue("Clim")
if ( VariableClimmarche == "Arret" )
then
  fibaro:call(58 ,"setProperty","currentIcon",1018)
if ( VariableClimmarche == "Clim" )
then
  fibaro:call(58,"setProperty","currentIcon",1019)
if ( VariableClimmarche == "Ventilo" )
then
  fibaro:call(58,"setProperty","currentIcon",1020);
fibaro:call(58,"setProperty","ui.Label1.value",Climmarche)
Tu stock le contenu de ta variable globale dans la variable "Climmarche" mais tu compares "VariableClimmarche" == "Arret"
if (VariableClimmarche == "Arret") then
doit être
if (Climmarche == "Arret") then
