Everspring - Se812 Sirène Intérieur
Moicphil
Everspring - Sirène Intérieure SE812
La sirène SE812 avertit toutes les personnes présentes dans le bâtiment par un bruit fort et une lumière clignotante qu'une alarme s'est déclenchée. Elle est particulièrement adaptée à  une utilisation en combinaison avec d'autres dispositifs Z-Wave tels que des capteurs. Vous pourrez par exemple coupler cette sirène avec votre système domotique pour signaler une intrusion, une détection d'anomalie (détecteur de fumée, fuite...).
Avertissement sonore et lumineux
La sirène SE812 fournit un bruit fort et un voyant lumineux clignotant, ainsi tout le monde dans l'immeuble saura immédiatement qu'une alarme a eu lieu. Vous pouvez choisir d'activer la sirène par une alarme d'effraction ou par un détecteur de fumée ou d'activer la sirène par les deux alarmes. Il est même possible d'installer plusieurs sirènes, ainsi l'alarme peut être entendue avec force à  plusieurs endroits. La sirène SE812 dispose d'un cavalier réglable, afin de choisir entre un volume de 90dB ou de 100 dB.
Alimenté par piles ou sur le secteur
Choisissez entre les piles incluses ou un bloc d'alimentation pour alimenter votre sirène. Lorsque vous utilisez des piles, la sirène donne un avertissement lorsque les piles sont presque vides.
Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation.
FONCTIONS :
  • Détecte les changement de mouvement via la technologie PIR
  • Détecteur sans fil Z-Wave
  • Fonction veille pour économiser les piles
  • Peut piloter jusqu'à  4 périphériques Z-Wave
  • Bouton pour inclure/exclure le détecteur
  • Détection pile faible
  • Contact anti-sabotage
  • Installation facile
  • Utilisation à  l'intérieur ou à  l'extérieur sous abri
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Récepteur Z-Wave
  • Alimentation :
    • 4x Piles 1.5V LR14/C (incluses)
    • Adaptateur 6V, 600mA (non inclus)
  • Durée de vie des piles : environ 1 an
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée : jusqu'à  100 m à  l'extérieur, jusqu'à  30 m dans les bâtiments
NOTICE : se812.pdf
INCLUSION :  Triple appui sur le bouton "Tamper" interne
Ne pas hésiter à  nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
  • 6 mois après...
