Version 5.070.42 Stable
Important Notice
In some cases (on large systems) update with automatic backup may fail due to the size of the database. Please create local backup manually, download it, then perform the update with "No backup before update (not recommended)" option selected.
What's new:
Alarm
Added column with alarm scene ID.
Drôle de comportement de mon HC3 hier, elle fonctionnait très bien (réactive et tout), mais le graph CPU montre une charge à 27% pendant plusieurs heures :
Ça correspond à 1/4 de le capacité CPU, et sachant qu'il y a 4 cœurs dans le processeur, je vais donc voir le détail par cœur, et c'est bien 1 seul cœur saturé à 100%, mais à tour de rôle :
Au final c'est un reboot qui a solutionné le problème.
Donc c'était certainement
