Aide Pour Domotiser Volet Roulant Filaire Avec Interrupteur Dormant
bolo10
Bonjour àtous,
Voilàje possède des fenêtres pvc de marque Bouvet avec volets roulants somfy filaires avec interrupteur sur le dormant.
A côté du coffre du volet il y a une boîte d'encastrement qui je pense correspond àl'alimentation du moteur. Dans cette boîte il y a 2 fils phases, 2 fils neutres et 2 fils terre reliés aux 3 fils provenant du tableau électrique. ( enfin je pense...)
Je n'ai pas encore démonté le bouton interrupteur du dormant mais je pense y trouver 3 fils (phase montée, phase descente et un stop???)
Je souhaite placer un module pour une commande radio mais comment m'y prendre? J'ai du mal àcomprendre pourquoi les fils sont doublés dans la boîte d'encastrement également.
Je suis novice en domotique et électricité et votre aide serait bienvenue.
J'ai tenté de chercher un sujet identique mais sans succès.
Merci d'avance
 Bonsoir,
Comme le bouton est sur l'huisserie de la fenêtre, les fils de ce bouton doivent remonter vers le coffre du volet, branchés avec ceux du moteur et un autre câble qui sert d'arrivée 220V (celui que tu retrouves dans la boite d'encastrement à  côté du coffre). Reste à  savoir si le branchement avec les fils du moteur est à  l'intérieur du coffre ou à  l'extérieur du côté du bouton (donc certainement derrière le placo). Tu peux déjà  commencer par essayer de tirer, dans ta boite d'encastrement si elle n'est pas trop loin du coffre, sur le câble qui repart vers le volet pour voir si tu n'arriverais pas à  récupérer un branchement externe (si ça force, ne pas arracher tout non plus, ce câble est peu être scellé avec un patin de Map). Autrement, tu peux aussi ouvrir le coffre et tu seras renseigné.
Bonsoir,
Merci pour les infos Did.
Après recherche je suis tombé sur le sujet de couillerot : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1465-branchement-du-frg-221-222-sur-interrupteur-dormant/
J'ai exactement le même bouton interrupteur que lui. Est il utile de faire sortir le bouton comme il l'a fait?
Demain j'essaierai de tirer gentiment sur le câble provenant du coffre dans la boîte d'encastrement. Si je n'y parviens pas je serais donc obligé de démonter le coffre si je comprends bien.
En tout cas le coffre a l'air d'être bien galère àdémonter malheureusement.
 Je ne pense pas qu'il y ait besoin de sortir le bouton, quand tu auras trouver le branchement, ce sera facile de repérer le commun et les deux fils pour la manÅ“uvre. Je ne me souvenais plus de ce sujet mais c'est exactement le même cas.
bonjour,
alors je reviens vers vous. Je n'ai pas réussi à  démonter le coffre car j'avais peur de tout casser.
En regardant bien dans la boite d'encastrement à  coté du coffre j'apercoit un cable blanc qui vient du volet et semble descendre vers l'interrupteur...
j'ai tiré dessus il y a un peu de mou et cela s’arrête.
Ma question est pensez vous qu'il puisse y avoir un branchement derrière ou pas très loin de l'interrupteur? j'ai l'impression que mes doubles fils terre, phase neutre qui reviennent à  l'alimentation générale vienne du bas aussi...
merci de votre aide
 Si ça ne te fais pas peur de refaire la peinture, tu peux faire un trou en diamètre 75 ou 80mm (pour entrer la main), à  10 cm de la fenêtre à  la hauteur du bas du coffre (ou haut de la fenêtre) mais si le raccord est fait dans le coffre, ça ne te donnera rien. Pour reboucher, tu rentres un tasseau de 10x30mm de 20cm de long que tu centres au milieu du trou, puis avec deux vis à  placo (une de chaque côté du trou), tu le fixes au placo face interne, ensuite tu visses sur le tasseau apparent le morceau de placo découpé avec la scie-cloche et un petit coup de Map pour boucher le reste et les vis.
Oui bonne idée. En fait quand je tire sur le câble blanc j'arrive a le remonter de bien 10-15 cm puis ça bloque du bas. Je pense que ce blocage vient du fait qu'il est relié au bouton.
J'avais pensé demonter le bouton interrupteur pour déconnecter les 3 fils (noir,marron,bleu) et tirer ensuite sur le câble pour voir si le raccord viendrai pas avec...
Mais je pense valable si le raccord est fait derrière l'interrupteur je pense.
 Le câble vers le bouton est dans l'huisserie aluminium et doit ressortir en haut du montant soit vers le coffre ou vers l'extérieur. Si tu fais le trou dans le placo, essaies de ne couper que la plaque de plâtre, dès fois que les câbles soient juste derrière.
pour atteindre les câbles il faut impérativement démonter le coffre du volet ;)
ensuite, il faut enlever tout l'isolant autour des connexions (ça ressemble à  un Y en noir... c'est très ch...ant à  retirer ; je l'ai fais au couteau + pince ) et à  partir de ce moment là , tu pourras atteindre l'ensemble des câbles et installer ainsi ton FGRM :)
Stef
Ah merci a toi pour ces infos précieuses. Did avait raison également.
Sans vouloir abuser, Couillerot pourrais tu me dire comment tu a démonter tes coffres ? Ils sont vraiment galères je trouve ...
Ils auraient pu faire un truc avec 4 vis...
Désolé les gars, je veux me lancer dans la domotique mais pour moi cela ne sert a rien si je ne peux pas contrôler mes VR!!!!
Cela dit c'est peut être un peu c..comme raisonnement...
  • 5 mois après...
je suis actuellement dans le même cas que vous.
Je souhaite faire de la domotique avec mes baies Bouvet ou le bouton de commande est également dans le montant.
Avant d’investir dans le module Fibaro je me renseigne un peu :)
Avez-vous réussi les branchements?
Merci de votre retour.
Emilien
