Moicphil Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2015 AN179 - Micro-module On/Off Z-Wave+ - Smarthome Europe by Everspring S'installe derrière un interrupteur existant Fonction ON / OFF Portée optimisée par la puce Z-Wave 500serie (Z-Wave+) Consommation très faible avec moins de 0.5W Circuit bouton indépendant en trés basse tension (3V) Fonction répéteur (routeur) pour étendre le réseau Z-Wave. Ce module nécessite le neutre pour son alimentation. Attention : Un tournevis cruciforme de précision sera necessaire pour câbler les boutons. Ce module est non adaptable à un câblage va-et-vient existant (sans modification de câblage) Si vous souhaitez domotiser un câblage va-et-vient existant sans apporter de modification, nous vous conseillons un micro-module Fibaro FGD-211 Ce micro-module ON/OFF va vous permettre de contrôler une lampe ou un appareil electrique à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. De plus, l'utilisation du Z-Wave+ (puce Z-wave 500 series) améliore la portée du module, tout comme son antenne longue portée. Ce module necessite un neutre pour son alimentation. Il possède deux entrées boutons fonctionnant en trés basse tension (3V) ce qui limite les risques et permet l'utilisation des boutons branchés en milieu humide. Ses dimensions reduites permettent de l'installer derrière l'interrupteur existant dans le pot d'encastrement (50 mm). Ce module peut être contrôler depuis le/les interrupteur(s) câblé(s), une télécommande compatible ou une box domotique Z-Wave ou Z-Wave+. Ce module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Type de module : micro-module ON/OFF Fonctions : ON/OFF Nécessite un fil de neutre pour son alimentation Alimentation : 230V AC +/-10% 50Hz Puissance : 2500W (charge résisitive) 320W (charge inductive et/ou capacitive) Consommation intrinsèque : 0,5W Fréquence : 868.42 MHz Puce Z-Wave : 500 Series - Z-Wave+ Portée : 30 m Dimensions : 42 x 43 x 16 mm Notice : Manuel du Everspring AN179 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CASINOS Posté(e) le 18 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2016 A priori le neutre ne serait plus obligatoire Voir page 2 de la documentation dont le lien est ci-dessous https://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1571 Pouvez-vous me valider que je ne fais pas erreur car je viens d'en commander un pour une utilisation sans neutre avec le strap comme indiqué ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 18 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2016 Je vois le contraire dans la doc ... et voir ICI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CASINOS Posté(e) le 18 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2016 La question reste ci-joint l'aperçu dans la doc francaise sur Domadoo (doc française ou anglaise = même schéma) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
