Bonjour À Tous !
Dimitri
Je suis nouveau possesseur d'une HC Lite depuis … noà«l !
Depuis longtemps je souhaitais domotiser ma maison c'est donc un petit début.
J'ai 31 ans et suis passionné d'informatique et nouvelles technologies, je vis maritalement et ai un enfant de 2 ans.
Voili voilou …!
Je penses avoir besoin de vos conseils rapidement car je suis novice, merci par avance pour votre aide précieuse.
A très bientôt sur le forum ;)
Merci moiphil  ;)
Je sais que ça fait "un peu" le gars qui arrive sur le forum juste pour un problème mais en fait j'ai un gros sushi pour brancher un module FGRm 222 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3132-perdu-dans-le-branchement-de-mon-module-fgrm-222/)
Peux tu m'aider stp !!! A charge de revanche  :)
Je n'ai pas de volets roulants, donc encore moins de FGRM...  ;)
Je vais donc laisser les autres membres possédant ce module te répondre.
Essayes aussi de compléter ton post en précisant :
- le module est-il bien reconnu dans la hcl ? version ?
- calibration ok ?
- état du voyant du module ?
- fonctionne va hcl ? via BP ?
Pas de pb ! on est tous passé par là  au début !  ;)
La désinclusion se passe comme pour l'inclusion.
Il faut mettre ta hcl en "suppression module", puis appuyer plusieurs fois rapidement sur le bp de ton module.
Recommence l'opération plusieur fois jusqu'à  que ton module ne soit plus visible dans le panneau hcl.
Une fois correctemment désinclu...inclusion
> ajouter module > appui rapide sur le bp du module > recommencer plusieurs fois pendant le rapatriement des données par la hcl.
Module correctement inclu > il apparaitra en "configuré" dans ses parametres.
Courage!   ;)
Yes !!!!! Alléluia !!!!!!! Un immense merci àtoi! Le premier module est installé et ce n'est que le début d'une longue série!
Je me tiens maintenant àla dispo de toute personne du forum ayant besoin d'aide pour ces modules ou pour le yokis ;)
Merci encore et bon réveillon àtoi ;)
Invité
Répondre à ce sujet…
