maphilippe
Allumage des lumières avec la porte de garage
 J’ai installé sur ma porte de garage un module FGDW-002
J’ai dans mon garage 2 FGGS001 Mon module est un FGMS22 que vous m’aviez fait modificateur pour qu’il fonctionne avec mes lumières.
J’ai créé sur ma boxe Eedomus une règle pour que quand je quitte la maison, quand la porte du garage se ferme 2 mn après la lumière s’éteint, ça sa marche.
J’ai aussi créé une règle pour que si les détecteurs au nombre de 2, FGMS001 détecte une présence la lumière s’allume, ça ça marche.
Où ça se complique, c’est quand je rentre chez moi, si je reste dans mon sous sol plus de 2 mn la lumière s'éteint bien  que les capteurs enregistre le mouvement.
Vous avez une solution ?
Merci d’avance pour votre retour.
Tu as peu de chance d'avoir de l'aide sur la box eedomus sur ce forum. As-tu essayé le forum officiel ?
c'est un problème die logique : quelle logique utilises-tu pour éteindre les lumières ?
