jackd67000 Posté(e) le 27 juillet Signaler Posté(e) le 27 juillet Bonjour à tous,  J’ai un problème avec ma Home Center 2 (modèle standard). En rentrant chez moi, j’ai constaté que la box était complètement éteinte. J’ai vérifié son alimentation avec un multimètre : le transformateur délivre environ 12,56 V, donc a priori l’alimentation semble fonctionner. Lorsque je branche la HC2, toutes les LED de la façade clignotent simultanément, environ une fois par seconde, comme un « clac-clac-clac » régulier. Elles s’allument toutes ensemble puis s’éteignent toutes ensemble, et cela en boucle. J’ai essayé de démarrer la box sans aucun périphérique USB et sans câble Ethernet : le problème reste identique. J’ai également essayé de lancer un mode Recovery en maintenant le bouton Recovery/Reset appuyé avant de brancher l’alimentation, mais rien ne change : dès que je branche l’alimentation, les LED recommencent immédiatement à clignoter toutes ensemble. J’ai également essayé plusieurs fois, sans succès.  Je précise que je n’ai pas de voyant Ethernet visible lorsque le câble réseau est branché.  Est-ce que quelqu’un sait ce que signifie ce clignotement simultané de toutes les LED sur une HC2 ? Est-ce un problème de boot, de système corrompu ou un problème matériel ? Autre question : si la HC2 est définitivement HS et que je dois la remplacer par une autre HC2 d’occasion, est-ce que je peux restaurer ma configuration depuis mon compte Fibaro ID / mes sauvegardes cloud et récupérer mon réseau Z-Wave sans devoir réappairer tous mes modules ?  Merci d’avance pour votre aide !
jojo Posté(e) le 27 juillet Signaler Posté(e) le 27 juillet pistes de réflexion : 1) si ton HC2 est mote, je partirais sur une HC3, et (avec l'aide du support Fibaro) tu devrais pouvoir tout tranférer vers la HC3. On parle de combien de modules , car une installation propre c'est toujours mieux. 2) as-tu vérifier& la pile bouton du BIOS ? 3) je testerais une nouvelle alim, car même si l'alim actuelle donne un bon voltage, elle a êut-être un problème au niveau de la quantité de courant qu'elle peut fournir. De toute façon ça ne coûte rien d'essayer (retour de l'alim si problème non réglé) 4) tu peux toujours mettre un écran pour voir ce qu'elle dit Â
jackd67000 Posté(e) le 27 juillet Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet Merci pour vos pistes ! Pour l’instant, je vais effectivement commencer par tester une autre alimentation. J’ai mesuré 12,56 V sur celle que j’ai actuellement, mais je n’avais pas pensé au fait qu’elle puisse ne plus fournir suffisamment de courant en charge.  Concernant la pile du BIOS, je vais également regarder ça. Pour l’écran, c’est une bonne idée : je vais essayer de brancher la HC2 sur un écran pour voir si elle affiche quelque chose au démarrage.  Par ailleurs, je me pose aussi une question plus générale : est-ce que, selon vous, Fibaro reste aujourd’hui une bonne solution pour une installation domotique, ou est-ce qu’il vaut mieux envisager une migration vers une solution comme Home Assistant ? On en entend beaucoup parler et j’ai l’impression que c’est devenu une référence, mais je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle, surtout avec une installation Z-Wave déjà conséquente.  Si je dois finalement remplacer ma HC2, je me demande donc si je repars sur une HC3 ou si c’est justement le bon moment pour changer complètement de plateforme. Vos retours d’expérience m’intéressent !
jojo Posté(e) le 28 juillet Signaler Posté(e) le 28 juillet ja n'ai aucune expérience avec HA, mais je devait me lancer dans la domotique je tenterais, même qi la HC3 (et ce forum) reste un maître achat
