Probleme D'installation
ddabdul
Je viens de recevoir ma HCL, mais je n'arrrive pas a la localiser avec le Finder...
Elle s'allume bien, puis fait le tortillard. Au bout d'un moment, les LED s'allument de l'interieur vers l'exterieur, puis de l'exterieur vers l'interieur. Le bouton on/off me redonne le tortillard.
J'ai change le cable, et meme le router, mais cela n'a rien donner. Impossible de voir la HCL ou son IP. Ni dans le Finder, ni dans la table DHCP du router...
Je commence a croire que je suis tombe sur une mauvaise pioche...
Quelqu'un a-t-il eu un probleme similaire ? J'ai beau chercher, l'installation semble ultra-simple pourtant...
Merci de vos commentaires
Merci, pour vos réponses.
Oui connection avec RJ45 (J'ai change le cable donc pas de problèmes de ce cote)
Les LED ne se stabilisent pas. Tortillard, puis au bout de 2 a trois minutes, elles vont du centre vers l'extérieur et retour vers le centre.
 Le bouton on, me redonne le tortillard.
Impossible d'avoir une IP, (fixe ou non), aucune des solutions des liens ne donne quoi que ce soit.
Je pense que je suis tombe sur une mauvaise box... A changer donc
Merci  :)
