mprinfo Posté(e) le 17 mai Signaler Posté(e) le 17 mai Interphone vidéo IP 4MP Hikvision DS-KV6124-WBE1 contrôle d’accès IP65 WiFi Bluetooth carte PIN Hikvision DS-KV6124-WBE1 : portier vidéo IP Wi-Fi 4 MP grand angle avec clavier et multiples modes de déverrouillage Le portier vidéo d’Hikvision DS-KV6124-WBE1 s’adresse aux installations qui nécessitent un contrôle d’accès IP avec vidéo haute définition. La résolution de 4 MP avec un champ de vision de 150° en horizontal et 75° en vertical facilite l’identification des visiteurs devant l’entrée. Le clavier et le lecteur de carte Mifare gèrent l’accès par code PIN ou par carte, tandis que le Bluetooth, l’application Hik-Connect et la station intérieure ajoutent plusieurs scénarios de déverrouillage. La connexion réseau se fait par Ethernet avec PoE standard IEEE 802.3at ou par Wi-Fi 2,4 GHz WiFi 6. La protection IP65, la plage de fonctionnement de -40° C à 60° C et le montage en applique positionnent ce portier pour une utilisation en extérieur. Le DS-KV6124-WBE1 dispose également d’entrées d’alarme, de commandes de serrure pour deux portes et d’un emplacement pour carte TF jusqu’à 128 Go pour l’enregistrement local. Les points forts du portier vidéo Hikvision DS-KV6124-WBE1 Résolution vidéo 4 MP avec flux principal jusqu’à 2688 x 1520 pixels Champ de vision de 150° en horizontal et 75° en vertical Infrarouge jusqu’à 3 mètres Compression vidéo H.264, H.265 et MJPEG Audio bidirectionnel avec microphone omnidirectionnel intégré et haut-parleur intégré Traitements audio avec suppression de bruit et annulation d’écho Capacité jusqu’à 2000 utilisateurs et 10000 cartes Lecteur de carte M1 à 13,56 MHz avec distance de lecture de 2 à 2,5 centimètres Wi-Fi 2,4 GHz compatible IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n et IEEE 802.11ax Connexion réseau RJ45 10/100 Mbps auto-adaptative Alimentation 12 VDC ou PoE IEEE 802.3at avec consommation inférieure à 10 W Commande de deux serrures via deux relais jusqu’à 30 VDC 2 A Slot carte TF jusqu’à 128 Go, format FAT32 ou exFAT Fonction de détection de son avec classification des sons (cri, bris de verre, pleurs) sur environ 3 mètres Fonction d’appel d’ascenseur Quatre entrées d’alarme dont bouton de sortie et contact de porte Indice de protection IP65 pour une installation extérieure Plage de température de fonctionnement de -40° C à 60° C Gestion via application mobile Hik-Connect Compatibilité Protocoles réseau TCP/IP, RTSP, IPv6, ONVIF Application mobile Hik-Connect pour smartphones Langues interface incluant notamment le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le néerlandais et d’autres langues européennes En savoir plus Portier vidéo IP 4MP avec clavier et Wi-Fi Hikvision DS-KV6124-WBE1 pour contrôle d’accès de villa Le portier vidéo IP Hikvision DS-KV6124-WBE1 est une station de porte pour villa avec caméra couleur 4 MP et large champ de vision de 150° à l’horizontal et 75° à la vertical. Ce portier gère le contrôle d’accès par carte Mifare, code PIN, Bluetooth, application Hik-Connect et poste intérieur, avec commande de deux serrures et communication réseau filaire ou Wi-Fi 6. Le boîtier répond à la norme IP65 pour une installation en extérieur et fonctionne sur une large plage de température, avec enregistrement et relecture vidéo via carte mémoire, application mobile ou interface PC. Technologies principales Caméra 4 MP grand angle avec large dynamique La caméra couleur intégrée fonctionne avec une résolution principale jusqu’à 4 MP (2688 × 1520) et un flux secondaire ajustable, ce qui permet d’obtenir une image détaillée pour l’identification des visiteurs et l’analyse a posteriori des événements. Le champ de vision atteint 150° à l’horizontal et 75° à la vertical, ce qui couvre largement l’entrée d’un bâtiment et limite les angles morts au niveau du portail ou de la porte. La large plage dynamique de 120 dB gère les contre-jours marqués, par exemple lorsque le soleil éclaire directement l’arrière-plan tout en conservant des détails exploitables sur le visage de la personne devant la caméra. Compression vidéo H.264, H.265 et MJPEG La station de porte gère les compressions H.264, H.265 et MJPEG, ce qui réduit le débit nécessaire sur le réseau et limite la capacité de stockage occupée sur une carte mémoire ou sur un enregistreur. Cette compatibilité facilite également l’intégration dans des systèmes de vidéosurveillance IP existants qui utilisent déjà ces formats de compression. Audio bidirectionnel avec réduction de bruit Le portier vidéo dispose d’un microphone omnidirectionnel intégré et d’un haut-parleur, ce qui assure une communication audio bidirectionnelle entre le visiteur et l’utilisateur distant. La gestion de la réduction de bruit et de l’annulation d’écho améliore la clarté des échanges, même dans un environnement extérieur bruyant, par exemple à proximité d’une rue passante ou d’un portail métallique. Wi-Fi 6 et réseau IP Le portier vidéo IP DS-KV6124-WBE1 se connecte au réseau via un port RJ45 10/100 Mbps ou via Wi-Fi sur la bande 2,4 GHz. La compatibilité avec les protocoles Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6) assure une liaison sans fil stable dans un environnement résidentiel ou tertiaire, avec un débit adapté à la transmission d’une image 4 MP et du son. Fonctions de détection Détection de mouvement vidéo La fonction de détection de mouvement analyse la scène et identifie les changements dans une zone définie, ce qui permet d’activer des enregistrements ou des notifications uniquement en cas d’activité devant la porte. Cette logique réduit le volume de données à stocker par rapport à un enregistrement permanent, tout en facilitant la recherche d’événements pertinents. Classification sonore Le système audio prend en charge une classification de sons spécifiques comme les cris, le bruit de bris de verre ou les pleurs, avec une distance d’utilisation recommandée de 3 mètres. Cette fonction signale des situations anormales ou potentiellement critiques à proximité de l’entrée, même si aucun mouvement net n’apparaît dans le champ de la caméra. Vision nocturne L’éclairage infrarouge intégré couvre une distance maximale de 3 mètres devant la station de porte, ce qui permet de reconnaître les visiteurs de nuit à proximité immédiate de l’entrée. La caméra bascule en mode infrarouge lorsque la luminosité baisse, tout en exploitant la large dynamique pour conserver des détails dans des scènes contrastées en éclairage mixte. Contrôle d’accès et méthodes de déverrouillage Le portier vidéo Hikvision DS-KV6124-WBE1 fonctionne comme un module de contrôle d’accès et gère plusieurs méthodes d’authentification pour ouvrir la porte ou le portail. Les accès s’effectuent par carte M1 en 13,56 MHz, par code PIN via le clavier, par Bluetooth, via l’application Hik-Connect ou par une commande reçue depuis un poste intérieur compatible. La lecture de cartes Mifare se fait à une distance comprise entre 2 et 2,5 cm, ce qui sécurise les transactions de proximité tout en restant pratique pour l’utilisateur. La capacité de la base de données atteint 2000 utilisateurs et 10000 cartes, ce qui couvre les besoins d’une villa, d’une petite copropriété ou d’un petit site tertiaire avec gestion fine des accès. Gestion des serrures et interfaces de commande Le portier vidéo DS-KV6124-WBE1 commande directement deux serrures via deux relais intégrés, avec un courant maximal de 2 A sous 30 VDC. Cette configuration convient à un scénario typique avec une porte piétonne et un portail véhicule ou à deux points d’accès distincts sur le même site. Les entrées d’alarme disponibles incluent notamment le contact de porte et le bouton de sortie, ce qui facilite l’intégration dans une logique de contrôle d’accès complète avec retour d’état. La station de porte dispose d’un bornier anti-arrachement (tamper) et d’une interface RS-485 pour des intégrations supplémentaires selon la conception du système. Stockage interne Un emplacement pour carte TF est présent et accepte les cartes jusqu’à 128 Go au format FAT32 ou exFAT. Ce stockage local conserve des enregistrements vidéo et audio au plus près de la source, ce qui améliore la résilience du système en cas de coupure de liaison vers un NVR ou un serveur. La carte MicroSD est vendue séparément. Visualisation et gestion à distance L’application mobile Hik-Connect gère la visualisation en direct, la réception des appels du portier, la consultation des enregistrements et le déverrouillage à distance depuis un smartphone. Une interface web PC est également disponible pour la configuration, la relecture vidéo et le suivi des événements, ce qui facilite l’administration du système depuis un poste fixe. Mode d’alimentation Le portier vidéo DS-KV6124-WBE1 prend en charge l’alimentation PoE selon la norme IEEE 802.3at, ce qui permet d’acheminer l’alimentation électrique et les données par un seul câble RJ45 depuis un switch PoE, un injecteur PoE ou un NVR PoE compatible. Ce mode simplifie fortement le câblage pour une installation en façade ou au niveau d’un portail en réduisant le nombre de lignes à tirer. Une alimentation locale 12 VDC est également possible, avec un courant nominal de 1,2 A, ce qui s’adapte aux sites qui disposent déjà d’une alimentation basse tension en place. L’alimentation est vendue séparément. Caractéristiques réseau et intégration La station de porte utilise les protocoles réseau TCP/IP et RTSP, prend en charge IPv6 et se déclare compatible ONVIF, ce qui favorise l’intégration avec d’autres systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d’accès IP. Le port RJ45 10/100 Mbps auto-adaptatif permet une connexion stable sur un réseau câblé existant, tandis que la connexion Wi-Fi 2,4 GHz convient aux installations où le tirage d’un câble réseau est difficile. Conception, installation et environnement L’installation se fait en montage en saillie sur un mur ou un pilier, avec un seul bouton physique de sonnerie pour l’appel, trois voyants d’indication et un clavier intégré pour la saisie des codes. Le boîtier avant et arrière est en plastique, avec une vitre de protection en verre devant le module caméra. La certification IP65 protège contre la poussière et les projections d’eau, ce qui permet une installation en extérieur sur un portail, une clôture ou une façade exposée aux intempéries. La station fonctionne entre -40 °C et 60 °C avec une humidité comprise entre 10 % et 90 % sans condensation, ce qui couvre une grande variété de climats. Formats de compression La partie vidéo utilise les formats H.264, H.265 et MJPEG selon la configuration choisie. Pour l’audio, le système gère plusieurs codecs dont G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1 et G.729, ce qui assure une compatibilité avec les principaux systèmes de gestion vidéo et de voix sur IP. Caractéristiques techniques Hikvision DS-KV6124-WBE1 Paramètres système Système d'exploitation Linux ROM 4 GB RAM 512 MB Processeur Processeur embarqué haute performance Paramètres vidéo Objectif 1 Résolution Flux principal : 4MP (2688×1520P), 2MP (1920×1080P), 1MP (1280×720P) Flux secondaire : 2MP (1920×1080P), 1MP (1280×720P), 0.3MP (640×480P) Champ de vision (FOV) Horizontal : 150° ; Vertical : 75° Wide Dynamic Range (WDR) Prise en charge 120 dB Éclairage d'appoint Lumière IR, jusqu'à 3 m Standard de compression vidéo H.264 ; H.265 ; MJPEG Paramètres audio Entrée audio 1 microphone omnidirectionnel intégré Standard de compression audio G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729 Sortie audio 1 haut-parleur intégré Débit binaire de compression audio 8~64 Kps Qualité audio Réduction de bruit et annulation d'écho Réglage du volume Réglable Performance audio 50 cm 80 dB (maximum : 50 cm 83 dB) Fréquence d'échantillonnage audio 16 kHz, 8 kHz Capacité Capacité utilisateurs 2000 Capacité visage / Capacité cartes 10000 Paramètres réseau Protocoles réseau TCP/IP, RTSP, IPv6, ONVIF Wi-Fi 2.4G Bluetooth Pris en charge 3G/4G / Protocoles Wi-Fi IEEE802.11b ; IEEE802.11g ; IEEE802.11n ; IEEE802.11ax Type de Wi-Fi WiFi 6 Authentification Mode d'authentification Carte, code PIN, Bluetooth, Hik-Connect, station intérieure Type de carte Carte M1 Fréquence de lecture de carte 13.56 MHz Distance de lecture de carte Carte M1 : 2 à 2.5 cm Application Application mobile Hik-Connect Détection de mouvement Prise en charge Lecture Prise en charge Appel d'ascenseur Prise en charge Fonctionnalités intelligentes Détection de classification sonore : cri, bruit de verre brisé, pleurs (distance de détection recommandée : 3 m) Interfaces de l'appareil Entrée d'alarme 4 (inclut bouton de sortie et entrée contact de porte) Interface réseau 1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptatif Anti-arrachement (TAMPER) 1 Bouton de sortie 1 RS-485 1 USB / Wiegand / Carte TF Prise en charge carte TF, jusqu'à 128 G Sortie d'alarme / Commande de serrure 2 relais, max. 30 VDC 2 A Entrée contact de porte 1 Format carte TF pris en charge FAT32 ; exFAT Général Bouton 1 bouton physique Installation Montage en saillie Indicateur 3 Poids sans emballage 273 g Poids avec emballage 431 g Niveau de protection IP65 Température de fonctionnement -40 °C à 60 °C Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % (sans condensation) Dimensions (L × H × P) 164 mm × 69 mm × 24.7 mm Batterie / Environnement d'application Extérieur Consommation électrique < 10 W Langues prises en charge Anglais, arabe, français européen, russe, espagnol européen, espagnol latino-américain, italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais brésilien, ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel (Taïwan), espagnol latino-américain Alimentation 12 VDC, 1.2 A, IEEE 802.3 at, PoE standard Matériau Matériau coque avant et arrière : plastique ; matériau fenêtre de visualisation : verre Sortie alimentation Max. 12 VDC, 1 A 1
fel-x Posté(e) le 31 août Signaler Posté(e) le 31 août Merci pour cette présentation super précise. Peux-tu me dire à quel point ce modèle s'intègre dans la HC3 ? Il y a une QA disponible ? J'ai cru en voir une payante dans le MarketPlace mais je refuse de payer pour du code que je ne pourrai même pas adapter ni vérifier en cas de souci. Au minimum je voudrais intercepter les coups de sonnette (avec photo !) et pouvoir ouvrir à distance si nécessaire. Pour le moment ma sonnette est un bouton poussoir à 2 Euro et le cablage comprend 2 fils ... mais en agrandissant le trou dans la pierre je pourrai faire passer un peu plus gros et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur à quelques centimètres (RJ45, Wifi, Z-Wave..)
mprinfo Posté(e) le 2 septembre Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre Non pas de QA à ma connaissance. Mais il y a une API Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
