Fgs221 Avec Projecteur Et Detecteur
borazy
Bon cette fois ci ca à  l'air de marcher :
- le fibaro controle bien le projecteur via la box en ON / OFF
- le detecteur fonctionne bien et allume la lampe en fonction des mouvements et change l'état dans la box
Par contre :
- Pour faire fonctionner le detecteur, le fibaro doit etre en ON dans la box ... je suppose que c'est normal ?
Si je le force en OFF dans la box, le detecteur ne fonctionne plus
Slt a tous, je m'introduit sur ce sujet... je n'ai pas vu la question posé avant, que souhaite tu commander avec le module.? Juste le projo ou projo plus detecteur. J'ai effectué un cablage recemment chez moi sur projo avec detec avec interupteur pour allumage forcé du projo ou commande auto par le detecteur.. est ce cela que tu veux faire avec ton module..?
alors j'ai essayé :
- en inversant le noir et le bleu du detecteur (sur le domino) = le detecteur de fonctionne plus, seul le ON/OFF via la box fonctionne
- en inversant le marron et le noir du decteur (marron désormais sur domino et noir sur S1) = le detecteur de fonctionne plus, seul le ON/OFF via la box fonctionne
J'ai donc recablé comme sur la dernière photo pour retrouver le fonctionnement suivant :
- ON depuis la box = met en route le projecteur en force + fonctionnement du detecteur
- OFF depuis la box = coupe le projecteur + fonctionnement du detecteur
Peut être un parametre dans le fibaro ?
Ok, le bleu de ton detecteur, il n'y a pas d'ambiguité c'est sur que c'etait le neutre, par contre entre noir et marro, on ne sait jamais.. donc l'arrivé et sortie sur ton detecteur sont Ok comme sur la derniere photo. Le seul truc qui reste c'est la config du type d'inter que tu as defini sur ta box... monostable ou bistable.. ton detecteur agit comme interrupteur classique donc il faut bien qu'il soit en bistable.
