Scénario volet Walli Roller Shutter
Guizmo
J'essai de créer un scénario pour automatiser la fermeture d'un volet roulant à partir de 19h par exemple ou au couché du soleil qui serai mieux.
Comme je suis novice j'ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement des blocs et cela ne fonctionne pas.
je joint une photo de ma création, vous auriez une idée des erreurs?
Merci.
Le principe de bloc est vraiment fait pour simplifier la vie.
Pour info, ceux à qui cela intéresserai "close" = "proche".
C'est une mauvaise traduction de l'anglais vers le Français.
Modifié par Guizmo
J'ai réussi a faire un scénario fonctionnel pour la gestion en groupe des volets roulant.
Je suis content d'y être arrivé car quand j'étais sous Jeedom c'était trop compliqué pour moi.
Encore merci, maintenant je vais pouvoir passer à autre chose.
  • 4 semaines après...
Le 08/11/2021 à 00:09, fredokl a dit :
Salut. Voici un exemple en scène bloc pour la fermeture d'un volet 20 minutes après le coucher du soleil.
A toi de jouer.
Peut-on y ajouter un autre bloc dans la colonne de gauche?
Il faut que les volets se ferme au couché du soleil et à 21h (en été les journée sont plus longue).
Quelqu'un aurai une idée?
DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs)
  conditions = { {
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "sunset",
      type = "date",
      value = 0
      id = 56,
      isTrigger = true,
      operator = ">=",
      property = "value",
      type = "device",
      value = 1
      id = 228,
      isTrigger = true,
      operator = ">=",
      property = "value",
      type = "device",
      value = 1
      id = 233,
      isTrigger = true,
      operator = ">=",
      property = "value",
      type = "device",
      value = 1
      id = 99,
      isTrigger = true,
      operator = ">=",
      property = "value",
      type = "device",
      value = 1
      id = 73,
      isTrigger = true,
      operator = ">=",
      property = "value",
      type = "device",
      value = 1
      id = 78,
      isTrigger = true,
      operator = ">=",
      property = "value",
      type = "device",
      value = 1
      id = 83,
      isTrigger = true,
      operator = ">=",
      property = "value",
      type = "device",
      value = 1
      isTrigger = true,
      operator = "match",
      property = "cron",
      type = "date",
      value = { "00", "21", "*", "*", "*", "*" }
  operator = "all"
ACTIONS
fibaro.call({[1] = 56, [2] = 99, [3] = 73, [4] = 78, [5] = 83, [6] = 228, [7] = 233, }, 'close')
Modifié par Guizmo
