dbreux 5 Signaler ce message Posté(e) 1 février 2015 Bonsoir, débutant, j'ai commencé ce week end à configurer, à créer.... je constate différentes choses, particulièrement sur la réactivité ou rafraichissement de l'affichage des températures (pour mes deux modules mouvement et fumée) malgré les différences de températures que je fais subir à mes modules, l'affichage ne bouge pas !!! j'arrive à faire bouger les valeurs pour le modules mouvement en appuyant sur le bouton à l'intérieur du capteur et quand j'y touche c'est l'affichage lumens qui se fige à son tour...etc... ?? nota : je n'arrive pas également à faire déclencher mon détecteur de fumée avec de la fumée (papier qui brule) , pourtant le teste fonctionne (en appuyant quelques secondes sur le bouton) et j'ai un changement d'état sur la HC2. merci de votre aide Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
latoupie 60 Signaler ce message Posté(e) 2 février 2015 salut dbreux, pour ton détecteur de fumée, fais comme moi,ne touche a rien ....et ne fais pas cramer un papier si tu veux faire un test, fait plutôt bouillir de l'eau, tu verras ça déclenche !!!!! Pour la lumière et mouvement, il faut rentrer dans les paramètres de ton module; facile a dire mais à faire c'est un peu plus touchy pour avoir les bons réglages Je t'engage vivement à consulter ça : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/80-modules-fibaro/ et l'ensemble des topics du forum pour les tutos et autres astuces Tu y trouveras tous les modules Fibaro et tu verras que tu n'est pas le seul dans ce cas. N'oublies pas de voter pour moi en cliquant sur le lien ci dessous : suis en retard sur mes camardes de jeu http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3545-membre-du-mois-de-f%C3%A9vrier/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dbreux 5 Signaler ce message Posté(e) 3 février 2015 Merci, je vais regarder et suivre tes conseils (j'ai voté) Didier 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
