couillerot Posté(e) le 19 avril Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril Comment ça ? ça ne relève que toutes les 24 heures ? Stef
Jean Louis DURET Posté(e) le 19 avril Signaler Posté(e) le 19 avril Ben oui çà ne me relève qu'une fois par jour le matin vers 6 heures. Il est 18h00 et j'ai exactement les mêmes valeur que ce matin
Jean Louis DURET Posté(e) le 19 avril Signaler Posté(e) le 19 avril Je ne vois pas où je peux changer quelque chose pour que çà relève plus souvent
jojo Posté(e) le 19 avril Signaler Posté(e) le 19 avril idée du coup : rajouter dans le QA la date et heure du dernier relevé.
Jean Louis DURET Posté(e) le 20 avril Signaler Posté(e) le 20 avril (modifié) La console me renvoie une erreur. J'ai tout effacé et tout recommencé à "0" et j'ai la même erreur dans la console C'est le programme qui merde dans ma Yubii => je laisse tomber, merci à toi Jojo ! Modifié le 21 avril par Jean Louis DURET
henri-allauch Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril Il y a 18 heures, Jean Louis DURET a dit : C'est le programme qui merde OUI C'est écrit : QUEL PROG / QUEL CODE / QU'ELLE LIGNE / QUEL TYPE d'ERREUR : QuickApp240 Main.lua Ligne 158 Wrong parameter type : String required
Jean Louis DURET Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril (modifié) Je sais bien que c'est écrit, sauf que je suis nul en Lua et n'ai aucune idée de ce qu'il faut rectifier ; ce qui est étrange c'est que çà fonctionne parfaitement chez Couillerot et c'est pour çà que j'ai précisé c'est le programme qui merde "DANS MA YUBII" Modifié le 21 avril par Jean Louis DURET
jojo Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril Salut, Je viens (enfin) d'implémenter ton QA. Quelques petites suggestions le compte gratuit autorise 50 requêtes / jour => max toutes les 24*60/50 = 28 min. Donc avec une màj toutes les 5 min, on a épuisé le cotât à 4h du mat ... => j'ai modifié le code pour màj toutes les 30 min = peut-être créer une variable avec la fréquence [min] de refresh et dont la valeur initiale serait 30. dans le code (ET sa copie dans le premier post) ainsi que dans les variables du QA on a ton KEY. la màj de la longitude/latitude n'est pas automatique comme précisé dans le premier post
Jean Louis DURET Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril Rechargé pour la nième fois, le temps passé de 5 mn à 30 mn => toujours la même erreur. Ce QA fonctionne parfaitement pour Couillerot
Jean Louis DURET Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril Ah Ah !! Je viens de remettre toutes mes coordonnées (lat, long, API key et N° des icônes) et il vient de me faire un relevé correct ! Il semble qu'effectivement j'ai été bloqué par les 5 mn que je n'avais pas changé. Merciiii Jojo
jojo Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril j'ai donc regardé le code , et il n'est pas bon. @couillerot, peux-tu SVP re-partager le code que tu utilises (en extension .lua) ?
jojo Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril oui, sauf que ta copie d'écran indique une erreur lua à la ligne 158 (comme moi) et que des bonnes variables ne peuvent pas éliminer cette erreur
Jean Louis DURET Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril (modifié) Oui mais l'erreur est ancienne à 18h04 Eh ben çà marche nickel : relevé toutes les 30 minutes … bon je vais mettre 28 pour le fun. Merciiiii Jojo Modifié le 21 avril par Jean Louis DURET
jojo Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril Pourquoi vent à 13 km/h et pas 0 si problème de connexion/configuration ? et d'où vient cette erreur ? [21.04.2025] [18:36:00] [ERROR] [QUICKAPP1459]: QuickApp crashed [21.04.2025] [18:36:00] [ERROR] [QUICKAPP1459]: main.lua:158: Wrong parameter type, string required. Provided param 'table: 0xaaaac3f73e50' is type of table
Jean Louis DURET Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril (modifié) Pour moi la maj de toutes les variables et H° et T° à "0" c'est nickel Mets ces 2 variables à "0" et çà fonctionnera Modifié le 21 avril par Jean Louis DURET
jojo Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril elles étaient déjà à 0, j'ai testé avec "0", mais même erreur
Jean Louis DURET Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril (modifié) Les infos sont pourtant typiques de ce que j'ai eu quand j'avais laissé ces variables à la valeur de Couillerot ! Et bien sûr ligne 165 tu as bien changé les (1000*60*5) en (1000*60*30) ? Parce qu'en réalité il faut mettre au max 28,8 et donc 28 c'est trop fréquent, non ? Modifié le 21 avril par Jean Louis DURET
Jean Louis DURET Posté(e) le 21 avril Signaler Posté(e) le 21 avril Bon il me reste plus qu'un problème à régler celui pour remplacer YR par Weather. J'ai bien lu en 1ère page "panneau General / Principal / Capteurs Principaux / source de la météo" … sauf que sur ma Yubii çà s'arrête à "panneau General / Principal / " je n'ai pas Capteurs Principaux ...
jojo Posté(e) le 22 avril Signaler Posté(e) le 22 avril 1) Merci pour ton aide. on est bien d'accord qu'une erreur n'est pas liée à la long/lat renseignée ... Pour le mettre en temps que weather provider, ça a changé de place. C'est ici maintenant :
Jean Louis DURET Posté(e) le 22 avril Signaler Posté(e) le 22 avril (modifié) Je pense que ton erreur est uniquement liée au délai de rafraichissement ; ceci dit si en créant ton compte tu as renseigné ta ville, peut être faut il que long et lat correspondent à l'API Key qu'il t'ont fournie. Merci Jojo mais ici où ? Et je rappelle que je n'ai pas de HC3 mais une Yubii (ID HC3Lite) Modifié le 22 avril par Jean Louis DURET
jojo Posté(e) le 22 avril Signaler Posté(e) le 22 avril je devrais voir plus à gauche de ta copie d'écran. Tu n'as pas qqch comme ça ?
jojo Posté(e) le 22 avril Signaler Posté(e) le 22 avril ok, ça marche ! (il y avait un espace dans le copier/coller de la longitude) MAIS Il faudra que je regarde pourquoi le QA crashe au lieu d'afficher l'erreur (c'était au niveau de l'affichage de l'erreur qu'il plantait)
Jean Louis DURET Posté(e) le 22 avril Signaler Posté(e) le 22 avril Oui dans les dispositifs j'ai bien YR (d'origine) et WEatherBit mais je ne trouve pas le moyen de remplacer YR par Weather ?
