gorn Posté(e) le 9 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2022 T'excuses pas @Lazer, t'en a assez en cours non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 9 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2022 De mon côté j'ai commencé à interroger l'api mais je n'ai pas été plus loin là je suis dans les travaux donc pas le temps. J'ai toujours pas mis en service mes panneaux solaires il me reste la liaison entre l onduleur est le tableau à faire Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 24 décembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 24 décembre 2022 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.4.6 (10/11/2022) ## Changed * SmartGCE_V2 : Simplification création widget de niveau 1 (sur smartGce) ## Fixed * ENOCEAN : Correctif vanne thermostatique profil A5-20-01 *** Version 5.4.5 (12/09/2022) ## Changed * ENOCEAN : Ajout du nouveau profil A5-04-03 * ENOCEAN : Augmentation du nombre de profils A520 de 8 à 12 * METEO : Changement de clef API suite au passage en version 3.0 d'openWeather * MAIL : Reprise de l'ajout de contact sur les mails * Maj EBX : Ajout de la possibilité de mettre à jour une extension X8R-CONNECT ## Fixed * Traduction : Correctif sur la traduction de la page RS LATCH * Widget : Correctif visuel sur le widget X8R Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 1 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2023 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ***************************************************************** Version 5.5.1 (17/01/2023) ## Changed * CONNECTEUR: Augmentation du nombre d'objets connecteurs à 512 ## Fixed * BUS-EBX: Correctifs des problèmes sur le bus EBX liés à la mise à jour X-24D *** Version 5.5.0 (27/12/2022) ## Changed * X-POOL: Ajout de la page X-POOL dans la catégorie extension avec son widget sur le dashboard * WIDGET HTML: Ajout d'un template ainsi qu'une documentation en ligne pour faciliter la programmation * X-24D_V2: Ajout de la possibilité de mettre à jour le X-24D_V2 * FONCTION: Ajout d'une IO permettant d'activer/désactiver le calcul * DYNDNS: Ajout de bulle info pour faciliter la compréhension * APPLI MOBILE: Ajout de l'auto connect sur l'application mobile * SAUVEGARDE CONFIG: Nommage du fichier de configuration avec le nom de la carte ## Fixed * XDISPLAY: Correctif stabilité de la configuration d'un X-Display + ajout de la recherche des data sources * DASHBOARD: Correctif sur le déplacement de widget entre deux dashboards * X-THL: Gestion des burst des valeurs de température, luminosité et humidité * X-4VR: Correctif sur le temps d'impulsion et le lancement de la calibration * ENOCEAN: Correctif affichage appairage *** Version 5.4.6 (10/11/2022) ## Changed * SmartGCE_V2 : Simplification création widget de niveau 1 (sur smartGce) ## Fixed * ENOCEAN : Correctif vanne thermostatique profil A5-20-01 *** Version 5.4.5 (12/09/2022) ## Changed * ENOCEAN : Ajout du nouveau profil A5-04-03 * ENOCEAN : Augmentation du nombre de profils A520 de 8 à 12 * METEO : Changement de clef API suite au passage en version 3.0 d'openWeather * MAIL : Reprise de l'ajout de contact sur les mails * Maj EBX : Ajout de la possibilité de mettre à jour une extension X8R-CONNECT ## Fixed * Traduction : Correctif sur la traduction de la page RS LATCH * Widget : Correctif visuel sur le widget X8R Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 23 février 2023 Signaler Partager Posté(e) le 23 février 2023 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.2 (30/01/2023) ## Changed * X-THL_V2: Ajout de la possibilité de mettre à jour le X-THL_V2 ## Fixed * SmartGceV2: Correctif widget avec les mêmes ID de dépendances X-THL_V2- Température / Humidité / luminosité Caractéristiques techniques: Port d'extension (Bus de terrain, une paire + et –, câble réseau catégorie 6 conseillé) pour l'IPX800V4 (câble non fourni) Mesure de température de -40°C à +125°C (précision ± 0,6°C) Mesure du taux d'humidité (précision ± 3,5% à 25°C) Mesure de l’intensité lumineuse (de 1 à 60 000 lux) Alimentation préconisée : de 3,3V à 5V continus (non fournie) Max : 12V Consommation : < 1 mA Dimensions : 40 x 40 x 20 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 19 novembre 2023 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2023 ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.6 (06/11/2023) ## Changed * XGSM_2 : Ajout de l'extension X-GSM_2 dans la V5 * STREAMER : Ajout de l'objet streamer (compatible avec le streamer IEAST) * X-DISPLAY_V2 : Ajout des écrans 4 boutons, slider et player * PLANNING : Ajout de la récurrence annuelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 6 juillet Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.7 (06/02/2024) ## Changed * X4VR_2 : Ajout des io's séquentielle * DASHBOARD: Ajout du widget player Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 7 octobre Signaler Partager Posté(e) le 7 octobre ************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.8 (26/08/2024) ## Changed * X-WIEGAND : Ajout de la nouvelle extension X-WIEGAND * Access-Control : Ajout du nouvel objet Access control * X-DISPLAY_V2 : Ajout de l'écran XPOOL et Access Control * X-DISPLAY_V2 : Augmentation du nombre de display de 6 à 16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
