Domotique-Home Posté(e) le 4 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2014 Bonjour, Je voudrais partager plusieurs modules virtuels qui permettent de gérer les produit WIFIPOWER avec une box HC2 et/ou HCL. Pour ceux qui ne connaissent ce sont des cartes relais IP/Wifi qui contrôlent par Wifi de 2 à 8 circuits électriques ON/OFF ou SPDT, permet de piloter des charges de 450W à 3680W et s’installent facilement au tableau électrique ou dans les boitiers ABS, IP20 pour une utilisation protégée. Pour intégrer et contrôler ces produits directement ou dans divers scenarios j’ai créé 5 modules virtuels que vous pourrais utiliser selon vos besoins. Vous pouvez également les modifier selon vos besoins. Les trois premier modules sont destinés pour la HC2 car codé entièrement en LUA, compatible avec tous les WP-PANEL et WP-SITE WIFIPOWER 2 – permet de contrôler de 1 à 2 circuits électriques. (Mode protégé et NON protégé)WIFIPOWER 4 – permet de contrôler de 1 à 4 circuits électriques. (Mode protégé et NON protégé)WIFIPOWER 8 - permet de contrôler de 1 à 8 circuits électriques. (Mode protégé et NON protégé) Les trois suivant sont destinés pour la HCL compatible avec tous les WP-PANEL et WP-SITE (compatible également avec HC2, c’est la ça force) WIFIPOWER HCL - permet de contrôler de 1 à 8 circuits électriques en mode NON protégé.WIFIPOWER HCL Prot - permet de contrôler de 1 à 8 circuits électriques en mode protégé. L’installation avec HC2 : Téléchargez le module virtuel (VD)Importez le dans votre box HC2Créez trois variables globales via le panneau « Variables » de votre HC2, WPlogin, WPprotection, WPpsw avec valeur vide ou 0 Dans l’onglet Avancé de votre module renseignez IP et le Port (en vert) de votre WP. Dans la partie SETTINGS du module importé, remplacez les données des variables précédemment créées par les votre. WPprotection: active / désactive la protection par mot de passeWPlogin: login de connexion de WPWPpsw: mot de passe de connexion de WP Enregistrez et appuyez sur le bouton SETTINGS Votre module est prêt, vous pouvez l’utiliser L’installation avec HCL en mode NON protégé : Téléchargé le module WIFIPOWER HCL Importé le dans votre HCL Aller dans onglet Avancé Renseigner Adresse IP et Port TCP configuré dans votre produit précédemment. Maintenant vous pouvez utiliser votre produit WIFIPOWER avec votre HCL. L’installation avec HCL en mode protégé : Faite exactement la même chose que HCL mode NON protégé Mintenant il faut modifier un peux le « code » en rouge de chaque bouton pour votre propre besoins GET /RXX HTTP/1.1Host: 192.168.0.190:55Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=0x0D0x0A0x0D0x0A la ligne Hoste représente l’IP et Port de votre produit WIFIPOWER (rien de compliqué) La ligne Authorization: Basic représente le couple login:mot_de_passe codé en base 64pour cela rendez-vous sur la page http://www.base64encode.org/ dans la première fenêtre saisissez votre login et mot de passe sous la forme admin:admin (Login:MotDePasse)cliquez sur le bouton >ENCODE< en laissant UTF-8copiez le code apparu dans la deuxieme fenetre (ici YWRtaW46YWRtaW4= pour admin:admin) Il suffit maintenant de remplacer ces deux données dans chaque bouton de votre module puis n’oubliez pas d’enregistrer Votre module et fonctionnel Liens Utiles : Téléchargement VD et les mises à jour HC2Téléchargement VD et les mises à jour HCLSite de constructeur. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
