Telecommande Neeo
Moicphil
Voilà  un produit qui à  mon sens est très prometteur.  :)
Une télécommande gérant nativement  IR / Bluetooth / wifi / z-wave
Pleins de produits seront supportés comme Sonos, hue, freebox...etc
Actuellement en campagne de financement, je vous laisse le soin de découvrir le produit.  >> https://www.kickstarter.com/projects/1227115988/neeo-the-thinking-remote
Moi j'ai craqué ! y'a plus qu'à  attendre quelques mois pour recevoir le matériel...  :rolleyes:
Yeah ! :)  une API si le projet atteint 1 000 000$, ce qui va surement être le cas, déja 811 000$ en quinze jours !
Lots of developers and makers have spoken about the need for an API and we completely agree! If we exceed $1 million, we will provide you with a well documented API offering the following features in the first version:
  • A public REST API that lets you control each and every device in your NEEO setup from other devices or systems on your local network that make HTTP requests. All of the API features will be nicely documented and published on the web for everyone to read and start implementing
  • Custom HTTP commands that let you control any device with an HTTP interface on your local network. These commands can then be used as part of an action (or rule) or directly in the UI. You will be able to import, export and share them with others.
We're already looking forward to all the insane setups and integrations you come up with!
C'est malin, j'ai craqué.
Justement j'ai demandé il y a quelques jours si des commandes http customisées étaient possible, devant la réponse négative......
En plus je suis l'un des deux derniers de la return of the black cat
Modifié par HANSOLO
Bon, ben, j'ai craqué aussi... Je vais quand même avoir un problème à  résoudre. Aujourd'hui, j'ai une harmony en RF. Le relais RF a plusieurs sorties pour les diode IR avec des cables. Comme ça, je pilote des appareils dans 1 meuble qui a 4 parties bien séparées. Là , ils parlent d'un IR blaster avec un cable assez long mais pas plus d'info. J'ai posé la question. On verra bien leur réponse.
En tout cas, les possibilités annoncées et le design donnent envie... vivement les livraisons pour tester tout ça.
Dommage que la fonction contrôleur secondaire soit absente de la partie z-wave, mais avec de la chance une mise à  jour du firmware devrait pouvoir corriger cela. En attendant l' API devrait permettre de contrôler périphériques et scènes du HC2 :P
