Proposition D'icônes Pour Expresso Saeco Hd 8766/01 Et Tablette (Neo2, De Chez Carrefour)
Je vous propose trois icônes adaptées à  un expresso Saeco.
Et trois autres dédiées à  une tablette installée en mural.
Tablette 8" de marque Carrefour, pas chère et qui convient parfaitement (Impérihome actuellement)
En pièces jointes ( je ne sais pas s'il y a une autre possibilité de mise à  disposition...)
Bien sà»r, merci pour l'information.
Je n'avais pas trouvé (pas suffisamment exploré le forum... :94: ) le bon emplacement.
Je pense qu'il faudra supprimer ce post ensuite ? Ou le déplacer ?
Juste une prise zwave, avec extinction vers 23, et remise en fonction à  5h.
Aucun contrôle sur les fonctions (par exemple, préparation d'un p'tit expresso au réveil...)
Pour cela il faudrait nécessairement l'interfacer avec un microcontrôleur, qui annulerait d'abord le mode veille, et ensuite validerait la touche "Expresso".
Faisable, mais le deal serait essentiellement technologique (sans compter que la Saeco purgerait son circuit au sortir du mode veille... directement dans la tasse !).
En fait cela permet "d'économiser" le mode veille de la Saeco.
L'intérêt est donc assez mitigé et je vais calculer le ratio de consommation prise zwave/mode veille.
Par là  même, j'hésite à  parler de domotisation...
