DomoCharts
Version 7.11
Sommaire :
1. Présentation
2. Pré-requis
3. Installation
3.1 Synology
3.2 Pages Web
3.3 Plages horaires d'énergie électrique
3.4 Base de données MySQL/MariaDB
3.5 QuickApp
4. Mise à jour
5. Utilisation
6. Changelog
7. Téléchargement
1. Présentation
Voici DomoCharts pour HC3, qui succède à DomoCharts sur HC2 introduit ici :
Les fonctionnalités sont plus ou moins les mêmes, c'est à dire l'affichage de graphiques en plein écran sur une page Web hébergée sur un NAS, serveur Web en ligne, bref n'importe quel serveur Web faisant tourner le langage PHP et stockant les mesures dans une base de données MySQL/MariaDB.
Le module virtuel récoltant les mesures sur la HC2 a été entièrement réécrit en QuickApp pour la HC3.
Liste des capteurs supportés :
Température (en °C)
Humidité (en %HR)
Luminosité (en lux)
Pluie (en mm)
Vent (en km/h)
Eau (en litre)
Gaz (en ppm)
Son (en dB)
Pression (en millibar)
Particules (en μg/m3)
Tension (en Volt)
Courant (en Ampère)
Puissance (en Watt)
Energie (en kWh)
Remarque : les modules cachés (hidden), morts (dead), ou désactivés (disabled) sont ignorés.
DomoCharts se compose des éléments suivants :
Un QuickApp à installer sur la box domotique HC3 qui collecte les données
Un package ZIP (contenant des fichiers HTML, PHP, JavaScript, ...) à déployer sur un serveur Web
Une base de données MySQL/MariaDB permettant de stocker les données, installé avec le serveur Web
A noter que cette version de DomoCharts crée de nouvelles tables dans la base de données SQL, donc les données éventuellement existantes ne sont ni reprises ni supprimées.
Je proposerai plus tard des requêtes SQL permettant de récupérer manuellement les données. Je n'ai pas voulu automatiser le processus car c'est un peu complexe, avec les ID qui changent, etc... je pense qu'il sera préférable de le faire à la main au cas par cas.
2. Pré-requis
Un serveur Web supportant PHP (NAS Synology, hébergement mutualisé, ...)
Un serveur hébergeant une base de données MySQL/MariaDB (Idem)
Une Fibaro Home Center 3 / Home Center 3 Lite
3. Installation
3.1 Synology
Etapes facultatives pour les utilisateurs débutants d'un NAS Synology avec DSM.
Ces étapes doivent être effectuées à l'aide du compte admin via l'interface Web (accessible par défaut sur le port 5000).
3.1.1 Installation de WebStation
Dans le Centre de paquets, rechercher et installer WebStation si ce n'est pas déjà fait :
3.1.2 Installation de PHP
Dans le Centre de paquets, rechercher et installer la dernière version de PHP disponible (7.3 dans mon exemple) :
3.1.3 Installation de MariaDB (MySQL)
Dans le Centre de paquets, rechercher et installer MariaDB :
Dès que l'installation est terminée, cliquer sur l’icône de MariaDB afin d'accéder à l'écran de configuration, puis cliquer sur le bouton Changer le mot de passe :
Noter également le numéro du port, DSM semble forcer le numéro 3307 depuis MariaDB 10.
De plus, cocher la case "Activer la connexion TCP/IP".
Par défaut, le mot de passe MariaDB est vide, cliquer alors sur le bouton Réinitialiser le mot de passe MariaDB :
Confirmer en cliquant sur le bouton Oui :
Le seul compte existant est root, il faut donc créer un mot de passe (note : ce compte root est différent du compte root du Syno, il est donc tout à fait possible d'avoir des mots de passes différents) :
3.1.4 Configuration de WebStation
Dans le menu principal de DSM, ouvrir WebStation, la dernière version de PHP doit apparait installée en bas de la liste :
Aller dans Paramètres généraux, et s'assurer que le profil PHP correspondant à la dernière version est sélectionné dans la liste déroulante :
Aller dans les Paramètres PHP, sélectionner le profil correspondant à votre version de PHP, et cliquer sur le bouton Modifier :
Il faut au minimum que l'extension pdo_mysql soit cochée :
Le Syno est prêt.
3.2 Pages Web
Transférer toute l'arborescence contenue dans le fichier ZIP vers le répertoire /domocharts sur le serveur Web via FTP ou montage réseau.
Ensuite, éditer le fichier config.inc.php afin d'y modifier les paramètres de connexion à la base de données MySQL :
// MySQL Server hostname or IP address
$server = 'server';
// MySQL User account
$login = 'login';
// MySQL User password
$password = 'password';
// MySQL Database name
$database = 'database';
Note : si vous utilisez le mini-tuto Synology ci-dessus, les paramètres devraient ressemble à quelques chose comme cela (seul le mot de passe doit être personnalisé) :
$server = '127.0.0.1:3307';
$login = 'root';
$password = 'MonSuperPassword';
$database = 'domotique';
Note : Pour des raisons de sécurité, si vous maitrisez MySQL et phpMyAdmin, vous devez créer un utilisateur dédié (différent de root).
Je ne détaille pas cette procédure qui est hors du cadre de ce tutoriel.
Dans le fichier config.inc.php, une rubrique concerne la configuration des horaires de l'abonnement au fournisseur d'électricité (imposés par le distributeur Enedis).
La variable $TimeSource doit avoir la valeur 'STATIC' :
//*** Teleinfo time for energy
// Variable = 'Value' // Comment : Allowed values
$TimeSource = 'STATIC'; // Source of information for date and time : TELEINFO|STATIC
// ---------------------------- // Valid only if TELEINFO TimeSource is used : ---------------
$teleinfoTable = 'teleinfo'; // MySQL table name : xxxxxxxx
$teleinfoDelay = 60; // Teleinfo Delay in Seconds : ss
// ---------------------------- // Valid only if STATIC TimeSource is used : ---------------
$TimeHCHP = array( // HC/HP start times for each EDF rate : 'hh:mm' => '<BASE|HC|HP>'
'00:00' => 'HC',
'06:30' => 'HP',
'22:30' => 'HC'
Sont actuellement supportés les abonnements de type Normal ('BASE'), et Heures Pleines/Heures Creuses ('HP' et 'HC').
Dans l'exemple du dessus, j'ai configuré les horaires HP de 6:30 à 22:30, et des horaires HC de 22:30 à 6:30.
Notez que la variable $TimeHCHP doit obligatoirement commencer à 00:00. Vous pouvez ensuite ajouter autant de tranches horaires que nécessaires, car certains abonnements proposent 2 tranches HC réparties dans la journée.
Si vous avez un abonnement Normal, c'est plus simple, puisqu'il suffit d'indiquer 'BASE' à partir de 00:00 :
$TimeHCHP = array(
'00:00' => 'BASE'
Avec ces informations, le bouton Energy du module virtuel sera ensuite capable d'interroger l'API de la HC3 afin de récupérer les consommations des différentes équipements pour chaque tranche horaire de chaque journée.
A l'heure actuelle, le graphique d'énergie électrique affiche la somme des kWh pour chaque journée, mais les informations nécessaires sont stockées dès aujourd'hui dans la base de données afin d'effectuer les calculs de coà»ts financiers ultérieurement.
3.4 Base de données SQL
Afin de créer ou migrer les tables dans la base de données MySQL/MariaDB, il faut appeler la page /domocharts/install.php sur le serveur Web.
Si tout se passe bien, la page affiche une longue liste de création de tables avec le statut OK, puis le message "Finished with success" :
Sinon, vous pouvez demander du support sur le forum, en copiant/collant le texte des messages d'erreurs.
3.3 QuickApp pour HC3
Ce QuickApp est responsable de l'envoi des données vers la base de données SQL au travers de pages Web dédiées à l'insertion des données.
Dans la HC3, aller dans Paramètres, puis Dispositifs, puis cliquer sur le bouton "+", choisir "Autre appareil", et enfin "Téléverser un fichier". Sélectionner aller le fichier DomoCharts_v7.0.fqa.
Dans les Variables du QuickApp, il est possible de configurer les options suivantes :
NAS_Protocol : protocole à utiliser, normalement : http
NAS_Address : adresse IP du NAS, par exemple : 192.168.1.1
NAS_Port : port de communication, normalement : 80 (ne rien mettre)
NAS_User : utilisateur optionnel, sinon ne rien mettre
NAS_Password : mot de passe optionnel, sinon ne rien mettre
NAS_Path : si vous avez suivi le tuto, c'est "/domocharts", mais vous pouvez changer le chemin
Refresh : intervalle de rafraichissement des informations, par défaut 60 secondes
Memory : nombre de mesures à conserver en mémoire en cas d'indisponibilité temporaire du NAS. J'ai testé jusqu'à 10000 sans aucun souci sur HC3. Si le QuickApp releve 100 mesures chaque minutes, dans ce cas cela fait une mémoire de 100 minutes, soit 1h40.
Battery_Hour : heure à laquelle sont relevées les niveaux de batteries des modules, par exemple chaque soir à 23h
debug : affiche plein d'informations dans la zone de debug du QuickApp, utile seulement pour demander de l'aide, valeur par défaut false.
L'icône du QuickApp DomoCharts apparait dans l'interface, on peut la cacher si elle gêne :
La zone de logs doit ressembler à ceci si la collecte des mesures et l'insertion en base de données se passent bien :
4. Mise à jour
Rien pour le moment.
5. Utilisation
Pour visualiser les graphes, il suffit d'aller chercher avec son navigateur l'adresse du serveur Web avec le chemin "/domocharts", par exemple :
http://192.168.1.1/domocharts/
Pour l'administration, aller sur la page admin.php :
http://192.168.1.1/domocharts/admin.php
Cette page permet d'ordonner les modules, de donner une couleur à chaque courbe, et d'en cacher certains :
Si une valeur aberrante apparait sur un graph, il zoomer suffisamment dans la zone temporelle, puis cliquer sur le point. Dans le popup qui apparait, un bouton Delete permet de supprimer la valeur, afin de conserver une courbe homogène :
6. Changelog :
v7.00 : Février 2021
Version initiale
v7.01 : Mars 2021
Correction des consommations d'énergies électriques quotidiennes qui ne sont pas générées dans certain cas
v7.11 : Janvier 2022
Correctifs et améliorations diverses
7. Téléchargement
Package pour le NAS : domocharts_v7.0.zip
QuickApp : DomoCharts_v7.11.fqa
Icône :
Mise à jour du QuickApp existant (contenu à copier/coller par dessus le fichier original ) :
Fichier main : DomoCharts v7.11.lua
Fichier DomoCharts : Library - DomoCharts v7.10.lua
Fichier tools : Library - tools v2.20.lua
