Suite à  un post sur le forum Fibaro (http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/18249-armingdisarming-the-alarm-with-a-rfid-reader/?hl=ad2000-m), j'ai décidé d'acheter ce produit.
Je ne sais pas si quelqu'un à  déjà  associé ce lecteur RFID à  la HC2 mais je posterais des infos dès que j'aurais réussi  :)
http://www.amazon.fr/dp/B00COJ25K8?tag=chasfra-21&m=A3CNBRTFUVDILD
Fred
Bonjour à  tous,
J'ai acheté ce produit il y a 1 an de ça et j'ai très rapidement été embété par des court-circuit au niveau des connectiques et des problèmes de touches.
Sinon je suis très intéressé à  vos retours d'expérience sur la combinaison avec le module ZWAVE.
Très interressé également. Frankgt16, c'était quel modele et peut tu nous en dire plus sur les branchements que tu as fait ?
merci
Bonjour à  tous,
Voici quelques photos et doc sur le lecteur RFID que j'ai acheté (que vous pouvez trouver sur ebay) et que j'utilise depuis 1 an pour armer et désarmer mon alarme.
Je ne pense pas que ce boitier soit prévu pour fonctionner en extérieur d'autant plus que la sortie des câbles, à  l'arrière, n'est pas isolée.
Lors du passage d'un badge ou de la frappe d'un code autorisé, le FGBS va envoyer un signal d'ouverture (ou fermeture, je sais plus), comme un détecteur de porte, que vous devrez ensuite capturer et utiliser dans une scène, déclenchée sur cet événement.
Digicode RFID
RFID1
Lecteur RFID - Câblage 2
  • Upvote 2
