TitiXsi Posté(e) le 20 septembre Signaler Posté(e) le 20 septembre (modifié) Hello, je vous partage mon Fork de la QA de Dragoniacs La vue en HTML: La vue sous Yubbi: La config des Icones et du Push: Le fichier à télécharger: Les icones qui changeront automatiquement : Normalement c'est fonctionnel -- 21.09.2026 : 6.01 - Titi, Set Max Bar 100% on Tiles instead of max group -- 21.09.2026 : 6.02 - Titi, Restore Clean device name without Parent -- 21.09.2026 : 6.03 - Titi, Restore Positive Tab ++ Have Fun QA-Batteries_6.03 - 21.09.2026.fqa Modifié le 21 septembre par TitiXsi 3
jojo Posté(e) le 21 septembre Signaler Posté(e) le 21 septembre Merci pour le travail : je l'ai enfin importé, et le test est super ! Je fois 3 petites possibilité d'amélioration : 1) il m'indique que j'ai 0 devices avec batterie vide, alors que j'en ai 11 2) quand je sélectionne pièces ils compte les pièce, mais affiche devices dans le titre du groupe 3) pouruoi la première ligne est totalement remplie et pas les suivantes ?
TitiXsi Posté(e) le 21 septembre Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre (modifié) Il y a 1 heure, jojo a dit : 1) il m'indique que j'ai 0 devices avec batterie vide, alors que j'en ai 11 1. Bonne question, n'ayant pas le cas... c'est compliqué pour le debug 2. exact ! Merci Edit: En fait non, le titre de la Pile est bon et le titre des tuiles est bon aussi. 3. J'ai repris le codage de ma QA_Monitor, mais tu as raison, pour la QA_Batterie, il ne fait pas réinitialiser la barre dans la tuile Je ferai donc 2 corrections Edit : Je ferai donc 1 correction v6.01 dispo Modifié le 21 septembre par TitiXsi 1
TitiXsi Posté(e) le 21 septembre Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre (modifié) J'ai rajouté une petite correction qui me concerne tout mes devices Parent porte le nom de "- Parent", j'ai rajouté ce filtrage dans la v6.02 Zut, j'ai perdu mon ergot ++ edit : v6.03 dispo Modifié le 21 septembre par TitiXsi
jojo Posté(e) le 21 septembre Signaler Posté(e) le 21 septembre merci. Des 3 points, lesquels sont corrigés ? Pour le point 1, n'as-tu pas une pile (presque) vide pour simuler ? Pourrais tu joindre les codes <main> et <tools> histoire de garder le id pour ce QA ? Merci
TitiXsi Posté(e) le 21 septembre Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre (modifié) Tu peux réimporter la QA pour aller copier le Main.lua et supprimer ensuite le device 1. non, mon min est à 25% d'ailleurs je ne sais pas quelle mécanique le device utilise pour envoyer 0% de batterie, peut-être est-ce la box qui gère cette valeur artificiellement ... Mais tu as bien 1 device noté à ZERO, je ne comprends pas ta question 2. je ne vois pas de problème, regarde mes snapshot 3. fixé + rajout de l'ergot ++ en haut de la pile Modifié le 21 septembre par TitiXsi
TitiXsi Posté(e) le 21 septembre Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre Je rajoute qu'il existe un bug, la colorisation de la barre est étendue pour les devices avec un nom assez long ... Pour le moment, je n'ai pas trouvé de solution
jojo Posté(e) vendredi à 19:15 Signaler Posté(e) vendredi à 19:15 Le 21/09/2026 à 18:28, TitiXsi a dit : Tu peux réimporter la QA pour aller copier le Main.lua et supprimer ensuite le device excellente idée ! Le 21/09/2026 à 18:28, TitiXsi a dit : regarde mes snapshot en effet le titre indique bien pièces ou devices, mais ma confusion venait du fait qu'il affichait device alors que c'était pièces. C'est un détail. 1
jojo Posté(e) samedi à 20:34 Signaler Posté(e) samedi à 20:34 @TitiXsiest-ceok pour toi si je t'aide à débuger ton QA en remontant les "erreurs" que je voie ?
TitiXsi Posté(e) dimanche à 12:09 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 12:09 Carrément envoie 😉 Il y a 15 heures, jojo a dit : @TitiXsiest-ceok pour toi si je t'aide à débuger ton QA en remontant les "erreurs" que je voie ?
jojo Posté(e) dimanche à 13:10 Signaler Posté(e) dimanche à 13:10 Sauf si mes yeux déconnent à fond (ce qui serait normal ...) Dans les pièces, je vois que pour certains, le remplissage du 50% est > à celui du 60 % idem pour la pièce H_SdB Etage et H_Garage qui à le même remplissage que H_Ch Max
TitiXsi Posté(e) dimanche à 14:16 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 14:16 il y a une heure, jojo a dit : Sauf si mes yeux déconnent à fond (ce qui serait normal ...) Dans les pièces, je vois que pour certains, le remplissage du 50% est > à celui du 60 % idem pour la pièce H_SdB Etage et H_Garage qui à le même remplissage que H_Ch Max La réponse est là 3 post au dessus ☺️ Le 21/09/2026 à 18:31, TitiXsi a dit : Je rajoute qu'il existe un bug, la colorisation de la barre est étendue pour les devices avec un nom assez long ... Pour le moment, je n'ai pas trouvé de solution
jojo Posté(e) dimanche à 14:34 Signaler Posté(e) dimanche à 14:34 ok, tu confirmes donc que je déconne, Tant mieux,comme ça si tu trouve en veux valider avant publication, par MP je suis dispo ! 1
TitiXsi Posté(e) mardi à 11:22 Auteur Signaler Posté(e) mardi à 11:22 (modifié) Pour test de @jojoonly QA-Batteries_6.05 - 29.09.2026.fqa Difficile de faire mieux avec les limitation HTML sur la HC3 actuellement Modifié mardi à 11:22 par TitiXsi
TitiXsi Posté(e) mardi à 18:09 Auteur Signaler Posté(e) mardi à 18:09 Bon ... C'était un test... Et ça fait vraiment très moche ! 😅 Je vais repenser autre chose... Sûrement avec une case dédiée à gauche avec la barre colorée de la batterie. La valeur et le nom du device à droite.
jojo Posté(e) mardi à 19:26 Signaler Posté(e) mardi à 19:26 je ne peux pas mettre d'images dans lesMP. donc il faudra continuer de polluer... voici le résultat de mes tests : 1) j'aimai bien avec le texte aligné à gauche. 2) remplissage étrange pour 1 deive
TitiXsi Posté(e) mardi à 20:14 Auteur Signaler Posté(e) mardi à 20:14 En fait ce n'ai pas étrange c'est le découpage de la string en 2 qui fait ceci... c'est pas terrible, j'ai essayé autre chose... Je trouve ça pas mal... Si tu valides, je la back porterai de partout d'ici quelques jours ;-) QA-Batteries_6.06 - 29.09.2026.fqa
TitiXsi Posté(e) il y a 21 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 21 heures Nouveau test, après on dépolluera le topic Je préfère cette version... @jojo je te laisse tester QA-Batteries_6.07 - 30.09.2026.fqa
flacon030 Posté(e) il y a 11 heures Signaler Posté(e) il y a 11 heures je trouve très bien cette dernière version 1
