Je vous propose un petit tutoriel qui m’a permis de pouvoir contourner un problème qui m’ennuyais profondément…
Comment allumer ma TV connectée Samsung en veille de manière fiable et économique depuis ma HC2 ?
En effet, je dispose d’une TV Samsung modèle UE55D8000 qui a l’avantage comme la plupart des TV connectées de disposer d’une API de pilotage en IP afin de pouvoir la télécommander depuis un smartphone ou autre.
Un plugin Fibaro permet d’ailleurs de piloter une TV Samsung.
Oui mais voilà , car il y a toujours un Mais… En IP, on peut contrôler la quasi totalité des fonctions de la TV à l’exception d’une, la fonction ON.
Pourquoi ? Et bien tout simplement car Samsung a choisi de faire en sorte que la TV, en veille n’a plus de stack IP active et n’est donc plus à l’écoute des requêtes de commandes qui se solderons par un Timeout.
Peut-être que depuis ceci a évolué et que les nouveaux modèles sont maintenant à l'écoute même en veille mais ce n'est pas le cas de mon modèle.
Le seul point positif à tout ça, c’est que la consommation de la TV en veille est nulle.
C’est déjà ça mais avec une prise commandée on aurait pu contourner cela pour économiser de l’énergie la nuit par exemple.
Si j’avais une FreeBox Revolution, le problème ne se poserait pas puisque cette dernière est compatible HDMI-CEC et qu’on peut la paramétrer pour que la mise en route de la FreeBox allume la TV.
Malheureusement, la LiveBox Play que j’ai la "chance" de posséder ne gère pas les commandes HDMI-CEC, ce qui m’a par ailleurs amené à rédiger un autre tuto permettant de mieux la dompter : TV Commande LiveBox Play
Bref, partant de là , j’ai étudié les différentes solutions qui s’offraient à moi :
1) Utiliser un boitier Infrarouge pilotable en IP : je ne suis pas trop fan de cela car il devra être posé dans mon salon à un endroit visible, nécessitant une alimentation, le tout pour un usage unique sachant que je contrôle tous mes autres équipements par radio ou IP. Bof...
2) Utiliser un boitier spécifique contrôlable en IP et disposant de sorties HDMI CEC ou RS232. En cherchant bien, il existe des boitier spécialisés qui proposent ce type de fonctions mais cela rester onéreux pour simplement allumer une TV
3) Utiliser mon RPI qui lui est déjà dans mon meuble TV raccordé à mon ampli avec kodi.
C’est naturellement cette 3ième option que j’ai choisi de mettre en oeuvre non seulement pour le côté pratique et aussi pour économique car dans mon cas, cela n’a nécessité aucun investissement
Prérequis :
- Un RPI1 ou RPI2 (j’ai fait le test avec les 2 et ça fonctionne)
- Quelques notions système unix pour savoir installer une distribution et exécuter les commandes qui vont bien
Principe :
1) le RPI est raccordé en HDMI à la TV ou à l’ampli si vous en avez un, peu importe.
2) le RPI dispose d’une adresse IP fixe sur votre réseau (réservation d’IP sur votre routeur)
3) une commande standard HDMI-CEC va nous permettre de donner un ordre d’allumage à destination de la TV. On utilise pour cela la lib-cec
4) pour exécuter cette commande depuis la HC2, ce qui est la principale difficulté, je vous propose une petite API PHP que j’ai écrite
Je vais donc dans ce tuto vous donner les clés pour configurer votre RPI correctement et vous fournir le code de l’API de contrôle PHP. En bonus, j’ai ajouté à cette API 2 fonctions pratiques qui vont vous permettre d’éteindre ou de rebooter proprement votre RPI depuis la HC2.
Etapes à suivre :
1) Installez une distribution linux sur votre RPI1 ou 2 (Raspbian pour faire simple)
2) Installez la lib-cec en suivant un tuto comme celui-ci : https://github.com/Pulse-Eight/libcec/issues/84
Vous pouvez-vérifier que votre installation est correcte en testant les commandes suivantes :
echo "on 0" | cec-client -s
echo "standby 0" | cec-client -s
Vous aurez compris que la première doit allumer la TV et la seconde l'éteindre.
3) Installez apache et php en suivant ce tuto : https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/web-server/apache.md
Une fois que vous avez installé tout ça et que tout tourne correctement, voici ce qu’il vous reste à faire.
4) régler des petits problèmes de droits qui vont permettre au serveur apache du RPI d’exécuter des commandes CEC. Pour cela, exécutez ces 3 commandes:
sudo chmod 777 /var/www
sudo chmod 777 /dev/vchiq
sudo usermod -G video -a www-data
5) Maintenant, nous allons donner à apache le privilège de pouvoir exécuter des commandes en tant que root mais sans mot de passe. Ce n’est pas recommandé en terme de sécurité sur un serveur web à risque mais dans notre cas, cela ne pose pas de problème.
Pour cela, saisissez la commande
sudo visudo
Puis éditer le fichier pour ajouter les lignes suivantes en bleu ci-dessous
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/local/bin/cec-client
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:/bin/echo
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:/sbin/shutdown
6) Dernière petite manipulation et après s’en est fini pour les commandes. Par défaut, lorsque votre RPI va démarrer, il va exécuter une commande HDMI-CEC d’allumage de la TV durant sa phase de boot. Ce n’est pas pour notre cas d’usage le comportement souhaité. Imaginez un coupure de courant en votre absence. La TV s’allumerait automatiquement au re-démarrage… si comme moi vous avez automatisé l’allumage de l’ampli, box TV etc… cela peut vite devenir ennuyeux… Voici ce qu’il faut faire pour éviter cela.
Exécutez la commande suivante qui permet d’éditer la configuration de démarrage de votre RPI :
sudo nano /boot/config.txt
Vous allez normalement trouver la ligne suivante hdmi_ignore_cec_init=1 à dé-commenter en retirant le # en début de ligne. Sinon, ajoutez là au fichier et enregistrez le.
7) Installation de l’API PHP
Nous allons ici déployer sur le serveur apache de votre RPI des fichiers PHP qui vont nous permettre d’exécuter à distance les commandes CEC ou autre.
Pour cela :
- allez dans /var/www et créez un répertoire à nommer selon votre convenance « cec » par exemple
- copiez dans ce répertoire les fichiers php fournis ci-dessous
tv_on.php
tv_off.php
shutdown.php
reboot.php
8) Tests : le moment de vérité. Bon maintenant on va voir si tout a bien été installé et configuré… Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur et testez l’URL suivante, TV éteinte :
http://<ip-de-mon-RPI>/cec/tv_on.php
Normalement, votre TV doit s’allumer.
Si ce n’est pas le cas, ne paniquez pas, il doit y avoir un erreur à récupérer quelque part pour comprendre ce qui ne va pas.
9) Intégration sur la HC2 (ou HCL) : vous l’avez compris, maintenant que cela fonctionne rien de plus simple que d’exécuter un GET comme ceci par exemple pour allumer la TV depuis la HC2
RPI = Net.FHttp("<ip-de-mon-RPI>", 80)
response = RPI:GET("/cec/tv_on.php")
fibaro:debug(response)
A titre d’illustration, je vous joint un Virtual Device et ses icônes, personnalisé à mes besoins qui me permet de gérer la mise en route/veille de l’ensemble des équipements situés dans mon meuble TV.
Télévision.vfib
Et les icônes correspondant à ma TV Samsung
J'espère que ce tuto vous rendra service. En ce qui me concerne, il tourne depuis environ 10 mois sans aucun plantage et me permet d'allumer la TV automatiquement le soir lorsque mon épouse rentre à la maison ou dès que quelqu'un allume la LiveBox.
