turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 13 décembre 2014 Bon voilà le topo! Utiliser un interrupteur Tactile RGBW 0-10 Volts sur un module Fibaro fgrgb-101 (RGBW). Alors j'ai passé ma journée à tester un interrupteur Tactile RGBW avec une sortie (output) en signal 0-10V sur du RGBW. L'ensemble a été installé sur un module Fibaro fgrgb-101. ​Tout fonctionne parfaitement, le module fibaro réagit au doigt et à l'oeil avec l’interrupteur et la configuration suivante: Réglage du module Fibaro fgrgb-101 obligatoirement en Output/Input. Le paramètre RGBW par défaut du module Fibaro fgrgb-101 ne fonctionne pas correctement. Ce mode Output/Input crée: - 1 module Maître - 4 modules esclaves. Ci dessous: Un module Maître "LED rgbw" 4 modules esclaves "Rouge, Vert, Bleu, Blanc" Pour info en ce moment je vois la vie en bleu !!! Petit tour sur le câblage: Le problème commence maintenant. En effet dans ce mode je suis en ce que l'on appel en mode "Sensor" en Input (Capteur 0-10v en entré du module Fibaro fgrgb-101) . Donc je ne sais pas si il est possible d’interagir en créant un module virtuel sur les paramètres du module "LED rgbw Bruno" Le module virtuel que j'ai fait "RGBW Bruno" remonte bien les info aux "Sensor esclave, Rouge, Vert, Bleu, Blanc), mais pas de réaction de la part du ruban led !!! Je pense que l'information (valeur du slider) est bien envoyée a l'ID du Sensor Rouge dans l'exemple, mais que celui-ci ne transmet rien de plus. Peut étre que si l'on attaque directement l'ID du "LED rgbw Bruno" soit le module Maître,ou pourrait peut être faire quelque chose. j'ai testé cette solution mais pas mieux avec mon niveau de développement !!! Il faudrait avoir plus d'information concernant les fonctions au niveau code sur un Fibaro fgrgb-101 en mode Output/Input !!! Tuto par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3933-interrupteur-tactile-rgbw-0-10v-sur-module-fgrgb-101-rgbw/ 5 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 13 décembre 2014 Super ce que tu souhaites mettre en place ! Je vais suivre ce post avec attention. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 13 décembre 2014 Ben oui, on rigole bien avec nos téléphones et tablettes tactiles. Mais parfois et mêmes souvant on aimerait bien un peu de simplicité. On arrive d une journée de boulo et on veux simplement et rapidement se mettre en mode cool en pressant sur un seul btn... A suivre. 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité chris6783 Signaler ce message Posté(e) 14 décembre 2014 Intéressant, je n'ai peut être pas bien lu mais tu comptes faire ça avec un seul module RGBW ? Il en faudra 2 àpriori : un pour récupérer les entrées 0-10 de l'interrupteur et un autre lié par un Virtual device ou GEA qui pilote le ruban Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 14 décembre 2014 Oui, pour le rgvw. En ce moment c est connecté sur les entrées du module au niveau 0-10v. Je vois la solutions en effet avec deux modules ... Mais la ça commence a chiffrer ! Deux rgbw et un inter tactile !!!!! Bonjour le coût. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité chris6783 Signaler ce message Posté(e) 14 décembre 2014 Bien d'accord mais les 2 modes du RGBW sont exclusifs. Soit il intègre les in, soit il pilote le ruban. Donc ça va effectivement chiffrer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 Bien OK, alors je suis l’heureux inventeur de l’interrupteur RGBW Zwave. En un mots il faut: - Un interrupteur du type ci dessus RGBW 0-10v - Un module FIBARO - Fibaro fgrgb-101 en Imput connecté sur l'inter. - Un module FIBARO - Fibaro fgrgb-101 en RGBW lié par un Virtual device ou GEA qui pilote le ruban... ​Bien peut être que je peux sollicité FIBARO de fusionner un interrupteur et un module FIBARO afin d'avoir un inter RGBW ZWAVE. Quelqu'un sur le forum aurait il des entrées chez fibaro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 Bien fin des essais. Pour moi Il faut deux modules Fibaro fgrgb-101. - 1 en input ​- 1 en rgbw qui récupère les infos du premier et les transmets au ruban. Bon il y a un peu de code a mettre en place, je n'ai pas encore réalisé cette étape. J'ai eu pour info des tarifs interrupteurs ci dessus en qtt de 10 pièces à 31 €uros. Pour le transport DHL pour les 10 c'est 62 €uros et la douane à 77 €uros (ben voyons). Soit le btn a 45 €uros ! Voilà . 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 Ah oui, quand même (si on compte avec le deuxième FGRGB). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 Tout dépend du prix du swipe que Fibaro a / doit /devrait sortir un jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 @ did le btn est vraiment pas cher je trouve, par rapport a la technologie embarquée. Le problème c est en effet le deuxième module Fibaro. Mais bon pour madame je peux faire cet effort, je supprime enfin ce bouton poussoir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 Tu peux nous faire une p'tite vidéo stp ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 @ Lionel, c est quoi le swipe dont tu parles! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 Un " bouton"tactile que Fibaro avait présenté au ces 2014 Et qui devait gérer dans un premier temps le multimédia (sonos entre autre) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 @ moicphil je vais vous faire une vidéo. OK pour moi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 @ Lionel, ils ont cas être un peu ouvert a l extérieur, un tactile comme celui que j ai solidité chez mes amis de Chine et un rgbw de Fibaro intégrer dedans. Et hop un tactile rgbw zwave ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 @ moicphil. Tu peux nous avoir des prix de gros pour Noël sur le fgrb 101 'hihi' Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 Penses tu qu ils fassent le même " inter" sans " la façade " du rgb Pour pouvoir creer son propre inter avec différents scénarios Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 15 décembre 2014 Lionel a FO que je demande je vois ou tu veux en venir ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2014 @ moicphil. Je cherche comment intégrer une vidéo ? J ai trouvé ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2014 @lionel, le Swipe n'est pas tactile mais capte et traduit les mouvements de la main, en gros un leapMotion zwave Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2014 Bon voila la bête ... Une fois de plus je me suis éclaté a faire ce truc ... Madame ne sera plus désemparée avec son éclairage et son btn poussoir. Présentation rapide de l'ensemble: https://www.youtube.com/watch?v=hldo0f3TA6o&feature=youtu.be 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
al1_fibaro 7 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2014 As-tu vu ça http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=25549.0 J’ai l’impression qu’il a résolus le problème avec un seul module mais j’avoue, je n’ai pas bien compris ! La commande est sur la sortie RGBW ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2014 @lionel, le Swipe n'est pas tactile mais capte et traduit les mouvements de la main, en gros un leapMotion zwave Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Effectivement ,je me souviens que l on pouvait l intégrer dans un meuble au mur Autant pour moi Mais un chose est sur ,il est furtif Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
turlututu74 60 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2014 @ al1 Fibaro, j'ai déjàvu ce câblage, je n'ai jamais réussi àle reproduire avec un retour sur le module FIBARO !!! En effet nous sommes en Output avec 4x un signal PWM (signal àimpulsion numérique) Je pense qu'il s'agit d'un montage en parallèle tout simplement. Soit on intervient avec les commandes fibaro via l'interface, ou par une commande externe qui procure du signal PWM. On se trouve un peu perdu si les deux sont en fonctionnement !!!!!!!!!! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
