Portail Astrell
Nicolas P
Comme j'ai dit dans ma présentation pour l'instant je n'ai pas de box ni de module, je me renseigne sur les éléments qu'il me faut pour ne pas acheter n'importe quoi.
Pour commencer j'ai dans l'idée de gérer l'ouverture de mon portail grâce à  différents scénarios.
Ma question est simple, j'aimerais déjà  savoir si je pourrais contrôler l'ouverture de mon portail avec des modules Z-Wave, sachant que la motorisation de mon portail est une ASTRELL 300 (Ref : 614113) ?
Si besoin voici la documentation de mon portail :
- Motorisation ASTRELL 300 Ref. 614113
Si oui, pourriez-vous m'indiquer vers qu'elle module je dois me diriger s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide.
  • 8 mois après...
Bonjour à  tous (et non je ne suis pas mort, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps en ce moment :( ),
J'ai une petite question, je viens de recevoir de quoi finir la domotisation de mon portail (FGBS-321 avec capteur pour savoir s'il est fermer ou ouvert).
Mais je ne voulais pas le mettre ne place tant que je n'avais pas de photocellule pour couper le portail si un obstacle est entre les deux.
J'ai un ami qui m'a donné un capteur pour cela mais je ne sais pas du tout s'il est compatible avec mon portail et si oui comment le brancher :)
Comme vous connaissez tout sur tout ca est-ce que quelqu'un pourrait m’éclairer s'il vous plait ?
Voici le contact :
http://fr.farnell.com/schneider-electric/xum9apcnm8/capteur-pol-reflex-pnp-no-nc-m8/dp/1974077
et la doc de mon portail :
http://www.maisonic.com/notices/614113.pdf
Merci d'avance pour vos réponses :)
 Bonjour @Nicolas P,
La réponse se trouve page 27, les 12V sont compatibles avec ton capteur. Tu alimentes ta cellule et utilises aussi le - comme commun pour ta boucle de surveillance (vers NC). Difficile de t'en dire plus pour le câblage côté capteur car il n'y a pas de schéma mais ce n'est pas compliqué, une alim + et - et un retour de boucle sur NC (avec le commun sur le moins).
