déclencher une scène avec telecommande
iman
bonjour,
maintenant que j'ai pu récupérer mes iD de ma télécommande, je souhaiterai déclenché une scène lorsque j'appuie sur l'un des boutons ( je suis nul en language luna) merci d'avance pour votre aide sur ce script.  :)
je suis parvenu a déclencher mes scènes(après quelques recherche sur le forum :D ),j'arrive bien a déclencher avec une des tecommande mes scènes mais par contre en faisant un copier collé de mon script(et en changeant id de la telecommande) rien ne se passe alors que la télécommande est bien reconnu avec le bonne id!!.Peut ton déclencher un même script avec deux id diffèrent(88 et 90),si oui merci de m'indiquer la modif?
voila mon script
88
%% globals
local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(88,"sceneActivation"))
if(NumScene==23)
  then
      fibaro:debug("bouton 2 appuyé (appuie long):exécution de la scène HC2 numéro 19")
      fibaro:startScene(19)
if(NumScene==13)
  then
      fibaro:debug("bouton 1 appuyé (appuie long):exécution de la scène HC2 numéro 17")
      fibaro:startScene(17)
Modifié par moicphil
Merci d'utiliser la fonction "Insérer un extrait de code"
Voici un code à  tester, malheureusement je n'ai plus de teleco
88 sceneActivation
%% globals
--affichage du code du bouton pressé
local ButtonPressed = fibaro:getValue(88, "sceneActivation")
fibaro:debug(ButtonPressed)
local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(88, "sceneActivation"))
if
    NumScene == 11
    or
then
  fibaro:startScene(19);
  if
    NumScene == 13
    or
then
  fibaro:startScene(17);
