Portail beninca et porte garage la toulousaine
Hello les experts.
Vous pouvez jeter un coup d œil à cette carte électronique
https://manuals.easygates.co.uk/PDF/misc/CPB24ESA.pdf
Et me donner votre avis pour l intégrer dans ma HC3 ? Je voudrais pas tout griller pour démarrer :-)
La porte de garage est de marque la toulousaine.
il faut que je récupére les plans.
qq un à déjà une expérience avec ce matos ?
Merci.
Modifié par Sakkhho
Bonour,
Tu parles de porte de garage, mais ton lien semble être pour un moteur de barrière....
De ce que j'ai compris, MAIS je validerait avec un multimère.
Pour connaître le statut ouvert/fermé:
Contacts COM-SWO et COM-SWC
ou
AUX1 // AUX2
pour actionner la barrière :
Faire un petit pout (bref) entre
+COM et PED
ou
+COM et STOP
ou
+COM et P.P.
Ce que je ferais si c'était mon matos :
A priori il n'y a pas de risque de griller la carte avec mes tests.
faire les tests décrits ci-dessus avec un multimtère (en mode mesure de continuité) et un petit fil pour faire les ponts.
Pour le pont d'actionnemnt de la porte, si déjà installée, voir où arrive le bouton poussoir et s'y connecter en //
Hello.
C est bien la carte du portail coulissant.
Je vais tenter ce que tu proposes dans qq semaines.
Pour la porte la toulousaine je n ai pas le numéro du modèle , faut que je fouille.
L ouverture se fait par un clavier à code et une centrale a l intérieur de la maison AIPHONE
Cf la discussion qu on a eu sur le sujet
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/16310-aiphone-j01md/?tab=comments#comment-258028
Je devrais donc retrouver de la connection sur les ports Qui sont brancher à la centrale non ?
  • 3 semaines après...
Hello @jojo
je suis passé à la maison ce jour
j'ai pris rapidement une photo du moteur de la porte de garage LATOULOUSAINE (moteur SOMMER) splité en 2 partie
sur le mur
je pense qu'il faut que je me connecte en contact sec sur les borniers 5 et 6 - ce que je sais pas si c'est de l'alim 24 ou 220 sur le 1-2 ou 3-4) pour alimenter un FGS ou FGBS
moteur qui ouvre la porte. ici rien à faire je pense.
et ensuite la photo de la carte du moteur du portail coulissant. j'ai pas encore trop regarder je dois avouer
merci pour ton aide.
a+
Modifié par Sakkhho
ourf, la seule chose que je peux dire, c'est que il faut joué du multimètre pour savoir les tensions de chaque paire et s'il s'agit d'un contact sec à quoi il correspond/comment il réagit
Je pense que ca devrait le faire
quand je regarde le monde
  • J'alimente un FGS en 230 en me reprenant sur l'alimentation du transfo - car je ne peux pas utiliser la sortie en 21VAC faut du continue non ?
  • Sortie Contact sec sur les borniers 5+6
le moteur est bien un sommer DUO VISION 500
https://downloads.sommer.eu/files/duo-visionduorapido_46758V002.pdf
