Arrêter puis redémarrer une scéne depuis une autre scène
kabutop
Salut,
J'ai des leds sur un module rgbw qui sont allumées par une première scène si :
* il fait nuit
* la télé est allumée
Je viens de faire une deuxième scène pour allumer les leds sur un programme défini en cas de détection de mouvement. Je souhaite que cette scène coupe la 1ère (car programme de led différent) et rallume après un délais. Visiblement, j'arrive à  couper la scène avec fibaro:killScenes mais je n'arrive pas à  la réactiver avec fibaro:startScene. Pour que ma 1ère scène refonctionne, je dois aller sur celle-ci et cliquer sur "enregistrer" pour qu'elle fonctionne de nouveau.
Une idée ? Voilà  la scène qui coupe la 1ère :
%% autostart
94 value
94 armed
%% globals
local detecteur = tonumber(fibaro:getValue(94,'value'));
if (fibaro:countScenes()>1) then
  fibaro:abort();
if (detecteur > 0) then
    fibaro:killScenes(4);
    fibaro:call(14, "turnOn");
    fibaro:call(14, "startProgram", "1");
    fibaro:call(14, "setValue", "100");
    fibaro:sleep(10000);
    fibaro:startScene(4);
Merci d'avance,
A+ ;)
Salut,
Merci pour ta réponse.
Alors je viens de rajouter un debug  : la scène 4 ne redémarre pas. J'ai rajouté également un debug dans mon if de la scène présentée ici, je ne passe pas x fois dans le if. Donc c'est vraiment que la scène 4 ne redémarre pas. Quand je réenregistre la scène 4, sans y faire de modifs, hop ca refonctionne !
Bizarre...
Salut,
Yep je suis en version stable : 3.580.
Voilà  l'autre scène :
%% autostart
Etat_TV
Jour_Nuit
%% globals
  fibaro:debug('Kill second scene!');
  fibaro:abort();
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
    while true do
        local currentProgramID = tonumber(fibaro:getValue(14, "currentProgramID"));
        if ( ( fibaro:getGlobalValue("Etat_TV") == "ON" ) and ( fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Nuit" ) and (currentProgramID ~= 3) )
            then
            fibaro:call(14, "startProgram", "3");
        if ( fibaro:getGlobalValue("Etat_TV") == "OFF" )
            then
            fibaro:call(14, "turnOff");
        if ( fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Jour" )
            then
        fibaro:sleep(60*1000);
Merci pour le coup de main,
A+
Je pense que ta scène ne redémarre pas a cause du
La condition autostart est il me semble vérifiée uniquement si la scène est mise àjour ou lorsque le service du HC2 redémarré.
Tu peux essayer en enlevant cette condition ?
