Pilotage Alarme
Edouard
J'ai créé une scène qui quand la femme de ménage arrive et que les volets sont ouverts q'elle sache si l'alarme est activée.
Si le wallplug est rouge c'est que l'alarme est activée donc on.
Si le wallplug est vert c'est que l'alarme est désactivée donc off.
post-853-0-39158600-1409590278_thumb.jpgpost-853-0-95169700-1409590284_thumb.jpgpost-853-0-23569900-1409590288_thumb.jpgpost-853-0-16324100-1409590292_thumb.jpg
J'ai créé des variables pour que ce soit plus facile pour vous il sufit de changer l'ID dans la variable.
J’espère que cela vous plaira!
Pour que ce soit plus esthétique a la place de appuyer sur on au off sur le wallplug j'ai créé un virtuel device.
Voici les logos de l'alarme.
Quand l'alarme est sur on
Quand on ne sait pas si l'alarme est sur on ou off
Quand l'alarme est sur off
Edouard
%% properties
25 value
63 value
68 value
25 armed
68 armed
%% globals
--*si la prise est allumer alors armer le détecteur de mouvement et armer le détecteur de porte     *
--*si le détecteur de mouvement est en alerte et armé                                               *
--*alors méssage push avec le text ce que j'ai choisi dans les notifications                        *
--*si le détecteur de porte est en alerte et armé                                                   *
--*alors message push avec le text ce que j'ai choisi dans les notifications                        *
--*si la prise est éteinte alors désarmer de détecteur de mouvement et déarmer le détecteur de porte*
local idmouvhall = 25; -- id 25
local idprise = 63; -- id 63
local idportedentree = 68; --id 68
fibaro:debug('debut du programme');
if(
(tonumber(fibaro:getValue(idprise,"value")) == 1)) --si la prise est = 1 (donc allumer)
then
 fibaro:call(idmouvhall, "setArmed", "1");--armer de détecteur de mouvement
  fibaro:debug('le detecteur de mouvement est armer');
fibaro:call(idportedentree, "setArmed", "1");--armer le détecteur de porte
 fibaro:debug('le detecteur de porte est armer');
if (
 ( (tonumber(fibaro:getValue(idmouvhall, "value")) ==1) and tonumber(fibaro:getValue(idmouvhall, "armed")) ==1))
 --si le détecteur de mouvement est plus grand que 0 et armé(donc en alerte et armé)
then
fibaro:call(21, "sendDefinedPushNotification", "4");--message push avec le text ce que j'ai choisi
if (
 ( (tonumber(fibaro:getValue(idportedentree, "value")) ==1) and tonumber(fibaro:getValue(idportedentree, "armed")) ==1))
 --si le détecteur de porte est plus grand que 0 et armé (donc en alerte et armer)
then
    fibaro:call(21, "sendDefinedPushNotification", "3");--message push avec le text ce que j'ai choisi
if(
(tonumber(fibaro:getValue(idprise,"value")) == 0)) --si la prise est = 0 (donc éteint)
then
 fibaro:call(idmouvhall, "setArmed", "0");--désarmer de détecteur de mouvement
 fibaro:debug('le detecteur de mouvement est desarmer');
fibaro:call(idportedentree, "setArmed", "0");--désarmer le détecteur de porte
fibaro:debug('le detecteur de porte est desarmer');
fibaro:debug('fin du programme');
