Bonjour / Présentation
sligneul
Bonjour à  tous,
Je suis ce forum depuis quelques semaines, et me présente maintenant.
Stéphane, 42 ans, habitant dans le Sud de Paris, je m'intéresse à  la domotique depuis quelques années, mais n'avait jamais vraiment franchit le pas pour des raisons de coà»ts mais aussi par manque de standard de marché fiable et assez ouvert.
Je viens de franchir le cap, grâce aux système de Fibaro. Je découvre donc petit à  petit les capacites et limitations de ce système.
Je dispose aujourd'hui de : HCL + 4 wall plugs + 1 RGBW pour bandeau LEDs + 1 motion sensor +  1 capteur humidité + 1 switch pour ouvrir ma porte de garage + 2 capteurs d'ouverture de porte.
Je découvre donc les basique des scripts en mode bloc. Je rencontre des petits problèmes de sensibilité du réseau z-wave. Je vais regarder pour mettre un répéteur en place. J'ai utiliser pourtant un wall plug pour tester la qualité du réseau, mais cela ne me semble pas suffisant stable.
Des scénarios simplistes pour le moment. Eclairage automatique en fonction de la luminosité et déclencher sur un passage. Alarme sur ouvertures, etc.
Je souhaite rajouter des virtual devices pour mon système sonos (amp + 1 S5 + 2 S3) et sonde Netatmo. Mais je crains de devoir attendre une prochaine version du firmware de la HCL ou d'upgrader vers la HC2.
Je vais regarder aussi pour rajouter une sonde pour le suivi de consommation éléectrique, ainsi que le suivi de l'eau avec une électrovanne, pour coupure du circuit d'eau à  distance, en cas de fuite.
Voila rapidement.
J'en profite rapidement tous ceux qui participent à  ce forum, et ceux particulièrement qui prennent le temps de répondre et d'aider ceux qui comme moi découvre pas à  pas cette solution.
Bien cordialement,
Stephane
Invité
Répondre à ce sujet…
