Bonjour à  tous
Une petite question me taraude concernant le switch d'un son audio.
Effectivement mis à  part la technologie sonos qui coà»te il faut le dire les yeux de la tête ! J'aimerais trouver une solution pour contrôler le Multiroom audio de chaque pièces par Zwave sur ma HC2 ....
Je me demande alors si un micro modules classiques Zwave pouvez switcher un son audio à  la place du courant électrique classique ???
Si cela est possible alors le Multi Room est probable à  moindre coà»t !!!
Il me semble que les micros modules on besoin d' une tension minimale obligatoire en commutation ?
Quel est votre avis sur ce principe ?
Cordialement
QuantumChords
QuantumChords, je suppose que tu envoies du 220V quand même pour alimenter le relais Z-Wave ?
 Petite info pour ceux qui veulent utiliser ce genre de configue : surtout pas de variateur !!  :13:
Utilisez bien que les on / Off. Pour le volume je pense utiliser un algo Sarah pour contrôler le volume de Windows general avant que tout soit envoyé aux système son.
