Trendnet Ip320 Et Ip662
icar
j'ai ces deux modèles qui d'après http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=TrendNet net tournent qu'en RTSP.
Quelqu'un a une bonne idée pour récupérer les flux sur HC2 ?
NB : j'ai un serveur BlueIris qui tourne en permanence mais je n'arrive pas à  récupérer des flux MPEG.
MErci
j'ai ausi une trendnet (modele different) et pour la voir sur le hcl je ne peux utiliser que firefox àcause de leur plugin et passer à1 image par seconde. essaies ça
Je vais tester le coup de 1 image / sec.
Concernant BI, mes caméras tournent sans problème. Par ailleurs, quand BI diffuse du MPEG via HTTP, VLC lit le flux nickel. Il n'y a que HC2 qui ne le lit pas.
