Plex - Films En Cours De Lecture
labomatik
Bonjour à  tous,
Ma petite contribution pour pouvoir récupérer les films en cours de lecture sur le serveur Plex.
Il y a encore beaucoup d'amélioration possible mais il modifie déjà  une variable globale (1 = film en cours, 0 = aucun film) et affiche le film en cours.
Note: Aucune gestion de la lecture de plusieurs films en même temps.
Il manque aussi l'information sur la source du lecteur plex (tv, iphone, ...), ce sera pour une prochaine version ;-)
	-- !!! VOS PARAMETRES !!!
	PlexHC2.Plex_ip = '192.168.1.9'		-- IP du serveur Plex
	PlexHC2.Plex_port = 32400			--
	PlexHC2.globalvariable = ""
L'image du VD
Note2: Largement inspiré du script de Steven MétéoAlerte (un grand merci à  lui pour son travail)
  • Upvote 5
Mille Mercis pour ce module virtuel. :60:
Il fonctionne très bien. Il faudrait pouvoir récupérer un peu plus d'info sur l'état du serveur Plex et sur le film en cours, mais le principal est fait: la gestion XML.
Ce module va surement remplacer dans quelques jours mon usine à  gaz  :)
Pour info:
Mon serveur Plex est protégé par mot de passe, car on est à  plusieurs à  l'utiliser et ainsi chaque utilisateur garde ses progressions dans les séries par exemple.
En état, ton module n'intègre pas de mécanisme d'authentification.
J'ai utilisé cette ligne pour me connecter:
curl -H "Content-Length: 0" -H "X-Plex-Client-Identifier: my-app" -unom:motdepasse -X POST https://my.plexapp.com/users/sign_in.xml
On obtient un ficher XML avec un token:
<authentication-token>xxxxxxxxxxxxxx</authentication-token>
J'ai modifié cette ligne et ajouté le token:
response, status, errorCode = PlexHC2URL:GET("/status/sessions?X-Plex-Token=xxxxxxxxxx");
Et ça fonctionne.
Je ne pense pas qu'il soit possible d'intégrer l'authentification dans le module virtuel, car on doit passer par un lien sécurisé (https) pour se logger.
Il faudra passer par script externe pour obtenir le token et le stocker dans une variable globale. Je ne connais pas encore la duré du token.
La création d'une variable globale n'est pas nécessaire au fonctionnement du module virtuel.
Mais en créant une variable globale (Ex:PlexTV) et en complétant la ligne suivante dans le code, tu pourras récupérer l'état du serveur Plex et l'utiliser dans des scènes.
PlexHC2.globalvariable = "PlexTV"
La variable "PlexTV" passera de 0 à1 quand tu liras un film.
La variable "PlexTV" passera de 0 à  1 quand tu liras un film.
Exact,
maintenant suivant la configuration de ton plex server il est peut etre nécessaire que je corrige le module pour inclure l'authentification
christophe
@labomatik,
Comment vas-tu ajouter l'authentification en sachant qu'il faut passer par un lien sécurisé (https) pour se connecter sauf s'il y a un autre moyen ?
Pour info, j'utilise toujours le token obtenu le 10/08.
J'ai créé une variable PlexHC2 et j'obtiens ceci :
[DEBUG] 16:12:29: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn
[DEBUG] 16:12:34: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn
[DEBUG] 16:12:38: Problème d'accès au données ... tentative dans 10mn
j'ai bien modifié le fichier comme ceci :
	PlexHC2.Plex_ip = 'x.x.x.15'		-- IP du serveur Plex
	PlexHC2.globalvariable = "PlexHC2"
en tapant l'adresse (http://x.x.x.15:32400 ) directement dans le navigateur, j'obtiens ceci :
<MediaContainer size="12" friendlyName="server-Plex" machineIdentifier="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" myPlex="1" myPlexMappingState="mapped" myPlexSigninState="ok" myPlexSubscription="0" myPlexUsername="admin" platform="Linux" platformVersion=" (#47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:30:00 UTC 2014)" requestParametersInCookie="1" sync="1" transcoderActiveVideoSessions="0" transcoderAudio="1" transcoderVideo="1" transcoderVideoBitrates="64,96,208,320,720,1500,2000,3000,4000,8000,10000,12000,20000" transcoderVideoQualities="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12" transcoderVideoResolutions="128,128,160,240,320,480,768,720,720,1080,1080,1080,1080" updatedAt="1408338228" version="0.9.9.7.429-f80a8d6"><Directory count="1" key="butler" title="butler"/><Directory count="1" key="channels" title="channels"/><Directory count="1" key="clients" title="clients"/><Directory count="1" key="library" title="library"/><Directory count="1" key="playQueues" title="playQueues"/><Directory count="1" key="player" title="player"/><Directory count="1" key="playlists" title="playlists"/><Directory count="1" key="search" title="search"/><Directory count="1" key="servers" title="servers"/><Directory count="1" key="system" title="system"/><Directory count="1" key="transcode" title="transcode"/><Directory count="2" key="video" title="video"/></MediaContainer>
@labomatik,
Effectivement après une recherche chez fibaro, aucun support du https :-(
J'ai essayer via plex serveur et l'appli, et dans les deux cas j'ai une erreur qui veut pas dire grand chose.
Je vais me remettre dessus ce soir et essayer d'installer plexmediaserveur sur windows pour voir.
Oui, toujours valide.
Je pense qu'il faut juste mettre en commentaire dans le module comment récupérer le token pour ceux qui ont en besoin.
S'il changeait fréquemment, il aurait fallu mettre en place un mécanisme pour le récupérer automatique.
Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
