Aeotec Zw098 - Ampoule Led Z-Wave Plus
couillerot
AEOTEC ZW098
Ampoule LED Z-Wave Plus
FONCTIONS :
  • Ampoule LED RGBW commandable à  distance
  • Des milliers de couleurs disponibles
  • LED de couleur blanche intégrée
  • Couleur blanc chaud et blanc froid de très bonne qualité
  • Luminosité réglable
  • Remplace une ampoule à  incandescence de 70W
  • S'adapte sur un connecteur standard E27
  • Faible consommation d'énergie
  • Fait partie de la gamme Gen5 de Aeon Labs
  • Sécurité de la communication radio via le chiffrement AES-128
  • Intègre la puce Z-Wave série 500
  • Communication 250% plus rapide comparé à  des périphériques Z-Wave standard
  • Supporte les trames d'exploration Z-Wave
  • Supporte Beaming
  • Mises à  jour du firmware Over The Air (OTA)
  • Répéteur de messages Z-Wave
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Récepteur Z-Wave
  • Alimentation : 230VAC, 50/60Hz
  • Consommation en veille : 0,7W
  • Consommation : 9W (équivalent à  une ampoule incandescence de 70W)
  • Flux initial de la LED : 850 Lumen
  • Angle d'éclairage : 180°
  • Température de couleur moyenne : 4700K
  • Durée de vie : 50.000 heures
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Distance de transmission : 150m en champ libre
  • Température de fonctionnement : 0°C à  40°C
  • Humidité de fonctionnement : 80%
  • Certifications: FCC, UL, CE, ROHS
Aeotec LED Bulb Manual.pdf
  • Upvote 2
  • 3 semaines après...
  • 5 semaines après...
Je pense que cela fonctionne avec ou sans interrupteur comme un module classique puisqu'il a un micro ou des micro relay dans l'ampoule àvoir après comment c'est reconnu pas la hc2
@sad tu peux nous faire un petit retour sur cette ampoule merci
Bonsoir,
Je viens de l'acheter... première impression: Grosse déception, rien ne fonctionne. Le manuel est plus que léger et je ne le trouve pas forcément très cohérent.
Je branche ma LED (interrupteur sur OFF).
Je met mon HCL 4.054 en mode apprentissage, au bout de 30sec, rien.
Pas de lumière, d'ailleurs je ne sais même pas si elle doit s'allumer même si elle n'est pas incluse dans un réseau.
S'il vous plait: A l'AIDE :-(
En fait, c'est bon, c'est ma douille qui ne faisait pas totalement contact avec le plot de l'ampoule LED.
J'ai remarqué que le plot fixé sur le culot est excessivement plat voir même enfoncé si l'on compare à  des ampoules classiques. En plus, le plot semble légèrement oblique.
Certes, maintenant je n'ai que le blanc, car il n'y a pas de template. J'attends la prochaine mise à  jour de ma HCL 4.054
  • 4 semaines après...
  • 3 mois après...
Yep comme disait Bloug attendre 1 ans pour une simple ampoule c'est juste n'importe quoi en plus la lampe fait un brui de fond juste n'importe quoi. Bref la solution Philips HUE j'en avais telement ras le bol que j'ai acheter un bridge et une lampe car j'ai vu quand dans la HC2 il y avait un plug in.
Donc cela fonctionne tres tres bien et les ampoules font pas 10 Kg sur 2 metres je peux les placer partour ex salle de bain j'ai une ampoule standard mais juste juste pour le cache lampe impossible de mettre ne ZW098 mais la philips HUE bingo....
Bref je sais pas si ils sont tous morts chez fibaro mais il me semble que cela bouge pas trop pour les periphries....
  • 3 mois après...
Je voulais m'en acheter une pour créer des scènes de couleur lorsqu'on sonne à  la porte etc... mais je vois sur BugZilla que ça fait plus d'un an que Fibaro ignore royalement ce module ?!
Pas question d'acheter ça et d'attendre encore 2 ou 3 générations pour en avoir l'usage.
Quelle serait l'ampoule LED idéale ? Serait-ce la HUE ?
Tu as le VD pour gérer les couleurs non ?
La grosse limitation que je vois avec ces ampoules ç est que l interrupteur doit être sur on tout le temps.
Donc ç est uniquement pour des ampoules d ambiance activée via des scènes. Pas pour de l éclairage a strictement parler.
