971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 (modifié) Bonjour Je n'arrive pas faire fonctionner le tableau de climatisation du HC2, pourtant la fonction chauffage fonctionne très bien je peux régler ma température sur mon application IPad et iPhone, mai voilàje réside au antilles pas besoin de chauffage il fait déjàtrès chaud IoI Qui peux m'aider a faire fonctionner la fonction climatisation ? Merci d avance Jean michel Modifié 21 février 2014 par 971jmd Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Peut tu nous en dire plus , stp ? Quel type de capteur de température as tu ? Comment utilises tu le mode chauffage ? modules liés? Quand tu dis que mode chauffage fonctionne bien, c'est a dire? que pilotes tu ? et comment ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Bonjour Je l'utilise un capteu, Capteur Z-Wave 4-1 Aeon Labs et je suis en mode liés. Pour le moment j utilise une prise Wal Plug pour la commande de la clim. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Donc, dans le panneau "modules liés climatisation", tu arrive àsélectionner ta sonde de température ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Oui la j'arrive sélectionnez ma sonde. Mais c'est dans la tableau de configuration de la chambre que je n'arrive pas ( voir photo) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Il faut que ta sonde soit bien enregistrée dans la pièce souhaitée ( dans ton cas " chambre" ). Ta sonde est bien enregistrée dans cette pièce? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Oui ma sonde est bien enregistrer dans ma pièce (chambre ) Quand j'utilise ces mêmes périphériques en mode chauffage tout fonctionne bien (chambre, capteur,prise) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Oui, en plus on la voit dans ta copie d'écran précedente... Donc, pour récapituler : Pour actionner ton wallplug situé dans ta chambre, il faut créer un module lié "climatisation" avec sensor=module de la chambre + actionneur=wallplug de la chambre. Ensuite dans le panneau "climatisation", il faut créer une zone (lui donner un nom), l'éditer et choisir la pièce "chambre" ( là ou se trouve la sonde) J’espère que j'ai été clair... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Très très claire, exactement ça que j'ai fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Donc, si tu ne vois rien dans "main thermostat", c'est que ta sonde est déjà utilisée pour le "chauffage"... C'est une sonde par Piece... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Non, cette sonde et uniquement utilisée pour la climatisations. Avant de réaliser le teste de climatisation j ai pris soin de supprimer le tableau chauffage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Et tu as bien édité ta zone dans le panneau de climatisation ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Oui Souhaitez vous vous connecter àdistance? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 ok, tu me donne le num pour teamViewver en MP ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 message privée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 "Message Privé" >>clique sur mon avatar, puis envoyer un message Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Ok c bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 21 février 2014 Pour résumer, nous avons donc trouvé un bug... Impossible de créer une zone en "climatisation" avec modules liés alors qu'en "chauffage", ça fonctionne bien. @971jmd va créer un ticket sur le bugtracker...à suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 22 février 2014 Voilàle ticket est déposé sur BUG TRACKER Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 24 février 2014 Ci dessous la réponses de BUG TRACKER n° http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=1241 ad 1 on screen you showing me setting for Monday but date on hc2 is from Friday ad 2 i don't see thermostat so this info is correct - linked device is not thermostats La je ne comprend pas la réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 24 février 2014 J'avoue ne pas saisir la réponse non plus. Concernant le point 1 : j'ai pas capté... Concernant le point 2 : je suis d'accord qu'un module lié n'est pas forcément un thermostat, mais dans.le cas du chauffage oui, et ce 'thermostat' devient visible... Soit j'ai raté un truc, soit ils.ont pas.compris ton pb... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 24 février 2014 Faudrait peut être leurs demander un tuto sur la méthode sur la tableau climatisation Je c pas trop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 117 Signaler ce message Posté(e) 24 février 2014 Perso, je pensais que c étais le même principe que pour le panneau chauffage, apparemment non... Quelqu'un utilise le panneau 'climatisation' ? Shad ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
971jmd 229 Signaler ce message Posté(e) 24 février 2014 après quel recherche sur le net voici ce que j ai trouver :http://www.fibaro.com/sites/default/files/poradnik_instalatora/Przewodnik%20projektanta%20i%20instalatora%20systemu%20Fibar%20ver100%20beta.pdf PowiÄ…zania w klimatyzacji sÄ… wykorzystywane do integracji czujnika temperatury z odpowiednimi moduÅ‚ami odpowiedzialnymi za wÅ‚Ä…czanie klimatyzacji w danej strefie. Konfiguracja powiÄ…zaÅ„ klimatyzacji odbywa siÄ™ na tej samej zasadzie co tworzenie powiÄ…zaÅ„ dla ogrzewania. PostÄ™puj zgodnie ze wskazà³wkami zawartymi w rozdziale dotyczÄ…cym powiÄ…zaÅ„ dla ogrzewania. en français: climatisation Les liens dans l'air sont utilisés pour l'intégration du capteur de température modules respectifs chargés de transformer l'air conditionné dans la zone. Liens Réglage conditionné a lieu sur le même principe que la création de liens pour le chauffage. Suivez les instructions de la section sur les liens pour le chauffage. Groupe analogue pour régler le panneau de chauffage de climatisation, et donc suivre conformément aux instructions contenues dans la section de panneau de chauffage. Pour régler le système de climatisation utilise liens. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
