lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 28 juillet 2022 (modifié) Bonjour, voici ma première QuickApp, elle permet de piloter un module ESP01 (Wifi) flashé avec Tasmota. Il s'agit d'un interrupteur binaire actionnant un relais pour un éclairage ou autre. Le faible coût de ces modules permettent de réaliser des relais pilotés pour une somme modique. Un schéma suivra dans quelques temps. Elle est utilisable également avec des modules Sonoff 1 relais flashés Tasmota (il existe beaucoup de tuto à ce sujet) Dans la config Tasmota, choisir Generic: puis config des Gpio: 2 variables à remplir pour le fonctionnement, surtout l'Ip du module. L'autre ne sert qu'au débug Le bouton change d'état avec le relais. Merci de votre indulgence, il s'agit d'un début pour moi. ESP01_test.fqa Modifié 28 juillet 2022 par lfl 3 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lfl 22 Signaler ce message Posté(e) 11 septembre 2022 Bonjour , petite suite au post: voici le module terminé et fonctionnel: ainsi que le schéma et le PCB: Schematic_Esp relais_2022-09-11.pdf Liste des composants et fichiers de gravure dispo pour ceux qui veulent. Fonctionne avec la QA en début post. Bonne soirée. 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
