zeldoi5 Posté(e) 25 juillet 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juillet 2015 Bonjour, est-il possible d'utiliser que 3 des fonctions du capteur 4 en 1 : - température - luminosité - ouverture peut on désactiver le détecteur de mouvement? Tu as le détecteur de mouvment toi ? Tu as bien de la chance... moi il n'est pas présent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 25 juillet 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juillet 2015 Il y a un modèle sans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeldoi5 Posté(e) 25 juillet 2015 Signaler Share Posté(e) 25 juillet 2015 (modifié) Il y a un modèle sans. Merci Nico, je sais bien... Mais j'ai bien le modèle 4 en 1 Je vais peut être essayer une exclusion/inclusion... je suis passé en 4.053, on va voir ce que ça donne;) Modifié 25 juillet 2015 par Moicphil Bonjour, merci de ne pas citer un message situé juste au dessus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 26 juillet 2015 Signaler Share Posté(e) 26 juillet 2015 Ahh tu as le 4en1, bah dans ce cas aucune raison. Attention, les 2 détecteurs sont vu comme un seul au niveau HC2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zeldoi5 Posté(e) 27 juillet 2015 Signaler Share Posté(e) 27 juillet 2015 Ah ça doit être pour ça... Sais tu comment exploiter les deux de manière distincte ? Genre créer un VD... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 10 août 2015 Signaler Share Posté(e) 10 août 2015 Après exlusion inclusion d'un psm02 sur mon réseau, il est reconnu maintenant avec 4 modules: Luminosité Température 2 mouvements mais seul 1 semble fonctionner (ouverture + mouvement sur le même module) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 10 août 2015 Signaler Share Posté(e) 10 août 2015 Bah pour moi les 2 étaient liés et ne pouvaient être séparés, donc je dirai que c'est normal. Au pire tu caches dans l'interface celui que tu ne veux pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 13 août 2015 Signaler Share Posté(e) 13 août 2015 Bonjour, J'ai trouvé une solution plus propre pour désactiver le pir. Mettre le parametre 3 a 0 (par défaut 70). Par contre j'ai un problème : quand la fenêtre reste ouverte, au bout de 35 sec environ la fibaro considère que la fenêtre est fermée. Pas génial... 1 de mes 5 capteurs fonctionne correctement. Ils ont tous la même configuration. J'ai fais une exclusion/inclusion, deux configurations par défaut. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Avez vous une idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 13 août 2015 Signaler Share Posté(e) 13 août 2015 A mon avis tant que les templates ni seront pas tous, c'est mort... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 14 août 2015 Signaler Share Posté(e) 14 août 2015 Savez-vous a quoi correspond le paramètre logTemp: "TxtGreen" le capteur qui marche a ce paramètre et pas les autres. A voir le tag, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un rapport. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 25 août 2015 Signaler Share Posté(e) 25 août 2015 aujourd'hui, j'ai inclus un nouveau capteur. Sur les modules de luminosité et de température, il est marqué "non configuré". Je suis les instructions de la box pour faire une nouvelle configuration, mais celle-ci échoue. que pourrais-je faire pour inclure le PSM02 correctement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
emanet Posté(e) 22 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 22 septembre 2015 Je vois qu'on pioche tous sur ce module... De mon côté, - Luminosité = OK (utilisé dans une scène) malgré un message sous le module "Non configuré" - Température = OK - Ouverture/Fermeture = OK - Détecteur de mouvement = KO (il est complétement aveugle...) J'ai également 2 triangles qui signalent: - Module non configuré - Module sans template Bref, problème toujours pas résolu dans le firmware 4.056... La patience est une vertu humaine... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 22 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 22 septembre 2015 J'ai la même chose, le module d'ouverture voit la fenetre ferme 30 secondes après l'avoir ouverte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gabes Posté(e) 19 février 2016 Signaler Share Posté(e) 19 février 2016 Hello, Alors fibaro semble enfin avoir ajouté le support de ce périph dans leur dernière beta... Résultat des courses, chez moi le capteur ne marche plus du tout et chez vous ? quelq'un à testé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohann Posté(e) 22 mars 2016 Signaler Share Posté(e) 22 mars 2016 Depuis le passage en 4.08, et la reconfiguration de mes modules pour accéder au template officiel, mes détecteurs ne fonctionnent plus. Les réglages de valeurs dans la configuration avancée ne fonctionne pas. Quelqu'un d'autre a le même problème que moi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohann Posté(e) 22 mars 2016 Signaler Share Posté(e) 22 mars 2016 Je précise qu'il s'agit du capteur Philio sous la marque Zipato Modèle : PH-PSM02.EU Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 5 avril 2016 Signaler Share Posté(e) 5 avril 2016 bonjour, j'ai fais l'essai sur un capteur. seules la température et la luminosité fonctionnent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohann Posté(e) 5 avril 2016 Signaler Share Posté(e) 5 avril 2016 Bonjour Kinou.69, j'en ai fait part sur le système de gestion de bug de Fibaro : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3550 tu peux rajouter ton commentaire également ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Net Posté(e) 21 avril 2016 Signaler Share Posté(e) 21 avril 2016 Quoi de neuf sur ce module? 4.080 donne toujours - Module non configuré - Module sans template Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gabes Posté(e) 21 avril 2016 Signaler Share Posté(e) 21 avril 2016 Le dev de fibaro craint vraiment ces derniers temps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 21 avril 2016 Signaler Share Posté(e) 21 avril 2016 bonjour, j'ai exlus un module de la box pour vérifer s'il était bien supporté par la V4.080 : le mouvement et l'ouvrant le marche plus... il y a un sujet similaire : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7901-d%C3%A9tecteur-philip-4-in-1-ne-fonctionne-plus-sur-la-v408/?hl=psm02#entry119908 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 23 mai 2016 Signaler Share Posté(e) 23 mai 2016 Dans ma box, depuis cette mise a jour, les températures ne sont plus historisées dans les consommations. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) 28 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 28 juin 2016 avez vous testé ce capteur avec la v4.083? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 28 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 28 juin 2016 J'ai la version 3 in 1 depuis le début, pas de souci avec, juste pas de template. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yohann Posté(e) 29 juin 2016 Signaler Share Posté(e) 29 juin 2016 Oui, j'ai testé et ca ne fonctionne pas mieux. J'ai également 2 capteurs identiques que je n'ai pas supprimé et re-ajouté depuis la version foireuse et qui fonctionnent encore parfaitement. Le soucis vient de la manière dont le template créé par Fibaro depuis quelques versions fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
