Aide Module Virtuel Alarme
flechg
Bonjour je suis débutant et j aurai voulu faire un module virtuel avec armer et désarmer des détecteurs mais sans succès
J ai parcouru le forum mais j ai pas trouvé de solution (certains sujets trop élaboré pour le moment)
Merci d avance pour vos réponses
La commande pour armer ou désarmer un/des détecteurs est "setArmed"
Tu peux donc facilement créer 2 boutons avec :
local sensors = {12, 35, 59}-- saisir ici les Id des sensors à  armer
fibaro:call(sensors, "setArmed", "1")-- on arme
et
local sensors = {12, 35, 59}-- saisir ici les Id des sensors à  desarmer
fibaro:call(sensors, "setArmed", "0")-- on desarme
Tu peux aussi t'inspirer de ce module :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1527-module-virtuel-alarme-avanc%C3%A9e/
J'ai l'impression qu'avec la bêta 3.907 il faut obligatoirement passer le pincode pour désarmer un détecteur, donc
fibaro:call(ID, "setArmed", 0, PINCODE);
maintenant...
et bien ce soir je suis casse pied
juste un petit renseignement, je suis obligé de faire une ligne pour chaque module sinon cela ne fonctionne pas est ce normal a votre avis
merci encore et désolé du dérangement
serge -_-
@Moicphil, oh l'excuse...
local sensors = {12, 35, 59};
for i, v in ipairs (sensors) do
  fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "1");
cela devrait faire l'affaire ;)
 Très bien ton code Phil ;), il manque juste le end pour fermer la boucle for
for i=1, #sensors do
J'ai donné une autre méthode juste parce que j'utilise plus ipairs :15: mais dans le cas présent ton code avec le "end" est aussi adapté.
bonjour a tous,
@krikroff j ai essayé mais sans succès  rien ne se passe bizarre
@moicphil j ai rajouté end comme l'a dit krikroff et la cela fonctionne pour armer mais ne marche pas pour désarmer
bizarre bizarre :13:
pour armer ce code marche
local sensors = {16, 77}
pour desarmer celui ci ne fonctionne pas
le tiens viens de marcher j ai du faire une faute :D
  • local sensors = {12, 35, 59};
  • for i, v in ipairs (sensors) do
  • fibaro:call(tonumber(v), "setArmed", "0");
  • end
firm hc2 v3.590
merci
Dans le code il y a une faute sur sensors il faut faire: fibaro:call(sensors, "setArmed", "1")
Mais tu peux garder celui avec ipairs évidemment ;)
