NICE Plug-Control2 - Prise Z Wave 800 868 MHz Plug-Control2 E
NICE Plug-Control2
nice-plug-control2-prise-z-wave-800-868-
Nice Plug-Control2 E – prise intelligente Z-Wave 800 avec mesure de la consommation
Nice Plug-Control2 E – prise intelligente Z-Wave 800 avec mesure de la consommation pour les prises de type E.
Vous pouvez allumer et éteindre l'appareil à distance, visualiser sa consommation sur un anneau LED coloré et enregistrer la production de vos panneaux photovoltaïques de balcon. Compact, sécurisé et compatible avec tous les panneaux de commande Z-Wave.
  • Prise de type E, jusqu'à 12 A ou 2,76 kW de charge résistive
  • Mesure de la puissance et de l'énergie consommées et produites
  • Z-Wave 800, S2 SmartStart, AES-128
  • Anneau LED de couleur et bouton B
  • Consommation électrique en veille jusqu'à 0,3 W
Description du produit
La prise connectée Nice Plug-Control2 E est la deuxième génération de la gamme Z-Wave de Nice, basée sur la puce Z-Wave série 800. Elle se branche sur une prise de type E standard (avec broche de protection), comme celles utilisées en Slovaquie, en République tchèque ou en Pologne, et permet de connecter un appareil d'une puissance maximale de 2,76 kW. Une fois ajoutée à votre panneau de commande Z-Wave, vous pouvez l'allumer à distance, selon une programmation ou par scénarios, sans aucun câble et sans intervention d'un électricien.
Mesure précise de la puissance et de la consommation
Cette prise mesure la puissance active instantanée et calcule l'énergie consommée, vous permettant ainsi de connaître le coût réel de votre ancien réfrigérateur, déshumidificateur ou appareil de bureau à domicile. Elle mesure également l'énergie injectée dans le réseau et peut donc servir de simple moniteur pour les panneaux photovoltaïques de balcon équipés d'un micro-onduleur. Les fonctions optionnelles de rapport de tension et d'alerte de surtension vous aident à surveiller la qualité de l'alimentation électrique de votre domicile.
Anneau LED comme indicateur de consommation
L'anneau LED multicolore change de couleur en fonction de la charge, permettant ainsi de voir à distance si l'appareil est en veille ou fonctionne à pleine capacité. Cet anneau signale également l'ajout au réseau, le démarrage intelligent (SmartStart), les mises à jour du micrologiciel et les alarmes provenant d'autres capteurs Z-Wave. Il intègre aussi un testeur de portée indiquant si la prise communique directement avec le panneau de commande ou via un autre appareil.
Fonctions principales
  • Mesure de la puissance instantanée et de l'énergie consommée par l'appareil connecté.
  • Mesure de l'énergie injectée sur le réseau pour indiquer la production réelle d'un système photovoltaïque enfichable avec micro-onduleur.
  • Affichage optionnel de la tension et alerte de surtension.
  • Anneau LED indiquant la consommation électrique, avec possibilité de choisir une couleur fixe.
  • Signalisation de l'ajout au réseau, du démarrage intelligent SmartStart, des mises à jour du micrologiciel et des alarmes provenant d'autres capteurs Z-Wave.
  • Testeur de portée intégré pour trouver l'emplacement idéal dans le réseau maillé.
  • Protection contre les surcharges réglable.
  • Arrêt automatique après un certain temps ou lorsque la consommation descend en dessous d'un seuil.
  • Mode marche permanente pour les appareils qui ne doivent pas être éteints.
  • Activation ou désactivation des détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone ou d'inondation.
  • Groupe d'association contrôlant jusqu'à 5 appareils par alimentation.
  • Rétablissement du dernier état après une panne de courant.
  • Prise en charge de la sécurité S2 avec SmartStart et chiffrement AES-128.
  • Compatibilité avec Nice Yubii Home, FIBARO Home Center 3, Home Assistant et d'autres panneaux de contrôle Z-Wave certifiés.
  • Répétition du signal pour d'autres appareils.
Caractéristiques techniques
  • Type de prise : E (avec broche de protection)
  • Fiche : double E/F
  • Alimentation : 230 V CA, 50 Hz
  • Charge nominale : 12 A en charge résistive continue, max. 2,76 kW
  • Prises compatibles : CEE 7/17 jusqu’à 12 A, CEE 7/16 (Europlug) jusqu’à 2,5 A
  • Élément de commutation : relais à micro-entrefer
  • Consommation propre : jusqu'à 0,8 W, en veille jusqu'à 0,3 W
  • Mesures : puissance (W), consommation et production d'énergie (kWh), tension optionnelle (V)
  • Protocole radio : Z-Wave (puce série 800), S2, SmartStart
  • Fréquence : 868,4 ou 869,8 MHz
  • PIRE : jusqu'à -10 dBm
  • Portée : jusqu'à 100 m en espace ouvert, jusqu'à 30 m dans un bâtiment
  • Température de fonctionnement : 0 à 40 °C, en intérieur
  • Dimensions (Ø × H) : 43 × 65 mm
