Digicode Vs. Fibaro Home Center
fgallnii
Hello,
Je recherche un digicode (compatible RFID ou non) me permettant d'activer / désactiver l'alarme de ma maison qui est gérée par une box Fibaro Home Center.
Connaissez-vous un ou des digicodes compatibles avec une HC ?
En vous remerciant par avance pour vos lumières :)
salut ,
alors , a mon avis n'importe quel digicode (avec ou sans rfid) , du moment qu'il active un contact , devrais marcher !
du moment que tu l'interface avec un module universel , l'info remontra au HC2
mais j'attendrais quand même confirmation d'un spécialiste .
tu ne devrais pas tarder a avoir des réponses plus précises dans pas longtemps  ,  il y a des gens bien plus calé que moi sur le forum
Invité chris6783
Il y a déjàune discussion àce sujet sur le forum mais je ne la retrouve pas. La conclusion était de passer par un FGBS avec la limitation que via le relai il est impossible de savoir quel code donc quel utilisateur entre...
Voici un des sujets qui aborde la question :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3764-d%C3%A9sactivation-alarme/
jojo donne également le lien pour l'achat :
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3764-d%C3%A9sactivation-alarme/page-2
et explique une partie fonctionnement.
http://acie-securite.com/ font aussi de très bon digicode autonome antivandale ou non.
Leur série su-xx par exemple, comporte deux sorties programmables d'origine et peut monter jusqu'à  4. Avec sa déjà , on est pas mal.
(chez moi je n'ai qu'un su2 talos, ce qui me permet d'avoir moi et ma copine puis 1 autre pour une personne extérieure (mes parents de mon coté). Mais on peut imaginer aussi la femme de ménage :))
Un peu plus de docs : http://www.ams-tec.fr/ams_docs/07-docs-ctrl_acces/acie/01-acie-lecteurs.pdf
Si l'on veut avoir pour plus de quatres utilisateurs, on est obligé de passer par une centrale de contrôle d'accès + extension de sorties et là , sa commence à  piquer juste pour sa...
tip :
Le contact qui sort du bazard n'est pas un contact stable. Alors ce que mon ami a fait sur son HCL, c'est une petite scène qui a chaque activation du contact sec de son FGBS, fait changer l'état d'un FGS (une deuxième sortie non utilisée). Et en testant l'état du FGS, on sait si l'alarme est activée ou pas. (C'est pour cela que je commande des FGS 221 au lieu de FGS 211, même si je n'ai besoin que d'une seule sortie, on ne sait jamais ...)
Avec les plugin perso sur notre HC2, on pourrait faire la même chose avec des FGS virtuels.
Bonjour, on trouve des RFID et digicode ( j'en ai 4) sur ebay à  20 euros en provenance d'hong kong.
avec cartes et portes clés. Préférez par exemple le AD-2000M qui lui, fait digicode et RFID.
Le SMQ 303-B marche trés bien aussi, mais ne fait pas digicode.
On les reçoie en quelques jours.
J'ai mis à  l'intérieur un module universel FIBARO et un capteur de température, et me suis servi du
connecteur sonnette pour allumer des spots extérieurs :) .
salut tout le monde ,
j'aimerais rajouter une petite question  :
je trouve le principe du digicode (avec ou sans rfid ) sympa .
mon seul soucis a moi  , est que je trouve les digicode basic , un peu light coté sécurité ....
je m'explique :
tout est intégré dans le boitier qui lui se trouve bien sur ..... ou ????
ben .. a l'extérieur ......
rien de bien difficile a cracker  .. une fois le boitier ouvert  , vous avez tout  ce qu'il faut sous la main pour ouvrir la porte ou désactiver l'alarme !!
du coup je pense que si j'installe un système similaire , ce sera uniquement lecteur a l'extérieur  et la partie traitement a l'intérieur .
vos avis ???
Les digicodes sont généralement doté d'un autoprotectiion àl'ouverture et/ou a l'arrachement. (juste de petits interrupteurs idéalement placé)
En alarme, celle ci est toujours active, même si on l'ouvre quand le système est désarmé, sa déclenche la sirène.
