Blackmetal 1 Signaler ce message Posté(e) 9 mars 2014 Bonjour Je rénove une maison qui à 52 ans et je vais y installer une pompe à chaleur air-air "cilm réversible" de marque Mitsubishi ou Daikin. Pourriez-vous m'indiquer s'il est possible de piloter ce genre de chauffage clim avec une Fibaro Hc2? Si oui comment faire?et avec qu'elle module? merci de votre aide Lionel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jimbo007be 13 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 je crois que tu vas devoir attendre, comme moi, que le ZXT-120 soit enfin reconnu par le HC2 ... http://www.remotec.com.hk/zaspx/product_content.aspx?aboutno=36&subaboutno=45&main=f Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blackmetal 1 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 Merci de l'info, il n'y a rien a faire pour pouvoir géré ce genre de PAC avec la Hc2? donc autant prendre la gestion qu'ils vendent avec qui ce contrôle par smartphone ou tablette?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jimbo007be 13 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 je ne suis pas assez expert pour te répondre avec certitude mais je sais que beaucoup attendent le support du ZXT-120 avec impatience Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lionel 73 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 +1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 Prévue pour la v4 qui devrait arriver dans 1.... j'en dis pas plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jimbo007be 13 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 1 jour ? 1 semaine ? 1 mois ? 1 an ? LOL quoi qu'il en soit, j'espère que la v4 n'amènera pas trop de bugs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 C'est ce que je dis, j'en dis pas plus car je n'ai pas le droit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shrek3166 5 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 Bonsoir, Tu pars sur des splits ou du gainable ? Sur du gainable avec de la régulation airzone tu as un contrôleur http interfacable. Nicolas Sent from my iPad using Tapatalk HD 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blackmetal 1 Signaler ce message Posté(e) 10 mars 2014 Merci à tous, je parts sur du gainable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blackmetal 1 Signaler ce message Posté(e) 21 mai 2014 plusieurs mois de recherches et aucune info nul part sur comment faire pour du figaro avec du daikin en PAC air air gainable donc je passe sur un système Delta Dore Tydom 4000 avec des Tybox 5150 vraiment dommage de ne pas pouvoir géré celle PAC avec Fibaro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 153 Signaler ce message Posté(e) 12 juillet 2014 perso je suis en clim mitsubishi a ce jour il est possible de la mettre en marche et de l'arreter par l'intermediare du module MAC 397IF http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishielectric.com.au%2Fassets%2Fleg%2Fsg79y415h05.pdf&ei=ALXBU_2xGorZPNq8gZgP&usg=AFQjCNHkDmJcr8_spTd46D5ypMmrqQWeZg&bvm=bv.70810081,d.ZWU il est aussi possible de recuperer le status de la clim (savoir si elle est en marche ou a l'arret) Mais je n'ai pas de solution pour changer de mode de fonctionnement ou pouvoir modifier le T° Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guru 9 Signaler ce message Posté(e) 20 août 2014 J'ai un gainable Mitsu avec deltadore 620 je pense remplacer les modules de pièces par des srt321 et des modules on off dans le master , j'étudie la chose depuis pas mal de temps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blackmetal 1 Signaler ce message Posté(e) 20 août 2014 Je suis preneur de tout info sur un système fibaro/delta dore ou du style pour mon gainable Daikin donc air/air, faute d'info je passerais surement tout en delta dore Tydom 4000 avec des tybox 4250 et donc tout passer en Deltadore éclairage et volet roulant :-( 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shrek3166 5 Signaler ce message Posté(e) 23 août 2014 Tu as mis un système de régulation sur le daikin genre airzone ? Sinon tu as les interfaces wifi de IntesisHome. Gestion en cloud, à voir ce que l'on peut faire en script depuis la HC2. Sans doute passage via une passerelle ne serait ce que pour gérer le https. Nicolas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Blackmetal 1 Signaler ce message Posté(e) 29 octobre 2014 merci Nicolas cette interfaces ma l'air pas mal du tout, j'aimerais pouvoir faire la même chose avec du Fibaro mais bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bwilliot 0 Signaler ce message Posté(e) 3 décembre 2014 Bonjour, Pour ma part j'utilise des PAC Fujitsu, et il existe une module qui permet: - d'alumer/éteindre - le retour de l'état - le retour d'erreur Cela est en général suffisant. Il faut juste veiller à conserver la bonne configuration (ex: heat, 21 degrés, fan auto). Pouvoir controller tous les paramètres semble mieux, mais dans la pratique, je pense que cela n'est pas indispensable. Bernard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 8 décembre 2014 je n'ai pas tout lu jusqu'au bout, mais je viens de terminer aujourd'hui le pilotage de ma PAC (air-eau) Daikin depuis mon HCL. L'idée de départ était de couper la PAC s'il n'y avait pas assez de courant (four, TV, ..) et qu'elle redémarre dès que ok. Chez Daikin, tu peux soit choisir de contrôler ta PAC à l'aide du thermostat fourni, soit à l'aide d'un thermostat extérieur, ici Fibaro. Donc j'ai une sonde de température qui commande un 2x1,5 kW qui commande le contact de Daikin. Le tout est piloté via une Linked Devices et un Heating Panel Pour la protection en cas de surconsommation d'électricité, j'ai mis un 2 relais Fibaro en série (avant l'autre) et qui s'ouvre si pas assez de courant. Le monde de la domotique est vrai simple et amusant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forumAD 8 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2014 @jojo, ta solution m'intéresse assez; tu peux en dire plus? J'ai aussi une PAC daikin air-eau avec thermostat d'ambiance que j'aimerais piloter par la HC2: Tu as un schéma de principe et de montage? Tu arrives àgérer la PAC avec la notion de jour? Heure? Vacances ou pas? Consignes et quelques conditions par rapport àla température externe? Merci d'avance de ton éclairage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 17 décembre 2014 @ ForumAD, Je vais essayer de trouver le temps ce WE pour faire un petit tuto sur le sujet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
forumAD 8 Signaler ce message Posté(e) 17 décembre 2014 Formidable @jojo; Ça sera vraiment intéressant. Tu ne penses pas que le mieux c'est d'ouvrir un nouveau post du style "HC2 et PAC Daikin Air-eau" avec ton tuto?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 18 décembre 2014 c'était bien mon intention Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 18 décembre 2014 comme promis http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3005-domotiser-sa-pac-daikin/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
