Did Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Bonjour, Je recherche un module virtuel pour piloter (pas toute les commandes) une Tv Panasonic AS800. Jusquà présent, je n'ai rien trouvé ni même d'API venant de Panasonic (toujours redirection vers les caméras). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Peux tu vérifier si le port 55000 est ouvert ? Si oui il y a de fortes chances pour que ton Panasonic réponde aux commandes SOAP il y a cela ici http://pastebin.com/h2DQMRxs POST /nrc/control_0 HTTP/1.1 User-Agent: Panasonic iOS VR-CP UPnP/2.0 Host: 10.0.1.155:55000 Content-Type: text/xml; charset="utf-8" SOAPACTION: "urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1#X_SendKey" Content-Length: 331 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:X_SendKey xmlns:u="urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1"> <X_KeyEvent>NRC_MUTE-ONOFF</X_KeyEvent> </u:X_SendKey> </s:Body> </s:Envelope> 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Merci Krikroff pour ta réponse mais je n'ai pas compris grand chose. J'ai bien essayé l'adresse IP du TV suivi de :55000 dans Firefox et une page blanche s'affiche. Que dois-je faire avec le script? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 non Il faudrait essayer avec fiddler (http://www.telerik.com/fiddler) par exemple pour tester ... ou alors tu peux essayer pour faire plus simple de créer un vd puis dans un bouton copier ce code POST /nrc/control_0 HTTP/1.1 User-Agent: Panasonic iOS VR-CP UPnP/2.0 Host: 10.0.1.155:55000 Content-Type: text/xml; charset="utf-8" SOAPACTION: "urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1#X_SendKey" Content-Length: 331 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body><u:X_SendKey xmlns:u="urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1"><X_KeyEvent>NRC_MUTE-ONOFF</X_KeyEvent></u:X_SendKey></s:Body> </s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A qui doit activer / désactiver le MUTE. Ne pas oublier de modifier l'adresse IP et aussi specifier l' IP et le port dans la panneau "avancé" du VD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 J'ai essayé le code (avec l'IP remplacée ligne 4) dans un bouton d'un VD et changé l'IP et le port dans le panneau du VD mais ça ne coupe pas le son. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Did, tu arrives a commander ton viera avec la télécommande Panasonic TV Remote 2 sur iOS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 Oui mais sur androïd. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 C'est un bon début alors, tout est donc prêt ... Reste juste àtrouver les bonnes commandes ! As-tu bien coché la case attendre la réponse blah blah pour le code du bouton ? Je ne peut malheureusement pas faire de tests actuellement en live sur le Pana, après si tu n'es pas pressé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 La case se décoche après sauvegarde (code en Lua) et reste bien cochée en string mais pas de mute sur le TV. Bien évidement, je ne suis pas aux pièces. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 En LUA c'est normal le code doit être utilisé en mode string uniquement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 OK merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredo Posté(e) le 29 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2014 Hello, perso j'ai un panasonic Viera TX-P60ZT60 et l'app IOS panasonic "TV remote 2" et j'arrive àpiloter ma TV avec. Et j'aimerais aussi pouvoir commander la TV via un périphérique virtuel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bat Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 Aller ma première nano-contribution... Après avoir utilisé plusieurs mois un module virtuel qui commandait un script php je me suis dit qu'il était grandement temps de simplifier le process de contrôle de ma tv P65ST60E (le E de European version - détail important car sur cette version il n'y a pas de WOL (wake on Lan) et le réseau est éteint quand la TV est en standby donc impossible d'allumer la TV autrement que par infrarouge ;-( ) Je n'ai pas réussi à faire fonctionner les solutions à base de string et puis il ya toujours les problèmes de retour de ligne de nombre de caractères etc... Alors beaucoup plus simple et en plus ça marche : 1. Copier le code ci-dessous dans un bouton de device virtuel (IP de votre TV, port = 55000) : local command = "NRC_MUTE-ONOFF"; -------------------------------------------------------- local selfId = fibaro:getSelfId(); local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "IPAddress"); local _devicePort = fibaro:get(selfId, "TCPPort"); panasonicTvTcp = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort) requestMethod = "POST /nrc/control_0 HTTP/1.1" custom_header = "SOAPACTION: \"urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1#X_SendKey\"" local payload = "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:X_SendKey xmlns:u=\"urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1\"><X_KeyEvent>"..command.."</X_KeyEvent></u:X_SendKey></s:Body></s:Envelope>" tcpstring = requestMethod .. "\r\n" .. "CONTENT-LENGTH: " .. string.len(payload) .. "\r\n" .. custom_header .. "\r\n\r\n" .. payload bytes, errorCode = panasonicTvTcp:write(tcpstring) if errorCode == 0 then fibaro:debug("tcp write OK") else fibaro:debug("tcp write failed") end remplacer la commande en ligne 1 par l'une des commandes disponibles : /*$keys = array( "NRC_CH_DOWN-ONOFF", // channel down "NRC_CH_UP-ONOFF", // channel up "NRC_VOLUP-ONOFF", // volume up "NRC_VOLDOWN-ONOFF", // volume down "NRC_MUTE-ONOFF", // mute "NRC_TV-ONOFF", // TV "NRC_CHG_INPUT-ONOFF", // AV, "NRC_RED-ONOFF", // red "NRC_GREEN-ONOFF", // green "NRC_YELLOW-ONOFF", // yellow "NRC_BLUE-ONOFF", // blue "NRC_VTOOLS-ONOFF", // VIERA tools "NRC_CANCEL-ONOFF", // Cancel / Exit "NRC_SUBMENU-ONOFF", // Option "NRC_RETURN-ONOFF", // Return "NRC_ENTER-ONOFF", // Control Center click / enter "NRC_RIGHT-ONOFF", // Control RIGHT "NRC_LEFT-ONOFF", // Control LEFT "NRC_UP-ONOFF", // Control UP "NRC_DOWN-ONOFF", // Control DOWN "NRC_3D-ONOFF", // 3D button "NRC_SD_CARD-ONOFF", // SD-card "NRC_DISP_MODE-ONOFF", // Display mode / Aspect ratio "NRC_MENU-ONOFF", // Menu "NRC_INTERNET-ONOFF", // VIERA connect "NRC_VIERA_LINK-ONOFF", // VIERA link "NRC_EPG-ONOFF", // Guide / EPG "NRC_TEXT-ONOFF", // Text / TTV "NRC_STTL-ONOFF", // STTL / Subtitles "NRC_INFO-ONOFF", // info "NRC_INDEX-ONOFF", // TTV index "NRC_HOLD-ONOFF", // TTV hold / image freeze "NRC_R_TUNE-ONOFF", // Last view "NRC_POWER-ONOFF", // Power off "NRC_REW-ONOFF", // rewind "NRC_PLAY-ONOFF", // play "NRC_FF-ONOFF", // fast forward "NRC_SKIP_PREV-ONOFF", // skip previous "NRC_PAUSE-ONOFF", // pause "NRC_SKIP_NEXT-ONOFF", // skip next "NRC_STOP-ONOFF", // stop "NRC_REC-ONOFF", // record // numeric buttons "NRC_D1-ONOFF", "NRC_D2-ONOFF", "NRC_D3-ONOFF", "NRC_D4-ONOFF", "NRC_D5-ONOFF", "NRC_D6-ONOFF", "NRC_D7-ONOFF", "NRC_D8-ONOFF", "NRC_D9-ONOFF", "NRC_D0-ONOFF", // The below commands were not avaliable in the iPhone app when using my // VIERA G30 - they were pulled out from a disassembly instead // only these top three did anything on my TV "NRC_P_NR-ONOFF", // P-NR (Noise reduction) "NRC_OFFTIMER-ONOFF", // off timer "NRC_R_TUNE-ONOFF", // Seems to do the same as INFO "NRC_CHG_NETWORK-ONOFF", "NRC_CC-ONOFF", "NRC_SAP-ONOFF", "NRC_RECLIST-ONOFF", "NRC_DRIVE-ONOFF", "NRC_DATA-ONOFF", "NRC_BD-ONOFF", "NRC_FAVORITE-ONOFF", "NRC_DIGA_CTL-ONOFF", "NRC_VOD-ONOFF", "NRC_ECO-ONOFF", "NRC_GAME-ONOFF", "NRC_EZ_SYNC-ONOFF", "NRC_PICTAI-ONOFF", "NRC_MPX-ONOFF", "NRC_SPLIT-ONOFF", "NRC_SWAP-ONOFF", "NRC_R_SCREEN-ONOFF", "NRC_30S_SKIP-ONOFF", "NRC_PROG-ONOFF", "NRC_TV_MUTE_ON-ONOFF", "NRC_TV_MUTE_OFF-ONOFF", "NRC_DMS_CH_UP-ONOFF", "NRC_DMS_CH_DOWN-ONOFF"); */ Répéter l'opération pour chacun des boutons de commande souhaités Bonne soirée 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredo Posté(e) le 2 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2015 heureusement que c'est de la nano !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 3 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2015 Intéressant, mais comment ça marche, il faut refaire les boutons que l'on souhaite? Le premier code à copier dans un bouton est à laisser en chaîne ou en code Lua? Ou peut-être est-ce dans la mainloop qu'il faut le copier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bat Posté(e) le 3 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2015 Il suffit de copier le code dans chacun des boutons que tu veux créer. Ensuite tu remplaces la commande en ligne 1 en choisissant l'une des commandes de la grande liste. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper mais j'imagine qu'il y a tout ce qu'il faut pour que quelqu'un avec un peu de temps nous face un beau virtual device ou plugin. ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 3 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2015 Merci bat, Cela veut dire que le premier code (comme il est) devrait couper le son? Mais il ne fait rien (essayé en chaîne et Lua avec la bonne IP et le port). Je vais tester plus sérieusement demain. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 février 2015 J'ai bien mis l'adresse IP et le port TCP dans l'onglet général mais cela ne bouge pas. Je les ai ensuite renseigné aussi dans les lignes 4 et 5 mais rien non plus. local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "192.168.1.14"); local _devicePort = fibaro:get(selfId, "55000"); Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 4 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 février 2015 Did, le fibaro:get va chercher les propriétes par leur nom, tu devrais laisser le noms des proprieté du virtual device fibaro:get(selfId, "IPAddress") et fibaro:get(selfId, "TCPPort") pour tester tu peux ajouter un debug ou meme écrire local _deviceIp = "192.168.1.14" mais pas local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "192.168.1.14"); EDIT : C getValue a priori qu'il te faut meme s'il me sembait quen 3.x les 2 passent http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/cp/21-fonction-fibarogetvaluedeviceid-propertyname/ local _deviceIp = fibaro:getValue(selfId, 'IPAddress') Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 4 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 février 2015 C'était pour tester mais rien n'y fait. Ca ne doit pas être compatible avec les AS800. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dvine Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Thank you for al codes. You have a brand new Panasonic 65 "CX800 and made a small VD to control some inputs, power and channel numbers Thanks for the al codes. Got a brand new Panasonic 65 "CX800 and made a small VD to control Some inputs, power and channel numbers That Work IP adres: 192.168.x.x or your IP. TCP port: 55000 Panasonic_CX800.vfib Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jcb22 Posté(e) le 19 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2016 Bonjour à¡ tous, J ai suivi avec attention ce post car je souhaitais automatiser certaines taches en lien avec la TV, malheureusement, en vérifiant par le débogage il m indique l'erreur suivante : [ERROR] 16:52:48: line FTcpSocket: je précise que la TV est connectée en Wifi sur ma freebox, comme la HC2 en RJ45. Lorsque je teste l,adresse IP de la TV, j ai bien une page blanche (contrairement à la page d erreur que j obtiens lorsque j éteins la TV ce qui est normal) Je vous remercie par avance pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 21 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2016 Bonsoir @dvine, Je retombe sur ce post et j'ai installé ton VD mais à part l'adresse IP de la TV, que mets tu comme numéro de port TCP? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dvine Posté(e) le 22 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2016 Bonjour, Désolé de ne pas mentionner. adres IP : 192.168.x.x ou votre adresse IP . port TCP : 55000 Bonjour, Désolé de ne pas mentionner. adres IP : 192.168.x.x ou votre adresse IP . port TCP : 55000 modifier aslo mon poste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2016 Merci de ta réponse @dvine, C'est ce que j'avais essayé mais ça ne fonctionne toujours pas chez moi. Je m'étais dit en installant un module tout fait qui fonctionne ailleurs où j'ai juste à renseigner l'IP de la tv et le port TCP mais rien. Mon modèle est un AS800E. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
