gorn Posté(e) 17 juillet 2014 Signaler Share Posté(e) 17 juillet 2014 Comme je n'ai rien trouvé et que j'ai bien galéré afin d'intégrer cette caméra, je vous fais partager mes recueils d'informations sur cette caméra. Je ne vais pas avoir l'outrecuidance de vous montrer comment intégrer une caméra, il y a des tutoriels partout pour cela. Par contre, vu que la documentation du matériel et sur internet ne mentionne pas les commandes, voici celles que j'ai trouvé : Modèle : Autre modèle IP : XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX (adresse fixe définie dans l'interface web de la cam + port) nécessite un redémarrage de la cam URL JPG : /media/?action=stream URL MPEG : /media/?action=stream (j'ai pas trouvé la bonne commande URL gauche : decoder_control.cgi?command=4&onestep=7 URL droite : decoder_control.cgi?command=6&onestep=5 URL monter : decoder_control.cgi?command=0&onestep=1 URL descente : decoder_control.cgi?command=2&onestep=3 URL stop : decoder_control.cgi?command=5 Stop après la commande : OUI Je cherche actuellement a récupérer les autres informations afin de créer un module virtuel parce que je pense qu'à 35€ cette caméra motorisée est vraiment bon marché Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohan Posté(e) 17 juillet 2014 Signaler Share Posté(e) 17 juillet 2014 Merci pour ce retour. Niveau qualité de l'image ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorn Posté(e) 17 juillet 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 17 juillet 2014 Niveau qualité : Résolution 640x480 FPS max 30 Après avoir manipuler niveau pro du axis et du pixord, c'est franchement pas dégueu. La vision nocturne (oui parce qu'il y a aussi ^^) est un peu en deçà des grosses marques mais c'est potable. Il y a en interne un calendrier d'activation de détection de mouvements avec un stockage sur FTP. Pour information, j'ai trouvé la mienne sur la Bay, un vendeur anglais (16€ de fdp). Je pense qu'il y a moyen de faire une CG si des gens sont intéressés. J'ouvrirai un post au bon endroit si il y a du monde Edit : Il y a aussi un double flux audio (in-out) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorn Posté(e) 18 juillet 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 18 juillet 2014 Observations du matin : Si comme moi vous cherchez a visualiser la maison a l'extérieur de votre réseau, il vous faut mettre l'IP fixe de la caméra et le port dans votre HC2. Sinon, impossible de voir l'image! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coolride Posté(e) 22 juillet 2014 Signaler Share Posté(e) 22 juillet 2014 Gorn, Si tu maîtrises un peu Linux je peux t'aider a trouver les commandes manquantes. il te suffit d'un sniffeur réseau et de l'interface web de la camera. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biboun Posté(e) 27 juillet 2014 Signaler Share Posté(e) 27 juillet 2014 tu peux meme trouver les commandes en manipulant via l'interface http de la cam et en utilisant les outils de developpeur de chrome ou firefox ( inclus nativement), tu vas dans la rubrique 'network' (de mémoire) et tu vois les chemins des appels qui sont faits. Pendant qu'on parle de cette cam qui fait partie des nombreux clones de foscam, elle souffre potentiellement d'une faille si elle n'est pas mise à jour avec un firmware récent (lequel as-tu ? existe-t'il des mises à jour chez tenvis ?), si tu peux tester, ça permettra à d'autres de savoir s'ils peuvent l'acheter... Pour tester, il te faut tenter d'accéder au chemin suivant: http://ip:port//proc/kcore ( note bien le double / avant proc) sans être authentifié. Si la caméra renvoie une page consistant en une suite de caractères relativement incompréhensibles, la caméra est faillible, elle renvoie le contenu de sa mémoire, avec les outils adaptés ( string sous linux) on peut extraire le login/mdp en quelques secondes, il est alors indispensable de patcher la camera ou de ne pas l'exposer au web via port forward, sinon un vilain malintentionné peut en prendre le contrôle et aussi récupérer en clair toutes les infos que tu y aurais rentré ( identifiants ftp, identifiants mail etc..) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorn Posté(e) 31 juillet 2014 Auteur Signaler Share Posté(e) 31 juillet 2014 Je regarde ça et vous fait mon rapport, désolé pour la latence... Pour les commandes, j'ai testé le code source sur Firefox, c'est là que j'ai trouvé les mouvement et le flux vidéo. Par contre, pour les snapshots etc... je n'ai rien vu pour le moment (pas trop le temps ) Edit : Je suis avec le firmware d'origine mais il en existe d'autre, il faut seulement la câbler et non pas utiliser la connexion wifi...logique mais j'ai la flemme. Concernant ton test biboun, rien de probant, il faut se connecter afin de pouvoir accéder a cette page (j'en suis bien content pour le coup). J'ai fait le test sous les 3 navigateurs que j'ai sous la main (Firefox, IE et Chrome). Je ferais bientôt un test avec le Pi histoire de voir... Edit n°2 : Même en se connectant (login et mdp) cette page n'existe pas dans la cam o_O : Access Error: Site or Page Not Found Cannot open URL Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biboun Posté(e) 31 juillet 2014 Signaler Share Posté(e) 31 juillet 2014 ok, si tu as bien respecté //proc/kcore (doule slash) et que rien n'en ressort, ta cam n'est pas faillible (du moins pas cette faille), c'est tant mieux. Effectivement les MAJ se font par cable de préference, question de fiabilité ( perso j'en ai déjà fait en wifi avec succès, à mes risques et perils... je n'encourage pas à le faire). Un bon point donc au regard du prix de la bête, surtout si des maj de firmware sont dispos ( c'est qquefois compliqué avec les noname) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guysmo13 Posté(e) 6 octobre 2014 Signaler Share Posté(e) 6 octobre 2014 Salut, Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la caméra HEDEN (que j'ai et qui fonctionne très bien), du coup regardes voir sur ce tuto si les commandes ne sont pas les mêmes : l'adresse ip + port de la camera: XXX.XX.XX.XX:XX URL JPG: snapshot.cgi URL du flux MPEG: video.cgi URL pour aller à gauche: decoder_control.cgi?command=4&onestep=7 URL pour aller à droite: decoder_control.cgi?command=6&onestep=5 URL pour monter: decoder_control.cgi?command=0&onestep=1 URL pour descendre: decoder_control.cgi?command=2&onestep=3 URL pour stopper le mouvement: decoder_control.cgi?command=5 Source : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/181-configuration-cam%C3%A9ra-heden-wifi-sous-hc2/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
