mprinfo 3 356 Signaler ce message Posté(e) 5 janvier 2022 Uponor Smatrix Wave PLUS Set régulation X-165+I-167 Liste des produits disponibles Uponor Smatrix Wave PLUS Set régulation X-165+I-167 Set de module de régulation sans fil X-165 avec module de commande sans fil I-167 pour les systèmes de chauffage et refroidissement de sol assurant les opérations de réception, de traitement et d'envoi vers les thermostats d'ambiance et capteurs d'humidité de l'air. Uponor Smatrix Wave PLUS Set régulation X-165+I-167 Set de module de régulation sans fil X-165 avec module de commande sans fil I-167 pour les systèmes de chauffage et refroidissement de sol assurant les opérations de réception, de traitement et d'envoi vers les thermostats d'ambiance et capteurs d'humidité de l'air. Il contrôle les actionneurs thermiques raccordés ou autres pièces de régulation appliquées ultérieurement. Il peut également être raccordé à un système de régulation Smatrix Wave Plus jusqu'à un maximum de 4 modules de régulation Smatrix Wave PLUS sans fil X-165. Cela permet de réaliser une consommation d'énergie et une répartition plus efficaces et assure un confort d'utilisation supérieur Le système Uponor Smatrix Wave s'utilise pour contrôler un système de chauffage et/ou rafraîchissement par le sol dans une habitation. La centrale de régulation peut également contrôler le chauffage via les radiateurs en utilisant les têtes thermostatiques. Les thermostats affectés à la centrale de régulation sont utilisés pour commander les actionneurs montés sur les vannes des collecteurs. Dès que la température mesurée sur un thermostat est inférieure (mode chauffage) ou supérieure (mode rafraîchissement) à la température de consigne, une demande de modification de la température ambiante est créée et envoyée à la centrale de régulation. La centrale de régulation commande alors les actionneurs selon le mode de contrôle et les réglages définis. De cette manière, le débit d'alimentation des boucles du sol de la pièce est régulé et la température ambiante ajustée. Une fois la température réglée atteinte, cette information est envoyée à la centrale de régulation et la demande est accomplie. L'ensemble comprend: Module de commande X-165 sans fil à 6 canaux Module de commande I-167 Antenne Transformateur Câble de raccordement avec prise euro Matériel de fixation Manuel d'installation et d'utilisation Fonctions : Le module de commande Smatrix Wave PLUS X-165 sans fil à 6 canaux se compose des éléments suivants : Fonctions DEM intégrées Régulation électronique Communication à 2 voies avec jusqu'à 6 thermostats d'ambiance Raccordement à un maximum de 8 actionneurs thermiques de 24 V Commutation automatique entre chauffage et refroidissement par un signal externe sur contact sans potentiel Commutation manuelle par l'écran du module de commande I-167 ou par les thermostats d'ambiance numériques Smatrix Wave applicables à cet effet Relais de pompe Relais de chaudière (commande de la chaudière) Circuit intermittent de vanne et de pompe Au niveau du local, surveillance de l'humidité relative de l'air par les thermostats d'ambiance numériques Smatrix Wave applicables à cet effet Transmission des données telles que les protocoles, les copies, les mises à jour de logiciels avec carte Micro SD Entrée multifonctionnelle, par exemple, pour la commutation chauffage/ refroidissement, la commutation de mise en marche/arrêt du mode d'abaissement de la température Régulation combinée du chauffage/refroidissement au sol et possibilité de refroidissement par le plafond - Protection contre la surcharge Le module de commande Smatrix Wave PLUS sans fil se compose des éléments suivants : Facilité d'utilisation pour le paramétrage d'un maximum de 4 modules de régulation Smatrix Wave PLUS sans fil X-165 Assistant à l'installation Aide à la configuration Choix intégré de la langue Écran couleur avec rétro-éclairage et structure de menu intuitive et claire Programme d'abaissement de température ambiante pour chaque canal - max./min. Limitation de température ambiante Mode vacances du paramétrage de la température ambiante Commutation automatique été/hiver - Fonctions DEM : Paramétrage automatique, paramétrage confort, vérification du local, bypass du local et diagnostic d'entrée primaire Tendances de visualisation (températures ambiantes souhaitées et mesurées et autres températures mesurées) Paramétrages étendus pour le mode de refroidissement - Langues et mise à jour de logiciel par carte Micro SD Possibilité de connexion U@home R-176 Options : Possibilités de raccordement pour : Sur le module de régulation Smatrix Wave X-165, un seul module d'extension M-160, pour un maximum de 6 thermostats d'ambiance et 6 actionneurs thermiques supplémentaires Peut être raccordé dans un système de régulation Smatrix Wave PLUS à un maximum de 4 modules de régulation Smatrix Wave PLUS sans fil X-165 Couplage modulaire (pièces amovibles) - Montage dans l'armoire de distribution ou sur le mur (rail DIN ou branchement plug-in) Orientation libre pour le montage Remarque : La régulation de l'humidité relative de l'air nécessite la présence d'un humidificateur/déshumidificateur d'air. Cet humidificateur/déshumidificateur d'air n'est pas inclus dans le programme Uponor et devra être fourni par des tiers. Données techniques: Conformité : CE Tension: 230 VAC / 50 Hz Absorption de tension maximale par actionneur thermique 24 V Vario Fréquence: 868 MHz Classe de protection: IP20 Dimensions X-165 : 340 x 110 x 55 mm Dimensions I-176 : 150 x 108,5 x 42,6 mm Autres produits Zwave de la marque Uponor Smatrix Wave PLUS Therm. d'amb. T-167 grey Module Uponor Smatrix Wave PLUS U@home R-167 ok UPONOR Thermostat d’ambiance numérique Uponor Smatrix Wave T-166 dodac notice ujednolicic czcionke Module de contrôle pour chauffage par le sol Uponor Smatrix Wave PLUS U@home Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
