batseb 0 Signaler ce message Posté(e) 29 septembre 2014 Bonsoir,Je suis tout nouveau dans la domotique depuis juillet 2014. J'ai acheté la box JEEDOM mini.Aujourd'hui, je souhaite interagir avec ma centrale d'alarme (AVC Master).J'ai donc l'intention d'acheter le FGBS-001, pour faire la passerelle entre la domotique et l'alarme.Je compte l'alimenter grâce àla batterie qui se trouve dans la centrale en 12V et l'installer dans le boitier de la centrale.Mais je me pose quelques questions avant de l'acheter :- Il y a 2 entrées et 2 sorties. J'ai compris que les sorties ne peuvent pas être pilotées indépendamment via la box domotique.Mes entrées seront donc soit :- activation / désactivation de l'alarme- intrusion- alarme partielleMes sorties :- voyant led si activation partielle- votant led si activation totaleLes scénarios de la domotique seront déclenchés via le protocole ZWAVE en cas de changement d'état des entrées.Est ce que j'ai bien compris?Est ce que mes souhaits sont réalisables?Existe t il un autre module qui aurait plus d'entrées et plus de sorties?Comment peux t on faire si je souhaite activer/désactiver l'alarme via la box domotique ? (sortie FIBARO sur entrée contact sec alarme mais pas d'entrée sur le FIBARO correspondante...)Merci pour vos réponses.Bien cordialement,batseb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2014 Mes entrées seront donc soit : - activation / désactivation de l'alarme - intrusion - alarme partielle Avec le Universal sensor, tu ne peux que rapporter 2 entrées. Ici tu parles de 3. Si tu veux remonter tout ça, tu auras besoins de 2 universal sensors : Le premier : IN1 : alarme activée / alarme déactivée IN2 : activation totale / activation partielle (relevant que si l'alarme est activée) Le deuxième : IN1 : intrusion / pas d'intrusion (relevant que si l'alarme est activée) IN2 : libre, mais pourrais être utilisée pour savoir si l'alarme est sur batterie ou sur secteur (cela dépend des contacts dont tu disposes sur ton alarme) Les voyant LED sur les OUT1/OUT2 ne seront activé qu'en fonction les IN1/IN2. Si tu veux des LED de différente couleur en fonction de l'activation partielle ou totale, alors tu devrais connecter les deux universal sensor comme suit : Le premier : IN1 : activation totale / activation partielle (et paramètre en Normally closed pour que IN1 soit activée si activation totale) IN2 : activation totale / activation partielle (et paramètre en Normally opened pour que IN2 soit activée si activation partielle) Le deuxième : IN1 : alarme activée / alarme déactivée IN2 : intrusion / pas d'intrusion (relevant que si l'alarme est activée) Alors tu pourras sur le OUT1 et le OUT2 de ton premier universal module mettre des LED de couleur différentes en fonction que l'alarme soit totalement ou partiellement activée. Et si aucune n'est allumée, cela voudra dire que l'alarme est déactivée. Est-ce plus clair ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batseb 0 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2014 Merci Vincent.jooris pour cette explication très claire. Est ce que je peux les brancher sur mon alarme qui délivre déjà du 12V? Cette méthode me permet de récupérer les infos de l'alarme. Si je souhaite piloter l'alarme, c'est à dire l'activer ou la désactiver, ou actionner l'alarme partielle ou totale, il faut plutôt que je joue avec les sorties que les entrées. Cela me ferait 3 Universal Sensor à acheter. N'y a t il pas un autre composant qui me permettrait de faire l'équivalent des 3 Universal Sensor? J'ai vu le IPX800 mais je n'ai pas besoin d'un composant pilotable par internet ou smartphone, juste un composant zwave. Merci pour vos réponses, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2014 batseb, Les Universal sensor de Fibaro s'alimente avec n'importe quoi compris entre 9 et 30 V DC => du 12 V DC ok Pour piloter ton alarme, tu ne peux pas utiliser les Universal sensor, car il est IMPOSSIBLE (je me suis fais avoir aussi) de commander leurs sorties au départ du Z-Wave. Le mieux pour commander c'est de rajouter un moduele 2x1,5 kW (FGS-221) qui lui est alimenté en 220 V Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batseb 0 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2014 Merci Vincent pour ces précisions. En fait, je voulais juste pouvoir désactiver l'alarme quand il n'y a plus de courant dans la maison, et donc me brancher que sur la batterie de celle-ci (donc du 12V). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2014 Mais s'il n'y a plus de courant dans la maison, ta box domotique ne fonctionnera plus, sauf si elle a une batterie de secours ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
batseb 0 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2014 Oui, c'est clair! Je pensais brancher ma box sur une batterie de secours mais avec la chance que j'ai, la batterie sera à plat quand je rentrerai chez moi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2014 Si tu es un peu copain avec le fer à souder, tu peux alimenter un FGS avec du 12V. https://plus.google.com/+PascalSTEPHANY/posts/472W7fZteS7 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steamman25 0 Signaler ce message Posté(e) 22 décembre 2014 Bonjour, Je me permets de relancer ce sujet afin de savoir s'il est possible de faire changer d'etat une entree en fonction de la tension d'entree mais qui n'est jamais nulle? Je souhaite activer/desactvier mon alarme avec ce module, mais je ne sais pas encore comment m'y prendre et si cela est possible (vu ce que j'ai pu lire plus haut). Merci d'avance de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 22 décembre 2014 le plus sûr pour agir sur ton alarme serait un module Fibaro Reaay Switch 2*1,5 kW, qui lui dispose de deux contacts en sortie, contacts contrôlables depuis ta box Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steamman25 0 Signaler ce message Posté(e) 22 décembre 2014 Désolé, J'ai peut etre pas été assez precis, j'utilise le module alarme de ma HCL avec des capteurs d'ouverture et de mouvement et je n'ai pas d'alarme dédié. Je vais activer le module alarme de ma HCL soit avec le téléphone, soit avec un digicode RFID cablé sur le module en question. Je veux donc pouvoir armer/desarmer avec mon téléphone ou bien avec mon digicode/RFID. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 22 décembre 2014 avec ton téléphone : tu peux le faire via l'app Fibaro avec un RFID : tu peux faire une scène qui active l'alarme de ton Fibaro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steamman25 0 Signaler ce message Posté(e) 22 décembre 2014 Merci jojo, Pour l'application fibaro, je vois bien comment faire. Pour la scène qui permet d'activer l'alarme dans l'application Fibaro, je ne sais pas encore comment m'y prendre (si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur)Par contre, j'essaye toujours de savoir si on peut utiliser ce module pour detecteur un changement de tension a partir d'un certain seuil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 22 décembre 2014 Je n'utilise pas encore les alarmes Fibaro, mais voici comment je ferais. Scène : Si la condition que tu veux , ton RFID ? Alors selectionne 1 ou plusieurs pièces et action Arm (dans le boc vert) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steamman25 0 Signaler ce message Posté(e) 24 décembre 2014 Ok, merci je testerai cela, mais d'abord je souhaiterai comprendre pq je n'arrive pas àfaire changer l'état du capteur si la tension chute mais qu'elle ne passe pas à0. Help les spécialistes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité chris6783 Signaler ce message Posté(e) 25 décembre 2014 Il me semble que ce point àdéjàété abordé sur le topic unique du fgbs. Il ne peut détecter que la mise àla masse et tu ne pourras pas définir de seuil de bascule autre que la masse. Pour le fgbs la tension en entrée peut valoir sa tension d'alim, être fixée àtoute valeur ou rester libre... Il ne fera pas la différence... Seule la mise àla masse est reconnue. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steamman25 0 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2014 Merci chris, Malheureusement le portier que je souhaitai utiliser ne me permet pas de le relier correctement au FGBS... je vais donc surement passer àune solution tablette qui permet de remonter l'etat de l'alarme en plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
