Zwave-Me - Key Fob
Moicphil
Z-WAVE.ME - Télécommande porte-clés 4 boutons Z-Wave
Nouvelle version 2 ! (meilleure autonomie, nouveau firmware, voyant bi-colore)
Télécommande porte clés
Ultra-compacte et ultra-design
4 boutons configurables
Gère jusqu'à  4 périphériques / 16 scènes
Volet de protection coulissant
8 périphériques maximum par groupe
Sans fonction contrôleur (vous devez posséder un contrôleur ou box domotique pour l'inclure dans votre réseau ZWave)
Cette télécommande porte-clés au design moderne et agréable dispose de 4 boutons permettant de contrôler tout type de dispositifs Z-Wave tels que des lampes, stores ou bien des scénarios.
Avec ses dimensions très réduites, vous pourrez facilement la mettre dans votre poche. Facile à  utiliser et élégante, elle est équipée d'un anneau permettant de l'attacher à  des clés, ce qui la rend disponible au moment de quitter la maison ou lors du retour à  votre domicile.
Elle ne dispose pas des fonctions de contrôleur Z-Wave (primaire ou secondaire), vous devrez donc obligatoirement avoir un contrôleur Z-Wave pour l'inclure dans votre réseau et la configurer.
La télécommande peut être configurée dans 5 modes différents :
Contrôle direct de périphérique par simple association
Vous choisissez d'associer la télécommande avec un périphérique. Le groupe 1 est contrôlé par le bouton 1, le groupe 2 par le bouton 2,... Un simple clic envoie l'ordre "ON" et un double clic envoie l'ordre "OFF", le bouton maintenu permet de gérer la variation.
Contrôle direct de périphérique par association double bouton
Dans ce mode, le groupe 1 correspond aux boutons 1 et 3. Le groupe 2 aux boutons 2 et 4. Un appui sur le gros bouton correspond à  l'ordre "ON" et le petit bouton à  l'ordre "OFF". En maintenant les boutons, vous pourrez gérer la variation.
Gestion de scènes sur une box domotique
Grâce à  cette fonction, chaque bouton permet de lancer des scènes sur votre box domotique.
Gestion de scènes par association sur une box domotique
Ce mode améliore la fonction précédente et permet de gérer un grand nombre de scène en fonction de l'état du bouton (click, maintenu...).
Contrôle directe de proximité
Avec ce mode, cette télécommande permet de piloter directement un module Z-Wave à  proximité immédiate (inférieur à  1 mètre). Les boutons 1 et 2 mettent le périphérique sur "ON" et les boutons 3 et 4 sur "OFF".
FONCTIONS :
  • Télécommande porte-clés
  • Ultra-compacte et ultra-design
  • 4 boutons configurables
  • Gère jusqu'à  4 périphériques / 16 scènes
  • 8 périphériques maximum par groupe
  • Volet de protection coulissant
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Emetteur Z-Wave
  • Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR2032
  • Fréquence : 868.42 MHz
  • Distance de transmission : 30m en intérieur
  • Dimensions : 44 x 30 x 10 mm (L x l x h)
  • Poids : 30g
  • Température d'utilisation : 0 à  40°C
NOTICE : z_wave_me_4_button_key_fob_remote_manual.pdf
INCLUSION et PARAMETRAGE :  http://domotique-info.fr/2013/05/association-de-la-telecommande-zwave-me-keyfob-avec-le-fibaro/
Ne pas hésiter à  nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  • 3 semaines après...
bonjour,
je n'arrive pas a récupérer les id des boutons,  télécommande  associer avec fibaro après appuie long sur les 4 boutons et appuie sur 1(car avec 3 ça ne marche pas!)
parametre 1et 2=0 et de 11a 14=4
j'ai suivie le tuto de domotique store
:unsure:
Tout d'abord, il faut savoir si le module a été correctement inclus dans ta box
L'image suivante ne correspond pas à  la télécommande z-wave.me KFOB, mais à  la minimote AEON LABS
Je donne cet exemple pour les informations qu'il contient :
Est-ce que tu obtiens le type de module, fabricant, version et le message "Module configuré"
Si tu n'as pas ces infos, je doute que l'inclusion soit correcte
Je te conseille d'aller dans "configuration" de ta box / Réseau Zwave : cocher l'option "Auto configuration of battery operated devices" (si ce n'est pas fait) et sauvegarder cette modification
Recommencer la procédure : supprimer et ajout du module
Rappel sur l'intégration d'un module à  pile qui se fait en deux temps :
- inclusion
- puis configuration, qui nécessite de réveiller le module (le message configuration en cours est assez bref, et fait place au message attente réveil)
Après, tu pourras tester avec un script
je viens de controle, le genre,la version,le type module est indique ainsi que le module est configure seul le fabriquant n'est pas indique.
Peut tu me faire parvenir un scrip pour recuperer l'id des touches.
Précision importante : tu n'as utilisé que le script pour tes tests ?
Car j'ai pu voir sur un autre fil de discussion, que la procédure d'inclusion du minimote avait été utilisée par un membre de ce forum qui possédait un autre modèle de télécommande  :huh:
Tu ne m'as pas répondu à  cette question :
"Je te conseille d'aller dans "configuration" de ta box / Réseau Zwave : cocher l'option "Auto configuration of battery operated devices" (si ce n'est pas déjà  fait) et sauvegarder cette modification
Autre question, quelle procédure as-tu suivi pour l'inclusion ?
@moicphil, il me semble qu'il y a un bug dans ton tuto pour l'inclusion : ce n'est pas la bonne procédure et il n'y a pas de bouton à  l'arrière sur cette télécommande ?
Confusion avec la télécommande Aeon Labs Key Fob DSA22 ? Les dénominations sont très proches
Sauf si le modèle que j'ai rendu au fournisseur était un ancien modèle ?
Je n'ai pas le temps de recopier la procédure que j'avais décrite sur un autre forum avec les copies d'écran :
Il faut procéder à  la suppression du module télécommande
- lancement de la procédure de suppression sur la box HC2
- appui 5 secondes simultanément sur les 4 boutons de la télécommande jusqu’à  ce que la led rouge (verte sur les nouveaux modèles parait-il ?) clignote lentement, puis appui bref sur le bouton 3.
Puis procéder à  l'inclusion
- lancement de la procédure d'ajout sur la box HC2
- La fenêtre log de ta console d'administration en haut doit afficher des messages
Et dis nous si tu vois la télécommande configurée et si tu as des paramètres
Rien a faire l'appuie sur 3 ne fait rien ,aucun message dans la fenêtre log (pourtant la led de la telecommande verte clignote lentement puis rouge et plus rien). Peut être un nouveau firmware de la télécommande ou  incompatibilité de la télécommande depuis la derniers mise à  jours de HC2?
Est-ce que tu es vraiment àcôté de ta box.... est-ce que ta pile ne serait pas un peu faible ?
Sur ce dernier point j'espère qu'ils ont amélioré leur télécommande (une galère pour remettre tout en place après avoir dévissé l'ensemble)
Ta réponse est importante et répond àmes questions précédentes : ta télécommande est reconnue par la box
Je ne comprends pas lorsque tu dis que tu as fait plusieurs fois la procédure de suppression ?
Normalement le module disparait
Cela voudrait dire que tu arrives àfaire l'inclusion !
