Bonjour à  tous,
Je commence à  maîtriser la bête (HCL), mais je bute encore sur certain points.
J'ai des volets roulants, que j'ouvre ou ferme suivant plusieurs scénarios, couplé avec des détecteurs, .. et tout marche bien.
Cependant, pour certains scénario j'aurai besoin de connaitre l'état des volets, cad si le volet A est ouvert, fermé, partiellement ouvert...
Je cherche désespérément un moyen de faire sans y arriver.
Dans la scene suivante je cherche à  savoir si le volet est fermé
Quelque soit l'état du volet, un message est envoyé...
Une idée?
Merci de votre aide.
Edt
Bon j'ai fait des tests ce matin, et cela ne fonctionne pas...
C'est énervant car je suis persuadé que cela doit être simple.
Edt
qu'utilises-tu pour contrôler ton volet ?
Peux-tu envoyer un printscreen avec toutes les possibilités proposées dans la scène (carré vert) ?
Es-tu sûr que tes notifications fonctionnent ? Moi je teste avec un wall plug qui est àcôté de mon MAC.
Voici les possibilités proposées dans le carré vert.
Les notifications fonctionnent bien, en fait quelque soit le test que je fait, je reçois la notification...
Salut jojo,
En effet, je cherchais le moyen d'ajouter l'image. Tu as réagis plus vite que l'éclair....
Edt
et quel module utilises-tu pour commander tes volets ?
As-tu déjàessayé toutes les combinaisons ? (pas uniquement Fermé, mais aussi OFF et les autres ?)
FGR221 - Micro-module Zwave motorisation (volet roulant, store, etc.) Fibaro
J'ai réalisé un paquet de tests, mais compte tenu des combinaisons, je ne suis pas certain de toutes les avoir faites. Je ne suis pas sûr d'avoir fait avec ON et OFF, je vais tester.
Edt
Pareil avec == ON ou == OFF, la notification est transmise...
Pas facile de trouver la bonne condition àappliquer.
bizarre ... peut-être une exclusion , ré-inclusion du module. La première fois l'inclusion ne serait pas arrivée àson terme correctement (la fenêtre d'inclusion doit se fermer tout seul, il faut parfois être patient)
Cela serait étonnant car j'ai testé sur 5 volets roulants différents, et je n'y arrive sur aucun...
Quel serait àvotre avis la condition du carré vert àutiliser? ON, OFF, Ouvert, Fermé, ...
En fait je n'arrive pas àtrouver un forum, guide, ..., qui explique les principes d'utilisation en fonction des modules.
sorry, mais je n'ai pas ce type de module, donc difficile àdire sans véritable expérience et sans doc :angry:
