Plugin Logitech Harmony
e1000
non, pas chez moi. il n'arrive pas àse connecter àmon compte harmony. sign-in failed.
j'ai ouvert un ticket, fibaro, l'a closé une semaine plus tar en me disant qu'il fallait que je mette àjour le firmware de mon hub... alors que tout est àjour. navrant.
Cette boite reste définitivement dans l'a peu près et l'instable.
Oui c'est celui là  le produit est très sympa en effet mais le problème vient encore de la HC2 et des pauvres développeurs de Fibaro qui ne savent même pas développer un plugin qui fonctionne.
Le fonctionnement lié avec la Fibaro est donc très aléatoire mais vu qu'ils s'en tapent complètement des retours utilisateurs et bien rien n'est garanti ...
bon en gros, ils sont au courant et il faut attendre la prochaine release
Message du support reçu à  l'instant :
"Dear Sir,
Very sorry for my last reply.
I have got reply from developers about this plugin.
Generally you should be able to use actions from your Harmony hub. But there can be situation that
the hub change its configuration with configuration server, and the HC plugin lost this connection.
The fix for this issue is almost ready, but we have to test it before release – it should be available with
some next software version.
Sorry for inconvenience.
Regards."
  • 3 mois après...
ça a fonctionné quelques semaines, puis impossible de me connecter àmon compte harmony.
J'ai comme le sentiment que Logitech n'y est pas pour rien dans l'histoire pcq comme par hasard ça coincide avec une mise àjour du hub...
Concernant l'annonce par Logitech du support ZigBee et Zwave par le hub Harmony ; cela va bientôt faire un an que c'est indiqué "coming soon".
Peut-être que les Suisses traduisent "soon" par jamais ... :)
Il est sortie aux US et Canada.
Il permet de controler les devices suivants : https://support.myharmony.com/en-us/compatibility?utm_source=logitech.com&utm_medium=blog%20post&utm_content=hub%20extender&utm_campaign=compatibility%20lookup#hubextender
Pas de Fibaro dans la liste pour le moment.
  • 3 semaines après...
Je viens de tester aussi car vu la fiabilité du truc je n'avais plus utilisé cela depuis un moment.
Et donc comme tout le monde cela ne fonctionne pas ...  :(
A leur décharge les fabricants de matériel tiers ne jouent pas le jeu car ils font évoluer leurs applis sans en informer leurs partenaires et c'est donc compliqué pour eux de maintenir tout cela.
  • 2 mois après...
il y a 21 minutes, Fredric a dit :
je viens d'acheter l'Harmony Elite, je suis en V4.100 sur ma HC2,  le hub Logitech est à jour et cela ne fonctionne pas.
avec la version Beta, cela fonctionne pour vous?
normal, c'est réglé à priori en 4.101 (cf log) mais je n'y suis pas passé étant les nbrx problèmes remontés
je prie pour que ça fonctionne en 4.102 (sortie cette semaine)
j'avoue que je suis un peu déçu de cette télécommande, elle n'a pas d'intérêt pour moi si il n'y a pas d’interaction avec la HC2.
j'ai que du matériel Sony donc avec une télécommande, que ce soit celle du blu-ray, TV ou ampli, je pilote tout.
