hyperion 1 Signaler ce message Posté(e) 16 juillet 2015 Bonjour Mon petit problème Je commande a domotiser ma maison avec un système Raspberry 2 B et je rencontre déjà pas mal de problème avec des volets Bubendorff avec des fins de course électronique. Mes volets ont 10 ans. j'ai bien vu que plusieurs sujets traités de ce problème. J'ai commandé un FRGM-222 qui traite aussi bien les butées mécaniques et électroniques. J'ai réalisé un câblage rapide en suivant scrupuleusement le schéma, mais quand je donne une impulsion (Phase sur S1 ou S2 le volet descend bien mais il n'est pas coupé électriquement on n'attend le moteur qui force. Pour pouvoir l'arrêter il faut remettre une petit impulsion sur S1 ou S2 Les volets sont commandé sur trois fils (Monté/descente et commun) avec une commande CFI 1.0 Volet de type bloc classic Désolé si je ne me suis pas présenter ou si je ne suis pas au bon endroit par contre je n'ai pas le droit de voir certaines photos sur votre site (pas les droits) Merci d'avance Frédérick 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 378 Signaler ce message Posté(e) 17 juillet 2015 je n'ai pas de FGRM, mais cela ressemble à un problème de paramétrage. As-tu regardé ici ? http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hyperion 1 Signaler ce message Posté(e) 17 juillet 2015 Tout d'abord merci Jojo de t'être arrété sur mon problème Effectivement je vais aller voir les parmétres du FRGM Je te tiens au courant Merci pour le lien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hyperion 1 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2015 Alors voici quelques nouvelles de mon problème J'ai essayé de changer les paramétres avec le plugin de fibaro Cela ne fonctionne toujours pas j'ai essayé de modifier toutes les combinaisons sans rien de probant Le probléme c'est que sur une butée électronique le moteur ne s'arrête pas il risque même de cramer le moteur et je ne peux pas compter sur le paramétre temps car il peux y avoir des scenarios pouvant poser des problèmes. Ce qu'il me faut c'est vraiment la gestion des butées électroniques J'ai mis les paramétres suivants : P10 à 1 car volets roulants P18 à 20w avec plusieurs essais avec des valeurs proche de 1 watt a 65 watts sans aucun changement P19 à 0 désactivation de la fonction secondes La commande montée/descente fonctionne mais pas l'arrêt Merci de vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XSRomano 20 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2015 bonjour il n y a pas de solution miracle a ton probleme c est connu que bubendorff et la domotique ne font pas bon menage. je t invite à lire ce post sur le forum si tu ne l a pas deja lu http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1334-volet-roulant-bubendorf-command%C3%A9-par-un-fgrm-222/ @+ XSR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hyperion 1 Signaler ce message Posté(e) 19 juillet 2015 Merci XSROMANO Il ne me reste qu'a changer les moteurs avec ton lien Merci beaucoup de ton info J'ai perdu mon diamanche a essayer de faire fonctionner c'est volets Bubendorff a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gargamel01000 30 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2015 salut, As tu vu ce lien, a priori cela marche avec un qubino. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2951-probl%C3%A8me-de-branchement-qubino-roller-shutter/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hyperion 1 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2015 Bonjour Je ne sais pas si ca fonctionne car il ne parle de butée électronique En attendant je viens d'acheter mon premier moteur à butée mécaniqe pour remplacer mes moteurs bubendorff Merci de ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
uncleseb 7 Signaler ce message Posté(e) 22 août 2015 Salut , j'ai domotisé tous mes volets bubenforrf , j'ai remplacé la carte electronique d'origne par un fgrm221 et un module yokis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Karinerr 0 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2015 Bonjour,ma ai aussi des volets Bubendorff (qui ont 5 ans) à4 fils. Si c'est le cas aussi, est il possible de mettre des photos du branchement, car je n'arrive pas àle faire fonctionner. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
