Volet Bubendorff 4 Fils Et Fgrm222
Karinerr
Je souhaite domotiser le volet Bubendorff de la baie vitrée kline (qui ont 5 ans), j'ai donc acheté un module fibaro fgrm222 et j'ai regardé ce tutoriel : http://www.domotique-info.fr/2013/04/installer-un-module-fgr221-z-wave-a-sa-motorisation-de-volet/ mais j'ai un fil de phase "en trop",
Je ne l'ai pas débranché et j'ai essayé de suivre le tutoriel mais rien ne fonctionne : ni en passant par ma box, ni en actionnant mes boutons.
Je vous joints les photos avant les branchements et après pour me dire où est mon erreur. Merci
Je suis novice dans le domotique et dans l'électricité. 'J'ai tenté en regardant un tutoriel de domotiser le volet roulant Bubendorff de ma baie vitrée, mais sans succès, car j'avais un fil en'trop relié au P du boîtier (sûrement phase).
J'ai pris des photos, j'espère qu'elles seront claires pour que vous puissiez m'aider dans le branchement. Les 3 premières concernent le branchement àmon interrupteur, les autres avec le module.
Faut il que je branche le fil rouge de l'alimentation électrique et le fil marron (P) de l'interrupteur sur le L (phase) et que je fasse repartir un autre fil de L jusqu'au P de l'interrupteur, ce qui ferait 3 fils qui sortent du même trou du module?
salut,
tu as un problème avec ta phase, il faut que tu mettes un cable sur la phase au départ de ton module fibaro avec un domino ou un wago (de préférence, plus simple) et sur ce domino tu viens avec la phase de ton install (en rouge sur la photo) et la phase de ton volet (en brun sur la photo) et un fil qui va sur ton interrupteur àla place du rouge sur ta photo de départ. normalement cela devrait fonctionner
Merci beaucoup, en effet cela fonctionne très bien.
Encore une petite question : quand j'appuie sur les deux boutons (descend - monte ) de mon volet et qu'ensuite je demande de monter (par exemple), tous mes volets montent. Est ce possible de faire la même chose avec la box ou bien dois je acheter un module me volet ?
Vera par contre je ne connais pas du tout, faudra sans doute regarder sur un forum Vera...
Pour la montée de tous les volets, cela est faisable avec une scène sans souci, mais pareil, sur Vera aucune idée comment.
  • 1 an après...
  • 11 mois après...
